Cerbo GX tovarni restart.
- Lokalita: Napajedla
- Výkon panelů [Wp]: 6008
- Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Neprováděl někdo na cerbu GX tovární restart. Začalo se mně kousat cerbo, několikrát za den. Podle návodu to nic nedělá.
Dík.
Dík.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Cerbo GX tovarni restart.
Zatím nebylo třeba, jediný návod co jsem našel:
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... edure.html
Podle toho návodu jsem valil a nic.
Skúsil by som upgrade, príp. downgrade firmware. Mne jedna verzia tiež dosť mrzla.
Čo všetko máš v Cerbe napchané? U jednej inštalácie mrzlo Cerbo a po výmene RS485 za originál od Victronu sa mrznutie Cerba dramaticky znížilo.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
downgrade nepomaha, naposled jsem tam neco delal s shelly. Projdu to, ale myslel jsem ze restart do tovarniho bude teda mensi porod.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Nic znamená že to nespadlo do firmware 1.00 alebo že to nepomohlo s mrznutím?
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Asi se jsem našel příčinu problému se zatuháváním cerba.
Projevovalo se to tak, že zatuhl cerbo většinou tak do hodiny, nedalo se do něj dostat, jen po restartu.
Když jsem udělal nějakou změnu v nastavení tak se neuložila a po zatuhnutí a následném restartu nebyla změna uložena a zůstalo tam uložené nastavení ještě před zásekama.
Pravděpodobná příčina, byla instalace „dbus-shelly-1pm-pvinverter“ nějak jsem na to zapomněl a nechal v systému cerba.
Shelly si tam vytvořilo log který postupně sežral veškeré místo na uložišti a tím cerbo začalo být nestabilní. Po smazání jakýchkoli známek po shelly to vypadá že je po problému.
Tovární restart podle návodu na mém cerbu prostě nefungoval, firmware se vůbec nepřehrál. Nevím jestli jsem dělal něco blbě nebo je to nějaká chyba.
Tak snad je po problému.
V panice jsem objednal Cerbo-S GX tak kdyby někdo chtěl prodám za nákupku 4400 Kč. Nerozbalené se zárukou, přišlo před chvilkou.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jo podobnou veci jsem se taky potrapil. V config.ini pro shelly jde nastavit loglevel. Asi tam bylo debug a staci nastavit info.
dalsi vec co me trapila, byla zatez procesoru. Pomohlo zpomalit nacitani dat z shelly
v python zdrojaku je radek ...
a tam jsme si misto 500ms nastavil 2000ms zatez rapidne klesla.
Kód: Vybrat vše
# add _update function 'timer'
gobject.timeout_add(2000, self._update) # pause 500ms before the next request
- 31 Odpovědi
- 1126 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 4 Odpovědi
- 568 Zobrazení
Poslední příspěvek od MilanTN
- 17 Odpovědi
- 1063 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 55 Odpovědi
- 2323 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 3 Odpovědi
- 426 Zobrazení
