2 nebo 3 profily na panely TSM-DE19
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Ahoj, přišly mi panely a jsou mnohem větší než moje staré v datasheetu jsem nikde nenašel jestli se musí dávat na 3 profily.
Střecha bude z přístřešku/pergoly na auta s krytinou vlnitým hliníkovým plechem, sklon minimální cca 5 stupňů.
Panely mají velikost cca 2,4m na 1,1m a nevím co s nimi udělá v této ploše mokrý sníh který moc nesjede.
Dále by mě zajímalo jaké profily použít v poměru cena/výkon, jaké uchycení atd.... Abych hned na začátku neudělal chybu.
Předem děkuji za info
https://www.solars.cz/solarni-panely/so ... e19-550-wp
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
Re: 2 nebo 3 profily na panely TSM-DE19
No v tom odkaze co jsi dával je datasheet, ve kterém jsou zakótovány 4 montážní otvory s roztečí 1400mm, takže standardně na dva profily s roztečí 1400mm. Pokud to chceš instalovat jinak, bude mít Trina ještě montážní návod, který je taky na webu třeba tady: https://static.trinasolar.com/sites/default/files/UM_M_0002_D_TrinaSolarVertexSeriesUserManual_EN_DEG21C.20_2021A_EN_20210512.pdf
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
No v té dokumentaci u DE19 není jiná varianta, než přišroubovat na dva profily ve stanovených vzdálenostech. A v obou případech (šrouby do ok nebo zetka/omegy) je povolené zatížení 2,4 kPa.
Tedy je třeba zajistit, aby nebylo toho sněhu více než 240 kg/metr.
CARSPA aktuálně odpojené
Koukám, že opravdu k těm 19tkám je montáž jen na dva profily.Raww píše: ↑čtv úno 01, 2024 8:03 am No v tom odkaze co jsi dával je datasheet, ve kterém jsou zakótovány 4 montážní otvory s roztečí 1400mm, takže standardně na dva profily s roztečí 1400mm. Pokud to chceš instalovat jinak, bude mít Trina ještě montážní návod, který je taky na webu třeba tady: https://static.trinasolar.com/sites/default/files/UM_M_0002_D_TrinaSolarVertexSeriesUserManual_EN_DEG21C.20_2021A_EN_20210512.pdf
Teď ještě radu jaké profily koupit a jaké použít svorky na připevnění? Nedovedu si představit řešit matičky na pěti panelech vedle sebe a ve dvou stringách nad sebou.
- Lokalita: Jihlava
No v manuálu píšou, při montáži na dva profily s roztečí 1400mm:
downforce load <= 5400Pa
uplift load <= 2400Pa
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
Profily na panely hliník 40 x 45 mm, 4300 mm
od Vitek » » v Prodám
- 2 Odpovědi
- 479 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 9 Odpovědi
- 812 Zobrazení
Poslední příspěvek od kofilka
- 4 Odpovědi
- 425 Zobrazení
Poslední příspěvek od vejvik
Kde sehnat nosné profily na přístřešek?
od Miyuki » » v Konstrukce a upevnění
- 31 Odpovědi
- 1405 Zobrazení
Poslední příspěvek od Miyuki
- 5 Odpovědi
- 599 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
