Integrace automatického kotle OPOP
- Lokalita: D.Žandov
Ahoj ve spolek,
chtěl bych se optat znalců místních na možnost integrace automatického kotle OPOP HA-8 do domácí automatizace. Výrobce je v tomto ohledu velmi skoupý a jeho dokumentace je na tom podobně.
Celý problém je v první řadě ve vyčítání provozních stavů kotle. Tchán vlastní tento kotel, kotelna je ve stavebně oddělené části domu s přístupem jen z venku. Takže Dokud vše funguje jak má, pak je to docela v pohodě. Pokud se ale "něco" stane (např. zaseklý podavač), pak situace je zjištěna až fyzickou detekcí chladnoucího domu.
Tyto kotle umožňují dokoupení komunikačních modulů za patřičně nepříznivou cenu. Moduly komunikují dle dokumentace pomocí "RS" - a to je právě kámen úrazu. Jedná se o některou standartní RS komunikace a o kterou? Výrobce neřekne. Navíc pokud by se jednalo o něco specifického, pak nastávají další problémy.
Trochu nevýhodou je, že potřebuji nasbírat co nejvíce informací předem, bydlíme od sebe 350km a jezdit tam na nejasné pokusy není úplně ideální stav.
Dalo by se sice udělat separátní hlídání, ale bez komunikace s kotlem se jedná o dlouhodobé sledování stavů a dolaďování hlídaných parametrů v závislosti na aktuálním vývoji provozu a počasí, cenově se to také již úplně nevyplatí.
Doufám, že se najde někdo, kdo něco podobného již s úspěchem vyřešil.
Re: Integrace automatického kotle OPOP
Kdo si koupi opici, tak musi mit i na banany. Extremni reseni je prodat kotel a koupit jiny, co ma "rizeni" za podstatne lepsi ceny nebo je dokonce zdokumentovan. Nicmene vzhledem k vzdalenosti a neskutecne potrebe casu a vseho okolo, tak te vyjde levneji, kdyz si to tchan koupi za svoje hotove. A nebude pak otravovat, ze neco nejede.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Nedíval jsem se, kolik to stojí ... 14kKč není přemrštěná částka. To i zbastlené řešení na nějaké RPi a dvě cesty a čas, a je to dražší, než profi řešení se zárukou a servisem na telefonu ...
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj
Vlastním oboje. Kotel OPOP H4 EKO-D i modul CS-505. Bohužel celý dohled je na portálu https://opop24.emodul.eu/, funguje dobře a výpadky nejsou (na rozdíl od STUDER, tam furt něco nejde).
Dokumentace nějaká existuje, dá to docela dost práce něco najít. Kotel je české výroby. Řídící jednotka a modul CS-505 je od Poláků.
Integrace do HA existuje https://github.com/mariusz-ostoja-swier ... ontrollers
Chystám se dovzdělat se v oblasti HA, ale zatím na to hledám chuť a čas.
Třeba mě někdo předběhne a prošlape cestu trním
Zdravím všechny
Frenky
Kód: Vybrat vše
Integrace regulátorů topení od polské společnosti TECH Sterowniki Sp. z o.o. Využívá API pro jejich eModul.eu aplikace pro ovládání webu, proto musí být váš ovladač přístupný z internetu a potřebujete účet buď na https://emodul.eu nebo https://emodul.pl.
Integrace je založena na API poskytovaném společností TECH, které podporuje následující řídicí jednotky:
L-7
L-8
WiFi 8S
ST-8S WiFi
Zdravím všechny
Frenky
V tom pripade neni co resit ... Leda to napojeni do HA a samotny HA, kdo ho udela :-)
Děkuji Frenkimu za nejlepší odpověď na položenou otázku.
Naposledy upravil(a) ferror dne stř úno 07, 2024 11:12 am, celkem upraveno 1 x.
- 91 Odpovědi
- 4416 Zobrazení
Poslední příspěvek od huron
- 0 Odpovědi
- 2798 Zobrazení
Poslední příspěvek od QMB
Goodwe ET série integrace s HA
od Zdenek Vojc » » v Hybridní elektrárny
- 3 Odpovědi
- 905 Zobrazení
Poslední příspěvek od ringo
- 0 Odpovědi
- 236 Zobrazení
Poslední příspěvek od Andreass
Smysl integrace pomocí MQTT
od marsal64 » » v Automatizace, měření, statistiky
- 3 Odpovědi
- 609 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
