Kleste na dutinky
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Kleste na dutinky
Mam doma kleste na dutinky do prurezu 10mm2 a chtel bych koupit jeste na vetsi prurezy jake kleste pouzivate na prurezy do 70mm2 ? V MPPT Victron jsem dutinky nedaval i v navodu jsem myslim videl ze ma byt bez aby mela svorka s vodicem co nejvetsi dotykovou plochu ale nekde se ty dutinky hodi:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Kleste na dutinky
na 25-50 mam cimco 106142
Na velké průměry to neřeším, buď je tam svorka kam se dutinka nedává a pokud se tam dává tak ji šrouby nalisují - rozmačkají samy.
Ja mám tieto s vymeniteľnými čelusťami a puzdrom.
Takhle to delam taky ale chtel jsem neco aby to nejak vypadalo:-) Ted zrovna potrebuju dvojdutinku 16mm2 do prepetovky ETI 250V
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Takhle velké nemá cenu listovat předem. Je to tak tenký materiál že to stejně nedrží. Svorka si dutinku rozlisuje
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Já mám malé do 16mm:
https://www.knipex.com/cz-cz/produkty/l ... em/9771180
Velké do 35mm:
https://cz.traconelectric.com/product/9 ... ax-2x16mm2
Na 70 už jen oka.
https://adrautodily.cz/cs/katalog/detai ... id=2979780
Velké do 35mm:
Na 70 už jen oka.
- Lokalita: SK-ZA
pibi: Tak to si na tie knipexy hlavne nenechaj omylom spadnut rosu! Ja som ich zabudol vonku na okne, neprsalo. Rano cele hrdzave... takze knipex u mna skoncil Tie klieste mam od vianoc..
Nejsou to čínské falza? Náš trh je zaplavený šmejdem jak Afrika.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Ocelový kartáč a trochu oleje tomu pomůže.
- Lokalita: SK-ZA
- Lokalita: SK-ZA
Ve sklepě mám zimu a celé léto vlhko - efekt orosené sklenice, tak jsem zvyklý, že rezaví vše. Loni po zprovoznění FVE jsem koupil asi 600W vysoušeč, tak přes léto jel každý den, vždy pár litrů vydestiloval. Letos asi dostane stabilní místečko, vývod do odpadu a automaticky spínanou zásuvku pro vytěžování.
- 0 Odpovědi
- 216 Zobrazení
Poslední příspěvek od bbriso
- 23 Odpovědi
- 1841 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
MC4-MC3 krimpovací kleště
od youda » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 6 Odpovědi
- 825 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 13 Odpovědi
- 277 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 0 Odpovědi
- 366 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
