lifepo4 články jištění
- Lokalita: českotřebovsko
zdravím, koukám na pojistky k článkům, líbí se mi tohle...
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... ry_from%3A
ampery by byly v pohodě jen si nejsem jistý jestli není čínských 58V málo na 16 lifepo4 článků?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: lifepo4 články jištění
Já tam mám nožovky velikosti 00, dělají se do 160A, vlákno je uloženo v křemičitém písku, snese zkratový proud přes 100kA
https://shop.mypower.cz/clanky-lifepo4-9-pouzdra-a-ochrany tady mají ty (asi stejné) pojistky za půlku. Zvažoval jsem je, nakonec jsem raději koupil OEZ velký odpínač na válcové. Tohle bych při zátěži fakt odpínat nechtěl. Jo, odpínač je k BMS svým způsobem redundantní, ale je to prostě jistota
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
Fakt je problém použít normální pojistky?
Já používám PV22 125A gG https://www.oez.cz/pv22-125a-gg a i tím můžu baterku odpojit bez použití nástrojů.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
mirekcafa: Ampery v pohode - cize potrebujes kolko? Ja mam odpinac OEZ, co mi ostal z nejakej inej akcie a v nom nozovky 000 / 125A. Nemat ten odpinac, kupim dva poistkove spodky SPB00 za par korun a sotim ich do toho (ten pojme aj 00 / 160A). Aj tak je to len emergency, na beznu udrzbu to odpojim vypnutim v BMSke.
Tenhle typ pojistek používá myslím Studer na vstupy střídačů, takže se určitě dají koupit značkové a použít jen to pouzdro. Jen ta plocha není nic moc.mirekcafa píše: ↑stř úno 14, 2024 7:21 pm zdravím, koukám na pojistky k článkům, líbí se mi tohle...
jj....jde mi o ten tvar, potřebuju udělat přechod v bedně z prvního a posledního článku jako prodloužení na očko kabelů, říkám si že by to šlo použít a zároveň i jako jištění. koupil jsem 16 ks 105 AH
Jištění baterie lifepo4
od Hrebik » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 52 Odpovědi
- 4186 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
- 470 Odpovědi
- 47052 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 3 Odpovědi
- 517 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
- 4 Odpovědi
- 821 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 810 Zobrazení
Poslední příspěvek od Elbarto88
