Zapojení BMS JBD-AP20S004
Re: Zapojení BMS JBD-AP20S004
A toto máš vyzkoušené?
Já mam oba zapnuté a balancuje to při nabíjení a i když bude baterka odpojená - když do ní nic neteče!
Já to mám vyzkoušené!
Samozřejmě musíš mít nastavené napětí dostatečně nízko aby i při nenabíjení měl článek větší napětí jak co máš nastaveno pro balancing.
A abych ti to dokázal tak zapnuté oba posuvníky balancování, nastaveno balancování článku na 3.00V a přesnost 1mV viz obrázek a balancuje to i při 0A!!!!
Edit:
A ještě jeden balancing i při odběru z baterky.....
Samozřejmě v ploché části křivky balancovat je nesmysl tak stejně pokud je rozdíl 5mV jako zde v příkladu, normálně tam mám nastaveno 3.35V a 10mV
Edit:
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Soban píše: ↑ned led 21, 2024 7:49 pm A toto máš vyzkoušené?
Edit:
To je fakt divné, vidím že tebe to naozaj ide, ale mne to naozaj nejde a vidíš aj kolegovia písali že im to nejde pri oboch prípadoch súčastne.
Ano mám to odskúšané, idem to ešte vyskúšať raz na druhej baterke čo mám v elektrárni napojenú. Inak ak nastavím aby balancovalo iba keď sa nenabíja tak dokonca balancuje iba keď je odber 0A ak beriem napr 15A tak tiež prestane balansovať, ale to by nevadilo, aj tak je to pri vybíjaní skreslené.
Možno by nám vedel na toto odpovedať Mikel.
- Lokalita: Trnava
Nič nebalansuje
Nastavené od 3v
Všetko zaškrtuté, začne balansovať až keď sa začne nabíjať
Ale vidím že ty máš balsovanie povolené a ja nie
Nastavené od 3v
Skoukni jakou tam máš verzi tedy jestli je to ono......
v záložce batery state někde u spodu je version já tam mám 35.0
Taky když sem dáš kompletní nastavení můžeme ho skouknout.....
Ještě mě napadlo skus vypnout v nastavení ten posuvník load check.
- Lokalita: Trnava
Na google play nie je novšia verzia, kde stiahnem? Na jbd stránke je zasa nejak v zipku a nejde mi to rozbaliť v telefóne
NEEEEEEEE!!!
Myslel jsem verzi FW v té BMS a né toho programu v telefonu.
A load checks jsi vypnul?
- 44 Odpovědi
- 2379 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 1 Odpovědi
- 492 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
- 7 Odpovědi
- 1696 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrzobran
- 8 Odpovědi
- 395 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 3 Odpovědi
- 636 Zobrazení
Poslední příspěvek od jik69
