jaky zvolit externi MPPT regulator
Ahoj mam doma momentalne elektrarnu kde mam pouzito axpert max rgb 8kw strechu mam vychod zapad, mam dva stringy vychod zapad. Ale zbylo mi jeste 7 panelu 455 W a Voc 41,33V. Ted jak to k tomuto systemu pridat? Nápad je externi mppt regulator? Líbil by se mi pokud možno HV? Nebo bych jich použil jen 6 a to v kombinaci 3s2p a pouzit takovyto MPPT: https://www.aliexpress.us/item/32568031 ... pt=glo2usa popripade nevite jestli tento MPPT umi Solara asistant?
Re: jaky zvolit externi MPPT regulator
No a což přidat k východnímu stringu nový západní string o stejném napětí (počtu fv panelů)? To nevychází?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
tohle me taky napadlo ale je trochu problem sehnat sejne panely... 3 mi chybí... a jeste je problem ze pres dopoledne bych prekracoval 4kw vstup na menici... momentalne mam 10 panelu vychod to same zapad a chodi to akorat k tem 4kw... maximalni spicku z obou stran dohromdy mam kolem 6,5kw podle solar asistentu.
Jaký materiál zvolit pro žárový výměník
od abrams » » v Soběstačnost
- 8 Odpovědi
- 1096 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
Jaky zvolit menic 24V Dc 230V pro vycepni zarizeni s kompres
od triska111 » » v Čerpadla
- 5 Odpovědi
- 1030 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
Levný MPPT s výstupem na externí měření napětí akumulátorů
od solárník » » v Regulátory
- 21 Odpovědi
- 2209 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
od pezizka » » v TriStar Morningstar
- 2 Odpovědi
- 802 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 8 Odpovědi
- 1354 Zobrazení
Poslední příspěvek od Axa
