3x mppt Victron v paralelním režimu.
Diskuze o regulátorech Victron
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Zdravím všechny zúčastněné.
Jelikož padlo rozhodnutí na úplnou výměnu regulátorů Epsolar za Victron, mám nějaké otázky....
Provozuji 24v systém s lifepo4.
Nyní východ 40A Epsolar
Jižní fasáda 100A Epsolar
Západ 40A Epsolar. ( Není vytížen a stačí slabší. )
Chtěl bych pořídit Smartshunt, Cerbo, a regulátory
Victron Smart solar.
Pro východ 100/50 ve.direct
Jižní fasáda 150/100 ve.can
Západ 100/30 ve.direct.
1.
Jedná se mi o to, zda půjdou propojit tyto regulátory paralelně, aby spolu komunikovaly a přepínaly se do různých fází nabíjení stejně, když dva se připojují přez ve.direckt a jeden ve.can.
Nezjistil jsem odkud berou napětí akumulátoru.
Nejspíše ze Smartshuntu.
2.
Co ještě potřebuji abych dostal informace z Cerba na internet a mohl to kontrolovat vzdáleně, třeba na telefonu.
1.
2.
Domácí poloostrovní elektrárna 5.7kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
1x. Gridfree invertor (modrásek) prodán.
Dostal jsem elektroměr co měří přetoky.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Epsolar 40A na 12v
Re: 3x mppt Victron v paralelním režimu.
Ber všechny s BT pak cerebo nepotřebuješ a mppt s smart shuntem propojíš přes BT, pak si mppt berou napětí ze smart shuntu.
Pokud pořídíš cerebo můžeš to propojit do toho jejich portálu - podle mě to má význam až když máš vše od victronu.
Místo cereba jde použít i RPI.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Regulátory i SmartShunt připojíš do Cerba, má 3 zásuvky VeDirect, takže i SmartShunt i 2 regulátory připojíš, VeCan a VeBus se zapojují řetězově, takže jich tam připojíš i 10.Prackov píše: ↑čtv úno 01, 2024 2:55 am
1.
2.
Napětí akumulátoru berou ze SmartShuntu, je tam svorkovnice, na kterou připojíš +napětí pro měření, já kabel připojil na plusovou svorku jednoho ze 2 akumulátorů. V Cerbu nastavíš funkci DVCC - sdílení napětí a proudu.
Cerbo připojíš k internetu, buď WiFi, nebo lépe kabelem a provedeš registraci na VRM portálu. Pak můžeš dálkově sledovat a nastavovat.
Pro místní dohled si připojíš jakýkoliv monitor, buď jejich dotykový, nebo cokoliv s HDMI, já koupil za 800 10" displej s VGA vstupem a napájením 12V a dal tam převodník HDMI-VGA, funguje to také, pro ovládání používám bezdrátový touchpad, ale jde použít třeba i stará drátová myš do USB
- 4 Odpovědi
- 722 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 7 Odpovědi
- 401 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
Protokol o prvním paralelním připojení výrobny k DS
od e-certik » » v Legislativa a právo
- 6 Odpovědi
- 3976 Zobrazení
Poslední příspěvek od e-certik
- 0 Odpovědi
- 429 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rever
- 31 Odpovědi
- 1505 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
