Chov slepic
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: Chov slepic
Leckdy staci pes a slepice nema sanci ...Roger píše:Staci pes a kocka a kuna ňema sanci ne? Anebo jsou pobliz nekde tresne?
Re: Chov slepic
Nevychovany pes k nam do kurnika se kuna neodvazila a k sousedum porad, prestoze to ma 2x dal? Jen maji psa na noc v baraku zalezleho a pry kuny jdou po tresnich.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Re: Chov slepic
To je tím, že ta kuna bydlí u Vás, ne u souseda. Jinak rady jak na kunu, jsou asi tak účinné jako FV panely v noci . AOPK doporučuje reflektor s detektorem pohybu.
Re: Chov slepic
My mame slepicky mimo civilizaci a zatim neni odvaha kvuli slepickam tam dat FV panel, protoze se tam ztraceji i ovocne stromky.
Kdo tam vsechno smejdi v okoli netusime (kvuli letcum uz mame nad slepicema sit), prisli jsme mimo slepic i o husu (ktera pry nema prirozene nepratele), zustalo po ni jen peri na oplocence.
Re: Chov slepic
Ale kdepak nemá přirozené nepřátele, liška ta si vezme husu ani nemrkne. Pozná se to zpravidla podle toho, že jí šla po krku a obvykle jí nebere celou. Nebo taky pes zabiják. Ten ale většinou jen zakousne a jde dál. Po zlodějovi by zas nezůstalo peří...
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Chov slepic
Na kunu poznám jednu drastickú pascu, nikdy som ju ale neskúšal. Zavesiť asi 50cm vysoko trojháčik a na neho kus mäsa, na to sa chytí iba kuna. Nám kuza zaliezala do podrovia a vyhadzovala nám izolačnú vlnu zo strechy, tak som zvolil menej drastický spôsob, kune som jej cestičky pod strechou vystriekal slzotvorným sprejom a kuna sa tam pol roka ani neukázala.
EDIT: Mali sme požičanú aj pascu na kunu, pravdaže sa do nej kuna nechytila, že vraj im dosť vadí ludský pach a sú aj dosť inteligentné..
Re: Chov slepic
Iba kuna? A pes se na to nechyti? tak muzes tam integrovat i sirenu a az se chyti tak ji muzes jeste zaziva sundat
Re: Chov slepic
Ale je fakt ze ten vetsi pes kdyz vyroste obcas slepici zakousne taky (drive se bal i kohouta), omlatil jsem mu ji o hubu a dal na cele 4 tydny pokoj...mypower.cz píše:Leckdy staci pes a slepice nema sanci ...Roger píše:Staci pes a kocka a kuna ňema sanci ne? Anebo jsou pobliz nekde tresne?
Zde maji kokrika http://forum.priroda.cz/viewtopic.php?f ... 260#p24506
Sent using Tapatalk
- Lokalita: Trnava
Re: Chov slepic
Ak sa na ten hacik chyti tak ju budes pocut aj ked si extra spac. Narek kuny je jeden z najhorsich. Reve skoro az ludskym hlasom..
Re: Chov slepic
Ja sice nemam slepky ale neco me kali na vyvisenych viditelnych mistech jak po ploche strese, uprostred chodniku na spalku na drevo, i na panelech to bylo. Na panelech byly i roztahany merunky ze zahrady. Pry to dela kuna.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Chov slepic
Kamarád má na chalupě v Korytech taky kunu a je naopak rád. Od té doby nemá v baráku myši. Razí cestu já bydlím na chalupě o víkendu a kuna přes týden. Myslím že myši nadělají větší paseku než kuna. (pokud teda zrovna nechovám slepice). Jinak na kunu platí objevit kde má přístupové cestičky a na vhodných místech rozmístit lidské vlasy. Ověřeno na chalupě v Krkonoších.
Re: Chov slepic
Na mysi je lepsi nasadit kocky, tedy imho ty nedemoluji auta a jine veci a az vyrostou, jsou i cistotne
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Re: Chov slepic
mypower.cz píše:a ja jsem si domluvil taky slepicky.. nekdy v dubnu .. heč Takze budu mit vajicka za-da-ra (no dobre .. nebudu ... musim slepicky krmit) Porad lepsi nez v obchode kupovat stresovane vajica za 72 kc plato (a bude hur). Hele nemate nekdo nejaky tip jak nejlepe udelat nejaky idealne velky kurnicek cca pro 3-4 slepicky aby se u me mely hezky a aby mi je neco nesezralo? Nebo fotky tech vasich kurniků ? At se inspiruji ? Predem diky za inspiraci.
http://www.cuketka.cz/?p=797
Tak schvalne .. ktere je kupovane a ktere domaci ?
Abych pravdu řekl nevím. Mrkni na to jak se barví žloutky http://www.stream.cz/adost/818164-vejce ... mi-zloutky
Re: Chov slepic
souhlasím já mám kunu v baráku mezi zdí u ložnice už 5 let ...takže jsme sousedi...vím co a kdy se děje musím říci že od té doby mám barák bez šťurů a všelijaké havěti a to mám i slepice zatím bez újmy na životech a vajíčkách...jen občas večer dělá v pelechu bugr tak naní zabuším a ona poslušně stichne....Pokud se bude někdo násilím snažit vyhodit kunu začne dělat ještě větší bugr a škody než normálně... S vlasy souhlasím vim žeto funguje ,ale já sám jsem to nikdy nepoužil ,skrátka žijeme stímto stvořením tak nějak ve vzájemné toleranci...Frenky píše:Kamarád má na chalupě v Korytech taky kunu a je naopak rád. Od té doby nemá v baráku myši. Razí cestu já bydlím na chalupě o víkendu a kuna přes týden. Myslím že myši nadělají větší paseku než kuna. (pokud teda zrovna nechovám slepice). Jinak na kunu platí objevit kde má přístupové cestičky a na vhodných místech rozmístit lidské vlasy. Ověřeno na chalupě v Krkonoších.
chcete se kouknout přímo do kurníku?
http://90.176.20.163:16000/index1.htm
Uživatel: host
heslo: nepište nic
Kamera je natačecí můžete si zakroutit
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
Re: Chov slepic
Na kuny dobře funguje toto http://www.pasti.cz/samoobsluzne-sacky- ... 0g-40-html sežere a jed chcípnout ven do volného prostředí podobně i myši na netu pár lidí muselo zvolit tento drastický způsob pro zbavení a bohužel to funguje.
Re: Chov slepic
goodbie píše:chcete se kouknout přímo do kurníku?
Uživatel: host
heslo: nepište nic
jakou máš webku? To je paráda kouknout se do kurníku .
Re: Chov slepic
ta nesprostčí za cca 1300 kč z aukra ,ale funkci plní ...http://aukro.cz/bezdratova-wifi-ip-kame ... 96530.htmlpetrzobran píše:goodbie píše:chcete se kouknout přímo do kurníku?
Uživatel: host
heslo: nepište nic
Re: Chov slepic
Jo s tím se nedá dělat nic jiného než souhlasit...Vozím z města z jídelny zbytky a kde se nato hrabe nějaký šrtot...čerstvé zelné listy ,okurka zelená a pokud je tam ještě masíčko tak se, se ženou hádáme kdo to tam půjde dát a nechá se dobrovolně sežrat i s krmítkem.Zcela jistě má slepice i dobrý čich,jelikož na cca 5m už ví co se jí nese...a Výkonost?vata píše:to je úžasné, gratuluju Kohoutka možná časem taky donesu, třeba se některá z těch pipin nechá ukecat na snůšku...
Ke mě když přijede kámoška z města tak si veze pytel "bioodpadu" - takové všelijaké prošlé superdobroty, ve městě se to dá házet tak akorát do popelnice, a to je, poznáte-li trochu vesnici, hřích. Pipiny ji normálně poznají a chodí za ní jak pejsci, nebo, přesněji, jsou jak piraně. No konkurovat tomu nějakou pšenicí se nedá
Návratnost? Kam se na vajička FVE hrabe Trochu víc investice do těch slepic a je po finančních starostech Ještě aj jejich trus můžeš prodávat. Už jsem to psala - moje slepice jsou například plně finančně soběstačné, dokonce mám u nich od jara sekeru kolem šesti stovek...
Taky musím potvrdít výse uvedený příspěvek....jelikož naše slepice si žerou jako královny bez výkyvů tak mohu strvrdit že počasí (hlavně výkyvy) a jejích relativní klid který dostanou se projeví na snůšce. U nás cca za 8,5 měsíce s postupným doplňováním počtu na 24 slepic jsme dostali 3505 vajíček což při ceně v našem okolí činí neco přes 10 000 kč. Takže se to vyplatí a investice se zaplatí.My jako startovné potřebovali 36 000 kč protože jsme neměli ani lopatku na pšenici
- Snůška 2013.xls
- (93.5 KiB) Staženo 137 x
Re: Chov slepic
Teď jsem na webkameře viděl nějakýho velkýho slepičáka v červenočerných montérkách, jak jim tam baští šrot. Nebo co. Obraz se bohužel špatně vykresluje, jen horních 10%.
Re: Chov slepic
já ti dám slepičáka no jo lidičky jste to zahltili svými přístupy od včerejška jich je něco přes 60...tak se to zpomaluje...Ondřej píše:Teď jsem na webkameře viděl nějakýho velkýho slepičáka v červenočerných montérkách, jak jim tam baští šrot. Nebo co. Obraz se bohužel špatně vykresluje, jen horních 10%.
