Regulátor z číny
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Regulátor z číny
jestli se ti mppt prepnout v jeden moment do jineho stavu a nebo ne je uplne jedno.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Nekdo tady minule psal ze je lepsi kdyz je to synchroni ale nevim uz duvod:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Přes cerebo by měla taky fungovat synchronizace někdo to tu popisoval že u mppt nemá BT a funguje to.
Přesně tak, taky to tak mám a není problém, táhnou ze začátku oba, při konci nabíjení si jeden přejde do floatu a je to, pří vyšším odběru zase připne a dávají zase oba.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Nemusí to byť nevyhnutne Modbus ale mal by to byť aspoň nejaký štandardný, priemyselný, bežne používaný, dobre zdokumentovaný protokol... a takým je napríklad Modbus protokol ktorý sa používa vo väčšine zariadení...
Aby sa potom nemuseli používať rôzne krabičky (prevodníky) a pracne programovať SW na prevod nejakej proprietnej komunikácie na štandardnú komunikáciu...
Ted se trochu ztracim ...
Vzdyt Victron normalne modbus podporuje. Mam tak pripojeny elektromer
CARSPA aktuálně odpojené
Asi tím myslí že na každém zařízení má jiné konektory a jiný protokol, kdyby to měl vše stejné.......
Ale zase má tam cerebo a ty nemusíš do ničeho sahat, a pokud chceš protokoly jsou popsané
Bavíme sa o regulátoroch Victron alebo o nejakom Victron elektromere, alebo nejaký elektromer komunikuje s Victron regulátorom ?
Victron systém (venus os na rpi v mém případě) komunikuje s elektroměrem SDM630, co je připojený na rs485 přes waveshare konvertor rtu/tcp.
Nicméně i ten přebarvený victron elměr, což je originál carlo gavazzi, tak komunikuje přes modbus. Akorát originální "ovladač" neumí adresovat více kousků. Kdežto ovladač pro eastron ano, takže stačí pak přidat zařízení přes ip adresu a adresu na modbusu, s tím konvertorem.
Máš-li odkaz na nějaký pěkný a věrohodný graf zastoupení (aby tam byli i Číňani, co jsou u nás hodně nasazovaní), tak ho prosím zveřejni.Franta2776 píše: ↑čtv úno 01, 2024 1:24 pm Viděl jsem graf zastoupení jednotlivých výrobců na trhu a Victron měl 6%.Jestli má podobné grafy i Victron, tak zaplakali a snížili pro koncáky ceník.
Děkuji.
Něco u invertorů je třeba na Market share of the solar PV inverter
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Názorná ukázka, že to umí modbus:
- 4 Odpovědi
- 487 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 23 Odpovědi
- 925 Zobrazení
Poslední příspěvek od střídač_N
- 7 Odpovědi
- 1423 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 166 Odpovědi
- 7942 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
- 15 Odpovědi
- 5780 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
