Daly BMS support
Re: Daly BMS support
Ta BMS pracuje na úbytku napětí na přechodu výkonového transistoru,žádné jiné napájení nemá.Pokud je na h.. nemáš co pokazit zvýšil bych napětí.Pokud se otevře baterky to napětí hned srazí.
Ještě informace, kterou jsem měl uvést už na začátku a nějak jsem to vypustil. Napětí na výstupu P- naměřím oproti B+ napětí s úbytkem cca těch 5V oproti napětí na baterce.
To znamená ,že je zavřená.Já jsem teď vytáhl V-metr a při nabíjecím proudu 10A mám na ní úbytek 8mV.Bohužel nic jiného než to co jsem popsal výše mě nenapadá.Mám jich okolo sebe 6ks a vždy se rozběhly po připojení nabíječky a zvednutí napětí.
Obrať se na jejich firemní email.Já jim poslal 1 ks na opravu do Číny (sám jsem ji zkratem poškodil) a normálně komunikovali.Opravu udělali gratis,ale platil jsem dopravu.
Je zablokovaná, někdy pomůžou babský rady a probudí se, ale někdy nepomůže nic jiného, než to napíchnout na SMbus a zrušit blokování, pokud to ještě jde. Může to mít běžnou chybu na vysokých (zestárlých) odporech před gejty. Možná ještě jedna babská rada, zkontorolovat napájení IC a hlavně elektrolyty na vady ze stáří.
Já komunikoval přes tento kontakt:
Sally He
Sales Director
Email: sally.he@dalyelec.com
Mobile/WeChat/WhatsApp’s : +86-15913728633
Sally He
Sales Director
Jk bms ale i předešlou daly bms jsem rozbíhal tak, že P- jsem od všeho odpojil a připojil mezi něj a B- regulovaný zdroj (v nouzi i 9V baterii z multimetru). Při určitém napětí bms začala blikat a běžela. Kde má být plus a kde minus aby se simulovalo dobíjení jsem po usilovném přemýšlení stejně párkrát popletl, tak vím, že se to ani tak nepoškodilo.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Díky pánové. Každá rada drahá a dobra. Vyzkouším.
Ta moje daly, když ji odpojím kterýkoliv měřicí drátek k bateriim a nevidí všechny články,tak se uspí a nejde probudit dokud ho nepřipojím. Omylem vyzkoušeno.
Takže jsem k tomu dnes přišel, vyndal jsem z Flukáče baterku a udělal co popisuješ. Daly je naživu Ještě jednou děkuji všem za rady a pomoc. Normálně bych ji zahodil. Jdu hi nastavitrva píše: ↑pon led 22, 2024 11:39 am Jk bms ale i předešlou daly bms jsem rozbíhal tak, že P- jsem od všeho odpojil a připojil mezi něj a B- regulovaný zdroj (v nouzi i 9V baterii z multimetru). Při určitém napětí bms začala blikat a běžela. Kde má být plus a kde minus aby se simulovalo dobíjení jsem po usilovném přemýšlení stejně párkrát popletl, tak vím, že se to ani tak nepoškodilo.
- 0 Odpovědi
- 634 Zobrazení
- 42 Odpovědi
- 6771 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
- 0 Odpovědi
- 307 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 3 Odpovědi
- 478 Zobrazení
Poslední příspěvek od LubošV
- 0 Odpovědi
- 454 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
