Poraďte
Re: Poraďte
Je to pokažené
Asi bude nějaký článek baterky vadný, prostě připojit se k BMS a skontrolovat proč vypíná, případně pokud jsou kontakty článků dostupné tak je proměřit jaké má který článek napětí, zda není přerušen vodič do BMS.
Re: Poraďte
články jsou dobré,balancer taky funguje jenom se prostě baterka neaktivuje
- Lokalita: Litoměřice
Re: Poraďte
Tak funguje vše, nebo nefunguje? Co je to to "vše" ?
Nejspíše nějaký problém ... BMS pravděpodobně detekuje nějakou nekalost a proto se raději vypne.
Co je to ta stanice? Má to nějaké označení?
Re: Poraďte
Alzapower Poseidon.Když připojím externí zdroj,tak se zapne,baterie 0,za chvíli signalizuje porucha systemu a teplota.
Re: Poraďte
Jaká teplota? Horní dolní? V návodu je telefonní číslo na servis.
- 3 Odpovědi
- 511 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
- 7 Odpovědi
- 1195 Zobrazení
Poslední příspěvek od nero
- 1 Odpovědi
- 247 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 104 Odpovědi
- 13764 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 633 Zobrazení
