Soluowill 3000W nerozbehne 2500w
Punkreas
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: 2.5
Příspěvek od Punkreas »
Zdravím vás, mám invertor Soluowill NP3000-24, podľa technickej špecifikácie by mal zvládnuť 6000W špičku, 3000W stabilne, má soft start a všemožné ochrany proti preťaženiu a pod. A je to čistý sinus.
Mám ho už 2 roky a funguje skvele, 2.2kW karbobrusku zvláda v pohode, 700w miešačku tiež a pod.
Dnes som ale skúšal drvič vetiev AL KO 2500r, podľa štítku 2.5kw ale nepodarilo sa mi ho rozbehnúť. Na sieti funguje avšak cez inverter nefunguje:
Keď ho zapnem, snaží sa rozbehnúť ale nič, iba hučí akoby bol zaseknutý. Keď sa ho snažím,,rozbehnúť " že ho paličkou roztočím tak nič. Keď pozerám na BMS batérie, tá mi ukazuje, že má vystup 1600W a drvič sa nerozbehne.
Invertor nedáva žiadnu chybu, nič nepípa, nič sa nevypne, žiadne preťaženie, nič.
Hľadal som odpovede ale nejde mi to do hlavy. Pravdepodobne to môže byť indukčný motor a pýtať aj 5x výkonu na rozbeh ale prečo mi invertor nehlási preťaženie? A prečo invertor dodáva 1600W? Je to nejaká kombinácia soft startu invertora a nejakej ochrany na drviči? Drvič má ochranu proti preťaženiu.
Samozrejme tých 1600W čo ide do drviča sa mení na teplo, takže viem, že ho môžem pravdepodobne odpáliť, preto som to skúšal vždy len krátko.
JozefSK
Re: Soluowill 3000W nerozbehne 2500w
Příspěvek od JozefSK »
"... tých 1600W čo ide do 2.5kw drviča ..." a "... nepodarilo sa mi ho rozbehnúť ... iba hučí ..." zeby pokus o perpetum mobile ?
Aku mas baterku (typ, kapacita, ...) a nakolko nabitu ?
Mogul
Lokalita: Litoměřice
Příspěvek od Mogul »
Já mám podobnou zkušenost s drtičem z Hechtu. Jen s tím rozdílem, že u mne to rovnou shodí Axperta MAX s 8k měničem, tak hold extra kvůli drtiči a svářečce z Lídlu (220V) musím přepnout na síť. Taky mě to nejde na rozum.
Punkreas
Lokalita: Levice
JozefSK píše: ned úno 25, 2024 11:44 pm "... tých 1600W čo ide do 2.5kw drviča ..." a "... nepodarilo sa mi ho rozbehnúť ... iba hučí ..." zeby pokus o perpetum mobile ?
Práveže nie, invertor dáva do drviča 1600W ale keď som pripojil aj inú záťaž tak to bolo 1800W,čiže invertor nešiel na svoje maximum, nedával do drviča všetko.
Bateria je lifepo4 24V, 100ah, podla špecifikácie vie dať krátkodobo až 300A. Nabitá na 83%.
Příspěvek od cipis »
A na tehle tuzkovce provozujes nekolik kW zatez na 24 V?
CARSPA aktuálně odpojené
Punkreas
Lokalita: Levice
Nie, lebo mi to nejde, ale v podstate len na pár minút, neplánujem s tým robiť pol dňa. Bohužiaľ najbližšia pripojka je 100 metrov tak robím čo môžem.
Příspěvek od Soban »
Chtělo by to kouknout co je tam za elektronika, a tipuji že to ona zblbne jak nemá tvrdý zdroj, prostě ten softstart v tom zařízení se nevypne a je podle mě v nějaké činnosti.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
JozefSK
"invertor Soluowill NP3000-24, podľa technickej špecifikácie by mal zvládnuť 6000W špičku, 3000W stabilne" - to ale za predpokladu, ze ma adekvatny tvrdy zdroj. Je evidentne, ze to nie je Tvoj pripad. Len pre Tvoju informaciu, ked to budes skusat, daj si na svorky baterky voltmeter a pozri si, co to bude po zapnuti drvica robit s napatim ... Na toto potrebujes lepsiu bateriu.
Alebo jednoduchsie konare nalozit na furik a previezt tych 100 metrov a nemas problema ... :wood:
josse
Příspěvek od josse »
Je tam nějaký pokus o soft start v drtiči, zkus druhou delší prodlužovačku. Já to i s 3x4kW Axpert tak musím dělat... Musím po zahradě rozmotat 30m z bubnu a minimálně dalších 10m, oboje v 1.5mm2. Mě to teda někdy jde a někdy ne.
Punkreas
Lokalita: Levice
JozefSK píše: pon úno 26, 2024 11:15 am "invertor Soluowill NP3000-24, podľa technickej špecifikácie by mal zvládnuť 6000W špičku, 3000W stabilne" - to ale za predpokladu, ze ma adekvatny tvrdy zdroj. Je evidentne, ze to nie je Tvoj pripad. Len pre Tvoju informaciu, ked to budes skusat, daj si na svorky baterky voltmeter a pozri si, co to bude po zapnuti drvica robit s napatim ... Na toto potrebujes lepsiu bateriu.
Tak potom skúsim ešte za slnečného počasia, keď aj solar bude dávať nejaké ampére aby sa záťaž trochu rozložil.
No práveže ja mám les 20metrov za záhradou a tam vsetko BIO vyhadzujem, tam sa to pekne rozloží ale tak chcel som to zmeniť.
Punkreas
Lokalita: Levice
josse píše: pon úno 26, 2024 12:05 pm Je tam nějaký pokus o soft start v drtiči, zkus druhou delší prodlužovačku. Já to i s 3x4kW Axpert tak musím dělat... Musím po zahradě rozmotat 30m z bubnu a minimálně dalších 10m, oboje v 1.5mm2. Mě to teda někdy jde a někdy ne.
Ďakujem za tip, skúšal som to vtedy s 25m kablom a aj s 2metrovym aj inymi, tak poskúšam ešte napojiť.
PetrV2
Příspěvek od PetrV2 »
Invertory, tuším, jsou schopny fungovat jen v nějakém rozsahu účiníku (power factor, cos fí), pokud drtič bude při startu dosahovat extrémních hodnot, třeba 0.1 a tak, mohlo by to souviset. ? Jen myšlenka.
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
