Ostrovna elektrarna na Spiši
- Lokalita: Uloža
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Parada..jak na aljaske
Tak chapem ze bez zbytocnych picoviniek sa da zit ale bez chladnicky?!..to by som nedal ..fakt klobuk dolu..
Ked spravis fve tak to bude pre teba iny luxus
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
To je super cena za 2x 3kVA meniče, a ak pôjdu paralelne (alebo v sérii) tak je to dostatočné na bežnú domácnosť pri normálnych súbehoch.retm píše: ↑pát bře 01, 2024 8:18 amtak ja som to bral asi takto victron 5000va pod 1000e som ja osobne nenasiel (multiplus 2 vykon 4000w ) ja som 500e zaplatil za oba 3000va takze jeden ma stal 250e (vykon 2400+2400) za grovat chcu 780e (vykon 3800w) tak preto som zobral tie dva a ten rozdiel 300e do growwatu alebo 500do victronu 5000va mozem mat mppt 150/60 …..tak ny som mal za 800e plus mppta uz som zase s cenou niekde inde (a neviem ale proste victron je victron ) hold uz z tym nenarobim nic takze tak a ties som premyslal nad nejakou riadiacou jednotkou takze to asi tam aj pojde ……Migel píše: ↑pát bře 01, 2024 12:00 am No kurnik skoda ze si nekupil mp2 5000va namiesto tychto co si kupil za 500€ a este ktomu starsi mp takto si mohol mat novu masinu za 800€ tunak od diabla1st.. kks to by si bol vyskereny stakou spotrebou aku mas a vobec by si sa neobmedzoval ani bojlerom..
Ano cipis mas pravdu ze ked sa dokonci dom ze aj spotreba urcite mozno pojde hore ja len ze z mojho pohladu je lepsie ked idu oba naraz..a je ine ked sa spotreba u dotycneho len hada ze kolko asi bude..
No ale z jedlom rastie chut a tak by si mal mat na mysly ze ktomu systemu by si mal zohnat aj najlepsie nejake to cerbo, bud "gx" alebo by ti stacilo aj "s".
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- Lokalita: Uloža
Takze som rad ze to nebol krok vedla s tymi menicmi (tiez som si to myslel ze to bude v pohode zvladat takto) dakujem za pozityvne ohlasi vsetkym tak teraz sa idem pustit do konstrukcie na FP. Bude natacacia myslim na dva sklony (leto ,zima) nieco v hlave uz mam a dotoho postupne riesit istenie kabelaz a rozvadzac zemnenie atd ,urcite budem potrebovat vase rady a napady ja si necham vzdy rad poradit takze uzatvaram to nejak co sa tyka komponentov bude vyzerat takto 9ks-panel 3S3P, mppt 150/60,2xmenic 48/3000va (bud paraler alebo seria uvidi sa) 2xbaterka pylontech48/2,4kw jedna , no a cerbo …..tak zacnem kabelovo od panelov a budem tu hadzat postupne nakres ako a ci by to tak mohlo byt (odpinace poistky atd )
- Lokalita: Uloža
A niekedy to mame aj takto
- Lokalita: Uloža
Prečo chceš 150/60? Ja by som odporúčal 150/85 a to z viacerých dôvodov:
- väčší chladič
- rezeva výkonu, takže vieš ešte jeden string pridať v budúcnosti
- VE.can, ušetríš cca. 18€ za Ve.direct kábel
150/85 ti viem zohnať za 400€, 150/60 za 320€ aj s dopravou
Cerbo odporúčam GX, to ti viem zohnať za 265€, a odporúčam ti smart shunt (cca. 115€), lebo tie baterkové shunt stoja za h***o.
Čo sa týka bateriek, tie pylontech predaj a kúp 280Ah batériu, buď skladanú, kde sa vieš dostať na cca. 1500€ pri 14,4kWh alebo komplet za cca. 2k€ napr. od Gobel
Zo strechy je káblovačka jednoduchá. Každý string samostatne do DC rozvádzača (takže zo strechy ti pôjde 6 káblov + uzemnenie konštrukcie) priamo na 2P poistkové odpínače valcových poistiek. Následne na prepäťovku a keď DC odpínač, ďalší poistkový odpínač alebo DC istič, aby si vedel zhodiť všetky stringy naraz. Tento odpínač je voliteľný.
Z DC rozvádzača ideš do mppt 25-35mm2 káblami.
Btw. chodím pár krát do roka do Levoče a veru je to pekné prostredie
- väčší chladič
No nepovedal by som ze stoja za "hnedy flak"..Diablo1st píše: ↑pát bře 01, 2024 1:28 pm Prečo chceš 150/60? Ja by som odporúčal 150/85 a to z viacerých dôvodov:
- väčší chladič
Mne sa napriklad ten shunt junctek na to monitorovanie baterie lubil viac ako tento vicyron bmv co mam teraz..ale ak jeden system tak ano!treba shunt od victronu
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Ja som mal na mysli shunt v BMS.
Jaaj taak...tak to suhlasim
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: Uloža
Tak to je secko ok uz len vyhrat loteriu kazdopadne ked budu zase peniaze tak sa ozvem urcite a 150/60 len zato ze do buducna cz chcem dalsich 9 na opacnu stranu takzedalsim mppt rovno na tento uz dalsi string pridavat nebudem kedze mam presne miesto na 9ks na juhovychod a 9ks buducnu na juho zapad i ked sme v podstate na juh,no ten shunt to hej to uz som viac krat cital ze je lepsi samostatny a na naterky bohuzial nemam ked tak vasom dalsi pylontech (nenasiel som nikoho kto by vyskladal za 1500 hold musim robit s tym co mam a ked bude tak potom sa to poriesi teraz mi ide skor o spustenie aspon tejto variantyDiablo1st píše: ↑pát bře 01, 2024 1:28 pm Prečo chceš 150/60? Ja by som odporúčal 150/85 a to z viacerých dôvodov:
- väčší chladič
Ahoj retm, viem, ktory dom to mas.
Ak by som Ti mohol poradit, ze co by si mal zacat robit najprv a nie ako posledne, tak to, co pise Migel, kedze nemas pripojenie na DS. A veru v Tvojom pripade nebude to jednoducha uloha. Dom mas v podstate postaveny "na skale" a nabit jednometrovu zemniacu tic kolmo nacelkom do "zeme" nebude tak jednoduche. Alebo sa mylim ?
Kedze mas dom pod cestou - pod medzou, tak bleskov by som sa asi nebal, ale AC 220V sustava si vyzaduje riadne uzemnenie. Asi tym by som zacal. Zemniace komponenty by sa mozno dali lacnejsie zohnat v zbernych surovinach za cenu srotu (raz davnejsie som toto niekde videl). Tu ide o bezpecnost.
Ako mas doma realizovane nn rozvody a co vsetko - ake spotrebice budes chciet vyuzivat ?
Predpokladam, ze to byvanie nemas len na par rokov, ale ze tam budes chciet zostat aj na dochodok (priroda je tam v zime drsna, ale pekna a je tam bozsky klud, co by niektori za to dali ), mozno pridu aj deti, takze co Vam teraz ako mladym staci, tak za niekolko rokov, ako starsim, uz mozno stacit nebude. A je lacnejsie postavit sustavu tak, ze sa neskor nemusi prerabat. Viem, ked nie su peniaze nadostac ..., ale niektore veci sa daju predimenzovat, niektore ked aj kupit neskor, ale s perspektivou rozsirenia. Napr. som si skoro isty, ze neskor budes panely dokupovat, ked zistis, ze v zime su dni tak kratke a casto pod mrakom (hmly viem, ze tam hore nemavate a ked, tak sa len prevali a je prec), preto by som kupil regulator na viac panelov. Mimochodom, ked by si si chcel napr. o 3 roky dokupit panely, co uz mas, mozno uz tento typ nebude na trhu, atd. atd.
Je dobre si to dopredu premysliet ...
Hore tam u Vas vie byt vietor ozaj, ze silny. Takze to ukotvenie konstrukcie na rovnej streche by som doporucoval nepodcenit.
Mas SZ.
PS: A ked neskor si kupis aj auto na baterky, tak potom budes stavat panely aj na zem okolo domu ...
- Lokalita: Uloža
Tak rad odpoviem takze auto na el.si nikdy nezaobstaram a to ze fuckt nikdy ,konstrukcia urcite nebude na streche bude na spodnej hrane domu a ano kamene tu mame ale viem presne miesta kde je to take ze zabyjem aj 5metrovu tyc nieje to len o kameni a prave preto chcem mppt az potom lebo potom moze nadtat situacia ze kupym uplne ine panely a tym padom nebude problem dat k nim uplne iny regulatorJozefSK píše: ↑sob bře 02, 2024 12:28 amAhoj retm, viem, ktory dom to mas.
Mas SZ.
Nuz ja Ti rozhodne nechcem brat Tvoj nazor, ale za tych 60 rokov, co som tu, som si tiez velakrat hovoril ze nikdy neurobim to, alebo ono. Ale zmenili sa okolnosti a z "nikdy" bolo "zrazu".
Hm, ono staci, ze o par rokov EU zakaze predaj novych a jazdenych aut na fosilne paliva a ludom, co ziju na samote neostane nic ine, len si kupit auticko na baterky, hoc aj jazdene ...
Ale hovorim, nechcem Ti brat Tvoj nazor ...
- Lokalita: Uloža
no respektujem je pravda ze nikdy nehovor nikdy to ano tak hadam nas sa to uz nedotkne kazdopadne bolo by to na dlhu debatua nieje problem sa stretnut a pokecat….no to zemnenie to mi je jasne a presne od neho zacinam uz tu bol kamos el.co som to s nim riesil (bezpecnost nadovsetko ) a pri dc to neni az taka srandaJozefSK píše: ↑sob bře 02, 2024 11:17 amNuz ja Ti rozhodne nechcem brat Tvoj nazor, ale za tych 60 rokov, co som tu, som si tiez velakrat hovoril ze nikdy neurobim to, alebo ono. Ale zmenili sa okolnosti a z "nikdy" bolo "zrazu".
- Lokalita: Uloža
Kupim koňaJozefSK píše: ↑sob bře 02, 2024 11:17 amNuz ja Ti rozhodne nechcem brat Tvoj nazor, ale za tych 60 rokov, co som tu, som si tiez velakrat hovoril ze nikdy neurobim to, alebo ono. Ale zmenili sa okolnosti a z "nikdy" bolo "zrazu".
- Lokalita: Uloža
A este otazocka ak by som siel do mppt epever bol by v pohode s victron menicmi a cerbom komunikaciou no bo su lacnejsie ….mal migel pravdu ja som pozeral a nejak som si neuvedomil ze nepozeram tie iste parametre victron vs epever
Fungovať budú, ale integrácia do Victron systému je troška náročnejšia. Niekto tu na fóre to riešil, ale neviem, či sa to podarilo alebo nie.
Ako tak pozerám rozdiel medzi 100A verziami je cca. 200€ (cca. 350€ za epever 200/100 a cca. 550€ za Victron 250/100). Mne to zasa nepríde až taká horibilná suma za to, že nemusím vymýšľať ako dostať dáta z Epeveru do Victron systému.
Zatim se to nijak nevyresilo ...
Tedy je opravdu na zvazeni, jestli si nepriplatit a neresit to.
Nicmene pro epever hraje to, ze ma lepsi vyteznost, kdyz je hnusnejsi pocasi, mraky atd. Zalezi, na jakem stringu to bude.
CARSPA aktuálně odpojené
Ak ti nevadi ze tam nebudes mat data ovsetkom tak by som siel do epeveru je to takto vidiet v systeme
Zo zaciatku budes stale pozerat kolko ti to vyraba aku mas spotrebu a potom ta to omrzi lebo to bude fungovat jak ma..
200€ je dost penazi keby mal dva regulatory tak uz je to 400€ rozdiel..
A potom k regulatorom su take male displeje na ktorych uz mas vsetko potrebne..ak si neni zavisly odtoho ze potrebujes uchovavat grafy,vykony a neviem co vsetko este tak ti to staci raz za mesiac odpisat z toho displeja a papier si zalozis do sanonu.Zo zaciatku budes stale pozerat kolko ti to vyraba aku mas spotrebu a potom ta to omrzi lebo to bude fungovat jak ma..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- 40 Odpovědi
- 3521 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 28 Odpovědi
- 1560 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
- 10 Odpovědi
- 1319 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 56 Odpovědi
- 3848 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin P
- 3 Odpovědi
- 494 Zobrazení
Poslední příspěvek od StefanK
