Jednoduché napájení filtrace bazénu na chatě
- Lokalita: Strakonice
Dobré večer všem Prosím o radu. Rád bych pořídil na chatu bez elektřiny bazén a potrebuju vyřešit napájení filtrace. Motor filtrace bude mít 450w, provozuje někdo z vás něco podobného? Poradíte jak na to? Díky, Lukáš
Re: Jednoduché napájení filtrace bazénu na chatě
Já bych napřed vyřešil elektřinu pro chatu. Nedovedu si představit fungovat bez ní. Potom řešit bazén když budou přebytky.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Já z originálního motoru čerpadla sundal zadní vrtuli a pomocí spojky ho spojil s komutátorovým motorem z pračka. Na té spojce je ještě vrtule z počítačového zdroje, aby to chladilo, celé je to zakryté plechovým krytem. Napájení obstarávají 3 staré panely cca 200W zapojené sériově, položené naplocho na střeše pergoly. Svítí slunce - filtruju, nesvítí – nefiltruju. Utáhne to i bazénový vysavač, tak dám občas do bazénu trochu algicidu a voda je celou sezonu jako křišťál. Po čtyřech letech provozu, mi loni na jaře ten motor shořel. Čím to bylo, netuším, možná se opotřebovaly uhlíky, možná vlhkost, je to venku jen pod takovou palubou a občas tam zahání vítr déšť. Dal jsem tam motor z další vyřazené pračky a jede to dál. Optimálnější by bylo, vložit mezi motor a čerpadlo ještě převod do pomala, aby ten komutátorový motor mohl běžet v optimálnějších otáčkách. Mám pocit, že se při slabém osvětlení přetěžuje, ale motorů je zatím dost, tak to neřeším. Až motory dojdou, zapnu to zpátky na původní motor čerpadla. Už mám solární ostrov a v létě přebytků dost
- 6 Odpovědi
- 2290 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mimon
Jednoduche univerzalni reseni FVE
od RCZf » » v Hybridní elektrárny
- 22 Odpovědi
- 3167 Zobrazení
Poslední příspěvek od Igy
- 4 Odpovědi
- 379 Zobrazení
Poslední příspěvek od bereda20
- 25 Odpovědi
- 3829 Zobrazení
Poslední příspěvek od RCZf
Axpert king II + TUV + jednoduché přednostní vytěžování
od boreg » » v Plánované elektrárny
- 7 Odpovědi
- 362 Zobrazení
Poslední příspěvek od boreg
