na hraně max.výkon z FVE u Měniče MUST PV1800 VHM 48V 5500W
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36
Zdravím po delší době. V současné době mám 6 panelů o výkonu 505Wp/ks. Mám je takto zapojené od října 2s3p. Od září do října jsem je měl zapojeny 3s2p, ale zjistil jsem, že měnič lépe-výkonově chodí pří 2s3p., dosáhl jsem takto max. 3,01kW (dříve 2,67kW). Otázka zní, plánuji na jaře připojit další 2 panely. Má někdo zkušnost, zda se stane něco měniči, když dosáhne někdy v max. něco málo přes 4000W? Nebo zahlásí jen chybové hlášení? Teoretický celkový max. proud z panelů by byl 52,44 A. Měnič dle dokum. zvládne max. FV 80A. Díky a ať nám to svítí...
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: na hraně max.výkon z FVE u Měniče MUST PV1800 VHM 48V 5500W
Nestane se vůbec nic pokud nepřekročíš max vstupní proud nebo napětí... MPPT si to ořízne na max 80A a víc si nevezme. Sám mám jeden měnič přepanelován o dvojínasobek (zmákne 2000w a připojeno má přes 4000wp.) Jede takto už 2 roky. Pokud ho budeš mít přepanelovaný jen minimálně vůbec bych se toho nebál.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Tak to je fajn, děkuji. Takže chápu to dobře, měnič bude ukazovat nějakou dobu pořád 4000kW.......Rezerva napětí tam je (měnič pracuje 60-130V) Z panelů jde kolem 78-80V a 52,44A.
U těch nizkonapěťových přepanelování nevadí u nich se neuvádí ani proud z panelů, pouze proud mppt do baterky.
A tyto si prostě víc z panelů nevemou.
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Potvrdzujem, zdravé prepanelovanie na týchto čínskych mppt do 145V nejak extra nemá vplyv. či tam bude 4kwp alebo 5kwp je jedno.
Pri vačšom prepanelovaní by som sa obával jedine stavov na jeseň alebo jar keď sa strieda ostré slnko s mrakmi na chladné panely. Vtedy tie panely dokážu dať aj pár desiatok percent navyše svojho max výkonu. Aspoň u mňa som si to odsledoval.
V lete no-sense panely sú horúce, nemá to výkon a v zime je tma, nemá to výkon na druhú (alebo aj na tretiu)
JJ to máš pravdu zejména na jaře když chodí takové ty silné přeháňky kdy se ochladí na teplotu lehce nad nulou a hned za nimi prudce vykukuje slunce, tak pokud to má měnič kam dávat vystřelí nahoru s výrobou tak rychle, že umí skočit do chyby solární nabíječka je přetížená. Ale to by ti fakt musel běžet nějaký větší odběr trvale a nebo mít baterku vybitou a dobíjení mít nastaveno na max výkon MPPTAdrianb píše: ↑pát úno 02, 2024 10:16 pm Potvrdzujem, zdravé prepanelovanie na týchto čínskych mppt do 145V nejak extra nemá vplyv. či tam bude 4kwp alebo 5kwp je jedno.
Mne to chvalabohu do žiadnej chyby nespadne. Len vidím že výroba ide aj cez 5kw s pripojenymi stringami o celkovom výkone 4,4kwp. Celkovo to podľa mňa reaguje na zmeny záťaže veľmi rýchlo.
Mám ""Origo"" činu mppsolar prerobenu z pwm na mppt. Ale o tom potom...
- 4 Odpovědi
- 290 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
- 9 Odpovědi
- 1052 Zobrazení
Poslední příspěvek od ejoe
- 68 Odpovědi
- 2725 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
kompatibilita MUST PV1800 PRO 48V 5200W
od gibong » » v mivvy ENERGY
- 16 Odpovědi
- 1026 Zobrazení
Poslední příspěvek od kkristian
- 5 Odpovědi
- 256 Zobrazení
Poslední příspěvek od betmen
