Prosim o radu. Aky menic a balancer? novacik -samouk :)
MichalHsk
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 720
Příspěvek od MichalHsk »
Dobrý deň, chcel by som si kúpiť menic napatia, balancer a i. Ale neviem ktorý by ste mi odporučili vzhladom na moj terajsi system.
Mam 5 panelov TrinaSolar 180W, regulátor Epever XTRA4415N a 4x olovene baterie MonBat 180Ah prepojene do 24V.
Menic by mal zvládnuť najma ponorné cerpadlo 750w ovládané frekvencnym menicom. Start cerpadla je cca 2.5 nasobok 750W s tým ze menic postupne znizi vykon cerpadla na cca 1.2-1.5 nasobok 750W a dotlaca vodu cca 1min. Systém je na chate kde byva jedna osoba. Narazovo max tri. Pouziva sa iba LED svietenie,.maly led televízor a jeden maly ventilator. Ak by system zvladol tak aj jednu malu chladničku triedy A+.
Myslíte ze by stačil menic napatia 24V 4000W/8000W? Ak ano, ktory?
A aky balancer by bol vhodny?
Kazde navrhy a napady na zmeny, pripadne uprgrade atd. vitam :write:
Re: Prosim o radu. Aky menic a balancer? novacik -samouk :)
Příspěvek od rva »
Podívej se kolik stojí měnič a pak to porovnej s univerzální all-in-one bednou, namátkou 3 kW pwm regulátor + měnič + nabíječ. Třeba je vhodnější koupit bednu, i když z ní využiješ jen měnič. Pro strýčka příhodu tam máš i pwm regulátor, ke kterému můžeš přidat pár vhodných fv panelů.
A pokud značkové, tak to jsou měniče Victron. Vše je o penězích.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
MichalHsk
Jo ten easun na mna vyskakuje na alicku uz hodne dlho. Len co som cital recenzie, je to 50 na 50. Victrona ma sused v baraku. Bolo to hoodne drahe, s wifi,.dalkove ovládanie atd. Co nepotrebujem. Takze myslíš ze na ten system bude stacit 3000/6000? U cinana este x 2? A dakujem za radu! :)
Příspěvek od rva »
Tyto bedny dávají udávaný výkon bez problémů. Když 3 kW, tak dávají 3 kW a snesou krátkodobé přetížení.
Příspěvek od Soban »
Na 24V nic většího jak 3kW nenajdeš a pokud ano tak to bude většinou nějakej fejk.
Silnější na 24V jsem našel pouze victron.
Asi bych vzal:
Jenom měnič https://shop.mypower.cz/3000w-menic-nap ... inus-15299 nebo od epeveru 2kW měnič https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... 230v-14687
A nebo pokud chceš i nabíječku a připojit další panely tak https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-14953
Jinak balancer k tomu olovu? Tak třeba https://shop.mypower.cz/bateriovy-balan ... x12v-13702 nebo https://shop.mypower.cz/balancer-equali ... orch-13699
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
MichalHsk
Kluci diky. Takze k tomu mojmu regulátoru xtra4415n menic 3000w alebo easun hybrid 3000w a xtra mozem hodit na bazár. Spravne?
A co ten balancer? Je to potrebné?
Příspěvek od cipis »
Zmer si, jak moc se ty baterky rozjizdi, balancery jsem mel, akorat jak to ted predelavam, tak je tam nemam, a nerozjizdi se to az tak moc, abych tomu venoval prioritu.
CARSPA aktuálně odpojené
U olova není třeba pokud tam lze dolévat destilovanou vodu (pak to chce hlídat a dolévat) protože když budou rozdílné napětí tak některé články můžou bublat a strácet vodu.
Pokud je ale baterka uzavřená tak je balancér doporučovaný.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
MichalHsk píše: pát úno 09, 2024 7:31 pm Kluci diky. Takze k tomu mojmu regulátoru xtra4415n menic 3000w alebo easun hybrid 3000w a xtra mozem hodit na bazár. Spravne?
Ještě je možnost dle mě lepší, máš MPPT co umí 48V, tak aku do série a k tomu měnič od Epeweru IPowerPlus 48/3000W (umí rozjezd dost dlouho 6000W !), k aku pak ale dát nějaký balancer.
k 28.3.2024 8500kWh
MichalHsk
Ja by som radsej zostal pri 24v kvoli kapacite ktoru mam momentálne k dispozícii z tych 4ks baterii. Co sa tyka balanceru. Ked budu baterie v serii 2 x 180Ah a tieto dvojicky dam paralene bude 24v s 720Ah. Balancer potom pôjde na koncový vystup z batérií medzi ne a regulator/menic?
Ktore je podla vas rozumnejšie riesenie tento:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€289.10 42%OFF | EASUN POWER 4.2KW Solar Hybrid Inverter 24V 220Vac With 110A MPPT Solar Controller PV Max 450VDC Off Grid Inverter Built-In WIFI
https://a.aliexpress.com/_EIH8GZB
Alebo ako spomínal rva:
€150.27 43%OFF | 3000W Hybrid Solar Inverter 230VAC 24V 70A PWM 3KVA Pure Sine Wave Inverter Off Grid 50/60HZ Battery Charger Solar Inversor
https://a.aliexpress.com/_EGRSqJ7
Příspěvek od rva »
Lepší je ten dražší. Ale to se rozjíždíš někam jinam než na začátku. A v takovém případě by to chtělo větší spotřebu, pro ni více fv panelů a připravit se na výměnu baterií za LiFePo4. A uvědomit si, že ten měnič má vysokonapěťový vstup, kde je i bez připojených panelů nebezpečné napětí proti zemi.
Pokud ta vyšší spotřeba hrozí, tak pro to je zase lepší 48 V systém.
MichalHsk
Tak uz tomu rozumiem. Kapacita 720ah pri 24v s panelmi s vykonom 900w s 3000w hybrid.menicom easun a balancerom k tomu olovu. 💪🏻🤝
Este som nasiel tento verzia 3.2kw s wifi
€192.37 42%OFF | EASUN POWER 7KW 4.2KW 3.2KW 2.2KW Hybrid Solar Inverter 48V 24V 12V 230V With Max 80A 110A MPPT Charge Controller PV Max 450VDC
https://a.aliexpress.com/_EQLNtHj
Příspěvek od rva »
Ty měniče jsou podobné. A zamysli se nad kapacitou baterií. Jestli máš 4 baterie 12 V 180 Ah, tak z nich poskládáš 12 V 720 Ah nebo 24 V 360 Ah nebo 48 V 180 Ah. Když je budeš trápit měničem 3 kW tak dlouho nevydrží. Dnes už je olovo historie, protože nenabité rychle degradují, což je pro fotovoltaiku dost nevýhoda.
MichalHsk
No jo ale momentálne mam k dispozícii iba tieto baterie. Casom pojdu urcite na vymenu. Neviem ci 900w vykon panelov zvladne regulátor na 12v. Riadil som sa podla tabuľky pre xtra4415 a tam je ze ma byt uz 24v. A odber 3kw je len ako rezerva. To cerpadlo sa spusti max 2x za den na 1min mozno 45 sec. Pri max odbere 1.9kw. musim vychádzať momentálne z toho co mam :( -to su: 4ks 180ah 12v baterii 5 panelov po 180w a regulátor epever xtra4415n. Chcel by z tohoto v ramci moznosti tahat to cerpadlo,.malu chladničku a led svietenie..nic viac. Preto hľadám vhodny menic. Nejake rozumne východísko by mohlo existovat predsa. Chápem ze z mala penazi vela muziky mat nemozem. Ale pre začiatok aspon niečo.
Jo, to mas.pravdu. teraz mi napadlo. Pri 24v iba 360ah do hajzlu 🙈😐 to bude asi malo
Příspěvek od rva »
Za málo peněz máš ten pwm regulátor na začátku. A od stavu olověných baterií záleží, jestli se z nich dá tahat cca 1000 W. Pokud jsou už ve špatném stavu a při odběru na nich podstatně klesne napětí, tak to nezachrání nic jiného, než nové baterie, protože měnič se vypne na podpětí.
LiFePo4 baterie jsou nejrychleji tady v eshopu, dobrý dodavatel je i https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... tisch.html. K nim pak potřebuješ bms, když to bude z Číny JK-BMS, tak neuděláš chybu. Ale pak je čas zvážit, jestli nepřejít na 48V.
Co je napsano v datasheetu baterek o proudu?
Nabijenim z tak malych panelu urcite dovoleny proud neprekrocis.
Kapacita baterii bude furt stejne, at uz je zapojis, jak chces. Proto je podstatny ten dovoleny proud. Obecne se pouziva 0,1C, coz u 24V varianty znamena 36 A. Tedy nejakych 900 W. 3 kW potrebuji tak 120 A. To je 60 A na baterii, to je 0,3C. Ma to povolene?
A ano, pokud ma dojit k celkove rekonstrukci, tak rovnou na 48 V.
Vypocet bude stejny, protoze mam sice 2x vetsi napeti, ale zase k dispozici jen jednu seriovou kombinaci, ne dve.
MichalHsk
Na baterkach je toto. Neviem ako sa sem vkladaju fotky.
C¹⁰: 180Ah to U final: 1.8 VPC at 25"C,Un: 12V Ufloat: 13.62V at 20"C
MONBAT 12MVR180
Su to baterie ktoré sa montovali do stanic smerovacov gsm signalu pre Orange
https://www.monbat.com/product/12mvr180/
Nizsie na stranke je datasheed v pdf
Ajo, to jsou ty zelene, to mam doma jednu 12V/100Ah (a marne shanim sestricku), nekde se malem povazuji za trakcni.
Tak to bych se nebal jit do tech 48V, s tim, ze samozrejme zacni setrit na li-ion/lifepo baterku, jestli z toho budes neco chtit vic (zejmena tu chladnicku).
Tyhle baterky se menily po 6 letech provozu preventivne (v pulce zivotnosti). Jsou delane na to, aby vykryly vypadek, tj. to zvladne i stovky amper, ale ocekava se, ze pak budou dobite do plna.
Tedy bych sel do nejake kombi krabice 48V, s tim, ze casem doplnis dalsi vetsi panely a baterku.
MichalHsk
Jo takze ich hodit praralelne na 48v, easun 48v 3kw a setrit na lepsie baterky a dalsie panely. Spravne? Kapacitne by to malo stacit na svietenie a obcasne zapnutie toho cerpadla jo? A.vsem díky moc za ochotu. Uz tomu zacinam rozumiet. Vdaka vam 🤝
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
