Nastavenie BMS a nízka kapacita baterie
Zmenil som nastavenia v aplikácii pre bms a klesla kapacita z 50ah na 40ah a nie a nie nastaviť, aby som mal 50ah. Ako to máte nastavené?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Re: Nastavenie BMS a nízka kapacita baterie
No a kde je problém?
Tak tu hodnotu oprav a zapiš nastavení spět do BMS.
A pokud jsi to zblbnul úplně když zmáčkneš lifepo4 light tak se tam zapíší default hodnoty a pak si uprav zase kapacitu a zapiš do BMS.
Zapisuje se to kliknutím na tu fajfku vpravo nahoře.
Len ma zaujima ake parametre davate vy, na ake napatie nabijate, pri akom napati odpajate atd..? vie niekto poslat screen, co to ma vyladene?
Pro lifepo4 stiskni lifepo4 light a máš to tam....
Pak upravit akorát kapacitu, balancing mám 3.35V a 10mV no a samozřejmě max proudy a teploty dle datasheetu baterky.
Jinak BMS je poslední záchrana nastavení se provádí jinde, nabíjení 3.45V float 3.35V.
- 11 Odpovědi
- 474 Zobrazení
Poslední příspěvek od tRp
- 3 Odpovědi
- 655 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 22 Odpovědi
- 2216 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arnix
Minimální kapacita baterie v ostrovním režimu
od Lubos135 » » v Baterie, úložiště energie
- 1 Odpovědi
- 740 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
Jaká je nejmenší funkční kapacita baterie u FVE?
od hanek1988 » » v Plánované elektrárny
- 26 Odpovědi
- 3239 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
