Výkon měniče
- Lokalita: Frýdek
Výkon měniče
Ahoj,
plánuju FVE na garáž/přístřešek a chci se před realizací ujistit v pár věcech.
- sedlová střecha 45°,
~5,9kWp na JV,
~3,4kWp na SZ (toto bude spíš střecha než FVE, ale podle modelu sand udělá 1,9MWh)
- Solax Hybrid G4.3, 8kWp https://www.solaxpower.com/uploads/file ... eet-en.pdf
-domácnost trvale na EPS výstup, wallbox, případný bojler, 3F zásuvky atp, zapojeny na On Grid
- bude to stíhat? Ta severo-západní strana bude vyrábět velmi málo, cenový rozdíl proti 10kWp měniči je výrazný. PV1 input má zvládnout 8,5kWp, PV2 input 5kWp, takže DC input snad ok?
- z datasheetu: EPS(OFF-GRID OR BACK-UP) OUTPUT (WITH BATTERY) - Max.continous current [A] - 11,6A - Tady nevím jak je střídač řešený uvnitř, jestli je přemostěný na síť a toto je údaj jen pro případ ostrovního provozu, nebo to platí trvale? Těch 11A by na naplno rozjetou sobotní domácnost asi nemuselo stačit, pokud má ale vevnitř stykač, tak by snad měl platit Max. AC input current [A] 25.8A ...?
Máte s tím někdo zkušenost?
Díky!
~5,9kWp na JV,
Díky!
Re: Výkon měniče
Systémům s vysokonapěťovými bateriemi bych se vyhýbal.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Výkon měniče
Pro rva : proč vyhýbal ? Zatím nemám, ale časem bych si rád postavil vysokonapětovou baterku s kvalitním vlastním BMS.
Je to cesta, jak věcí u FV zjednodušit a posunout se dál a k vyším výkonům a menším ztrátám.Ale bez ohledu na to co napíšete
stějně touto cestou půjdu.
Re: Výkon měniče
Tuším, že autor dotazu nehodlá realizovat svůj systém, ale spoléhá se na nějaký blackbox. A u těch vysokonapěťových to pokládám za nevyspělou technologii, kde se takový majitel v případě problémů dostává do obtížně řešitelných problémů.
Re: Výkon měniče
Taky to mám v dlouhodobém výhledu.kyocera píše: ↑pát bře 01, 2024 6:34 pm Pro rva : proč vyhýbal ? Zatím nemám, ale časem bych si rád postavil vysokonapětovou baterku s kvalitním vlastním BMS.
Asi bych nedělal komplet vlastní BMS, ale použil bych běžné nízkonapěťové BMS. Jen bych nevyužil jejich odpojení nabíjení, protože by to nedaly napěťově. Ten jejich vypínač (galvanicky oddělený) bych použil jen jako signalizaci pro centrální vysokonapěťový vypínač.
Pokud nějak pokročíš se svým řešením, tak doufám napíšeš na fórum.
Díky.
na hraně max.výkon z FVE u Měniče MUST PV1800 VHM 48V 5500W
od fremma » » v mivvy ENERGY
- 6 Odpovědi
- 603 Zobrazení
Poslední příspěvek od Adrianb
- 3 Odpovědi
- 343 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 6 Odpovědi
- 400 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 1775 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migrifič
- 7 Odpovědi
- 587 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel66
