Ohřev bojleru
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od kodl69 »
stačí si prohlídnout dokumentaci, některý jsou trojůhelník, některý hvězda. A kdysi dělali i těleso, kde v každé patroně byly tři části, tj celkem 9 topných elementů, který se daly lecjak popřepojovat.
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od Mex »
xmasin píše: úte úno 27, 2024 10:15 am Podle mě je to různé označení pro stejné těleso, našel jsem ho tady: https://eshop.dzd.cz/teleso-topne-ktt-4000w-400v/, ale možná je lepší vzít těleso 3600W https://eshop.dzd.cz/teleso-topne-3x230v-3600w/. Prinicpiálně jsou všechna tahle tělesa 3x230V, jen mají trochu nesoulad v jejich označeních, resp. možná tělesa 3x230V označují varianty s vyvedenou nulou a tělesa 400V bez vyvedené nuly. Měl jsem to 4 kW a zhruba po půl roce se mně pokaždé spálilo, tak jsem kontaktoval Dražice a poslali mně těleso 3600W a to drží, ještě jsem to s nimi konzultoval a psali mně, že se jim to stává u bojlerů, které jsou instalované blízko transformátorů, kde je v síti vyšší napětí než nominálních 230V, což u mě je, běžně mám napětí 240 - 245V.
Níže přikládám obrázek zapojení, kde je vidět, že "nulu" si těleso dělá samo, to je taky důvod proč při přepálení jedné ze spirál nefunguje.
A tady je verze, která umí spínat spirály samostatně:
Rozdíl je, že to první nemá zapojenou nulu tělesa do svorky N, ale není problém si to přidat.
Díky za odpověď.
To mě právě štve, že k tomu nemají pořádnou dokumentaci. Nebo ji jenom neumím najít?
To těleso 3.6kW by bylo hezké. Ale je dlouhé. Varianta 4kW je krátká (400mm), verze 3.6kW je dlouhá (550mm).
Což mimochodem taky může přispívat k tomu, že Ti víc vydrží, protože je na ní menší hustota výkonu.
Budu mít malý bojler, jen 125 litrů, protože větší do daného prostoru nedostanu. A tyto bojlery mají šachtu asi jen na ta krátká tělesa 400mm.
Je srandovní, že všude uvádějí, kolik článků topné těleso má. Ale už neuvedou, že ty články jsou různé dlouhé. Takže někdy je 7-článkové těleso delší než jiné 9-článkové. Směrodatná je tedy jen délka, ne počet článků.
Což je další věc, že ani tohle nemají pořádně zdokumentované. Mají na webu rozpady, ale rozměry tam napsané nemají.
Proto zkouším se o tom něco dozvědět tady.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od FRSO »
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od Mex »
FRSO píše: úte úno 27, 2024 9:35 pm Tady rozměry vidím
https://eshop.dzd.cz/nahradni-dily/ohri ... na-telesa/
To já taky.
Ale už nevidím hloubku šachty v jednotlivých typech bojlerů, abych věděl, jak dlouhé topné těleso se mi tam vejde.
Tedy buď tabulku délek šachty pro různé typy bojlerů, nebo křížovou tabulku kompatibility bojler x topné těleso.
Mimochodem třeba 7-článkové těleso "Těleso topné 2000W - 400V 48x7" by se mi tam pravděpodobně nevešlo (má délku 450mm), ale 9-článkové "Těleso topné KTT 4000W - 400V" už asi ano, protože má délku 400mm.
Tak k čemu je udávání nějakého počtu článků, když každý článek může být různě dlouhý?
Kdybych už ten bojler měl, tak si to změřím sám. Ale zatím ho nemám a snažím se zjistit informace předem, abych věděl, co si vlastně mám koupit.
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od Kostěj »
kodl69 píše: úte úno 27, 2024 4:49 pm... A kdysi dělali i těleso, kde v každé patroně byly tři části... který se daly lecjak popřepojovat.
Suchá tělesa jsem si přemotával, měl jsem problémy s tím, že na koncovém tělese bylo málo děr. Měl jsem jedno navíc, tak jsem zkusil obyčejným vidiákem vyvrtat další díry a šlo to až překvapivě dobře. Takže přepojit zmiňované těleso na tři úplně samostatná topná tělesa je otázka jedné hodiny, stačí vidiák (bez příklepu, nízké otáčky), dva šrouby, matky a podložky.
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od cipis »
A pokud se něco neví, tak na Dražice webu jsou kontakty.
CARSPA aktuálně odpojené
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od Mex »
Kostěj píše: úte úno 27, 2024 10:28 pm Suchá tělesa jsem si přemotával, měl jsem problémy s tím, že na koncovém tělese bylo málo děr. Měl jsem jedno navíc, tak jsem zkusil obyčejným vidiákem vyvrtat další díry a šlo to až překvapivě dobře. Takže přepojit zmiňované těleso na tři úplně samostatná topná tělesa je otázka jedné hodiny, stačí vidiák (bez příklepu, nízké otáčky), dva šrouby, matky a podložky.
Dobrá informace.
Díky.
Re: Ohřev bojleru
Příspěvek od Mex »
cipis píše: úte úno 27, 2024 10:30 pm A pokud se něco neví, tak na Dražice webu jsou kontakty.
Jasně.
Ale protože jsou u uživatelů fóra Dražické bojlery zřejmě dost populární, tak jsem si myslel, že takové informace získám i zde.
