Paralelne zapojenie Victron MP2
Měniče Victron
Re: Paralelne zapojenie Victron MP2
Nabijecku je mozne v jednom menici v paralelnim setu klidne vypnout. Pripadne je mozne i vykon nabijeni respektive zapinani / vypinani nabijecky ridit.
Pokud se napijecka uplne vypne, kdyz neni treba, tak je spotreba nabijecky 0. A je to znat.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
Asi tě nechápu?
MP2 žádnou "nabíječku" nemá. Buď střídá (Inverter), nebo nabíjí (Charger). Je to jeden a ten stejný hardware, stejné trafo.
Když jsou Multiplusy zapojené paralelně, nelze jeden z nich vypnout. Můžeš sice zakázat "Charger funkci, ale ta Inverter část prostě pořád běží a žere 18W ve standby (5000 verze). Takže žádnou spotřebu tím vypnutím chargeru ušetřit nelze.
Studer to uspávat umí, Victron ne. Victron to řídí jako jeden kus.
A neni to tim, ze je tam jen jedno trafo? Takze bud z primaru 230 V leze nebo se tam 230 V cpe.
Takto to ma treba i starsi rada krabic VoltPolska.
CARSPA aktuálně odpojené
Presvedcovat te nebuduvk_1 píše: ↑úte led 16, 2024 9:24 pm Asi tě nechápu?
U MP co mám, tak lze ušetřit při nabíjení. Protože, při nabíjení je relé NC s Line In nebo Out když jsou připojeny měniče ongrid na domácí síti, jinak nabíjet ani MP neumí. Takže tím, že se Line IN otevře relé, není nutná minimální spotřeba která závisí na výkonu a tím je popisovaný vyžadovaný proud při power assist resp nafázování přes LINE svorky. 18W ve standby se pěkně vyjímá na datasheetech Victronu, ale je to klam. Protože těch údajů o spotřebě při určitých konfiguracích by mělo být deklarováno alespoň 4. Takže je dobré brát spotřebu 18W jako kec a klam, protože je to nedostatečný údaj o celku jako měniče. Kupujete s MP nejen jeho část která je právě pracuje a ostatní části nemají spotřebu. Takže je to klam.
Já se rád nechám přesvědčit, protože jestli to jde, tak mě to hodně zajímá. Zatím jsem měl od Victronu info jen to, že ty dva kusy se přes VE.Bus řídí jako jeden celek. Tudíž jsem měl za to, že jeden kus z těch dvou střídačů na dálku, automatizovaně, nelze vypnout. Ty to nějak tedy dokážeš?
Nebo jeden z nich ručně přepneš kolébkovým přepínačem do režimu Charger?
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
jako o vypnuti nevim nic, ale muzes treba jen master zapnout na dobijeni baterie ze site nebo na power assist, takze ses schopnej dososavat jen 3.2A ...vk_1 píše: ↑sob úno 10, 2024 8:04 pmJá se rád nechám přesvědčit, protože jestli to jde, tak mě to hodně zajímá. Zatím jsem měl od Victronu info jen to, že ty dva kusy se přes VE.Bus řídí jako jeden celek. Tudíž jsem měl za to, že jeden kus z těch dvou střídačů na dálku, automatizovaně, nelze vypnout. Ty to nějak tedy dokážeš?
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
- Lokalita: Pod Karpatmi
Chlapy ake mate rozdiely na ACout1 medzi menicmy vo watoch pri zatazi?
Zaujima ma kolko rozdiel watov je normalne medzi nimi..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
nikde neni nic offiko napsano co je v mezich a co ne, ale kdyz mi barak bere vetsi zatez treba 6kW (2kW na menic) tak odchylka od min a max odberu je cca 50W ..
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Čím tenčí vodiče na výstupu, tím rovnoměrněji se rozloží zátěž.
Ano zvonkovy drat cerveny a zeleny a obejit snim sousedovu zahradu
6,5kWp (V - 1,6kWp, J - 1,5kWp, Z - 3,3kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
Samozřejmě všeho s mírou, zrovna tohle Victron zdůrazňuje ve svých materiálech. MP2 5000 při plném jmenovitém výkonu dává cca 19A, takže pro paralelní spojení bych asi volil 3x2,5mm2 (povolené zatížení na vzduchu 25A), maximálně 3x4. Větší průřezy zvyšují možnost asymetrického rozdělení výkonu v paralelním zapojení.
No neviem preco som si myslel ze som tam daval 6mm kabel..,teraz som to bol pozerat a daval som 4mm
Rozdiel mam pri 2kw cca 160w a pri 4kw je to uz viacej takze musim dat dlhsi kabel od jedneho mp2 aby som mu zvysil odpor kedze na tom druhom mp2 sa neda skratit uz kabel..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
no 3x2.5 bych se as vyvaroval a radeji to tahl 3x4 pokud se planuje prisosavat, pres zimu casto spinam AC in kama tece klidne dalsich 2-3kW pro pokryti ...pibi píše: ↑úte úno 20, 2024 6:15 pm Samozřejmě všeho s mírou, zrovna tohle Victron zdůrazňuje ve svých materiálech. MP2 5000 při plném jmenovitém výkonu dává cca 19A, takže pro paralelní spojení bych asi volil 3x2,5mm2 (povolené zatížení na vzduchu 25A), maximálně 3x4. Větší průřezy zvyšují možnost asymetrického rozdělení výkonu v paralelním zapojení.
Pibi: ozaj tam mas natiahnutu 2,5?...
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Já mám CYA 10mm2 a 50A jistič, ale neprovozuji střídače v paralelním režimu.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Ja mam zatim jeden Multiplus ale mam pripravu pro druhy a oboje 6mm2 a jistice 25A/C ale chci pouzivat i powerasist tak nevim jestli to neni malo 25A
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Mám 2 sériově, tak jsem si řekl 2 x 20A + nějaká rezerva na krátkodobé přetížení. Tu 10mm2 mám z výstupu druhého střídače, přívody a propoj mám taky 6mm2, ale pro paralelní chod bych dal na výstup maximálně tu 4.
Chlapi a nedá se tohle eliminovat tak, že vezmu měřák na měření vnitřního odporu aku a tím si ty dva měniče kabelově sladím od ac svorek až za jistič? Nebo to ty měniče mají tak velký rozptyl uvnitř, že se o tolik rozjedou, i když je trasa totožná? Zajímá mě to spíš akademicky, ale přijde mi divný dávat na mp2 5000 max 4mm2 kabel na output, když to umí ESS a powerasistenty.Migel píše: ↑úte úno 20, 2024 6:24 pm No neviem preco som si myslel ze som tam daval 6mm kabel..,teraz som to bol pozerat a daval som 4mm
Tak nikdy nevies ake suciastky su pouzite v rovnakych masinach a aj kvalita vnutornych spojov..a este jeden menic je made in taiwan a druhy china...a su aj na pohlad ine,a to nehovorim uz o crevach vo vnutri....sedia iba cisla cisla cez cerbo ked som ich pozeral ci su rovnake aby isli nakonfig.paralelne.
Jasne, aj to je moznost co pises ale uplne staci ked sa to premeria klestakom a podla toho prisposobi dlzka kablov..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- 12 Odpovědi
- 2390 Zobrazení
Poslední příspěvek od Alex88
Paralelne zapojenie IGridSV-IV5.6KW
od 007ToMMaS » » v Regulátory
- 5 Odpovědi
- 537 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
- 28 Odpovědi
- 1958 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 10 Odpovědi
- 1087 Zobrazení
GoodWe 2000-XS paralelne zapojenie alebo huawei
od MilanTN » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 1 Odpovědi
- 547 Zobrazení
