prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren
Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren
Já používám u těch mých čínský jističe 1P DC 125A - něco jako 1p DC 125 A, ale nedrtím je na 5 kW. Za ty roky zatím nevybavily a používám je na pohodlné servisní odpojení měničů.
Jo a u jednoho extra měniče, který používám jen sezónně, mám ten jistič dvoupólový aby nebyl měnič přes zimu vůbec připojen k elektrárně.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
rva a nahodou s tym schneiderom nemas skusenosti?
som daky pomotany z toho datasheetu, ci ich mozem flaknut na DC bez obav z obluku cez celu pivnicu.
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Zkušenosti nemám, ale dle datasheetu jde bez problémů použít. Tak směle do toho.
tak to som rad, ze som spravne desifroval datasheet a ze sa mi ich tu zopar doma povaluje.
dik za preverenie.
dik za preverenie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
priatelia, dakujem za rady na tomto fore...
s vasou pomocou, radami a rieseniami som dnes po 8 hodinach zbudoval svoje prve 9,6kWh ulozisko.
zajtra mozem pokracovat v listovani, montazi a prepajani dalsich komponentov, aby som v pondelok mohol ist do prace plny elanu strikovat rozvadzace
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Asi budeš mít problém s BMS, protože máš připojené články, ale nemáš připojený černý vodič, ani silový - pól od BMS k aku !!!, což se nesmí udělat, protože se může poškodit BMS !betmen píše: ↑sob led 27, 2024 9:02 pm priatelia, dakujem za rady na tomto fore...
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
hmmm... zaujimava info, ktoru som v návode nenasiel... tak dufam, ze nie je KO.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
No dobře, jak myslíš, nebudu tě přemlouvat, abys měl pak co oživovat, kdyžtak si koupíš další novou. Prostě se to tak nesmí dělat.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
fakt ze tuto info som nikde nenasiel. no co uz, clovek sa učí a obcas to nieco stoji...
dik za upozornenie, skusim to ozivit a snad to bude OK.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Tak ty konektory teď aspoň odpoj od té bms. Napřed se připojí - z BMS k aku a ostatní silové vodiče a nakonec zasuneš ty konektory postupně od toho B-
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
si ma normálne vystrasil, az som rychlo bezal do pivnice dorobit prepoj... ale cislo 5 zije. dik...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Proč je ta škatule z hořlavého materiálu?
CARSPA aktuálně odpojené
myslis tu foliovanu vodeodolnu preglejku? asi preto, ze tie baterie obsahuju okyslicovadlo a je im jedno co je okolo nich, horiet budu aj tak, kedze kyslik si vyrobia.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Debat tu na fóru bylo už několik, všechny končily tím, že je třeba používat nehořlavý materiál.
Ono to nemusí zapálit baterky, stačí, že to zapálí ta elektroinstalace (při poruše, zkratu, ...), co na tom je přišroubovaná.
cipis ano... ja ctim tieto veci, pouzivam chranicky, cetrisove dosky, F-kove krabice, vypinace, zasuvky atd...
co das do pivnice pevne, nekorozivne a nehorlave ako vozik na 90kg baterku?
prezrad a ja to rad prerobim, aby nevznikol problem...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Tak proc jsi ten cetris nepouzil?
dovod bude asi ten, ze v sobotu som nezohnal ani portaly na vystup silovych kablov, ani cetris, ani lisovacie klieste na kablove oka a bateria caka na svoje dokoncenie niekedy v tyzdni.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren
dnes konecne bolo vonku počasie na dake prace, takze príprava kombi boxu na poval. snad sa ro do velkej noci podari vsetko namontovat, lebo potom ma ta cierna strecha lakat nebude.
zaroven som v tyzdni doviezol 2,4kWp kremíku v podobe full black panelov.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
pani, otazku mam na majitelov JK BMS...
ona balancuje stale?
mam nastavene balancovanie na 3.35V, napriek tomu mam pocit, ze dorovnava clanky neustale aj pri nizsom napati.
ked vypnem balancing, tak sa bude balancovat iba na nastavenom napati, alebo vobec?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Na obrázku máš, že nebalancuje (Balanční proud je nula). Když vypneš balancování, nebude balancovat nikdy.
- 16 Odpovědi
- 4659 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel.Z.
- 44 Odpovědi
- 4614 Zobrazení
Poslední příspěvek od ekolo
- 0 Odpovědi
- 745 Zobrazení
Poslední příspěvek od sonyr
- 5 Odpovědi
- 1160 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaK
Přestavba - rozšíření stávající FVE na hybridní FVE
od Beryk » » v Hybridní elektrárny
- 31 Odpovědi
- 5056 Zobrazení
Poslední příspěvek od RobertM
