Zkušenosti s GridFree - reference instalací
Re: Zkušenosti s GridFree - reference instalací
Viděl jsem snad už stovky elektroměrů "točící se různými směry", ale na 3. typ elektroměru jsem ještě nenarazil. Kde jste to zjistil?RomanH píše:zdravím dovolím si zapojit se do diskuze , tohle téma mě zajímá . Zjišťoval jsem si některé věci kolem elektroměrů a možnosti krátkodobých přetoků do sítě.
je důležité je elektroměr nastaven jsou v podstatě 3 možnosti
1. elektroměr počítá absolutní hodnotu v obou směrech .
2. elektroměr počítá hodnotu v obou směrech a podle směru proudu odečítá nebo přičítá .
3. elektroměr počítá spotřebovaný proud a při zpětném proudu rozsvítí červenou ledku a chybu zaznamená . Chybu nelze smazat vypnutím a zapnutím .
Nenašel jsem zatím odvahu zjistit jak se elektroměr zachová když by odemě mělo cosi téct zpátky do sítě
Přetoky do sítě si myslím můžou být problém , všichni kdo mají co do činění s Čezem tak mě varovali že by to nemusela být žádná sranda.
Dodávku do sítě lze udělat i pomocí asynchronního motoru. Nám to dělá třeba naviják, když něco spouštím a brzdím motorem tak se elektroměr točí opačně, dělají to i některé výtahy atd..
No nevím v jakém je můj elektroměr modu, ale předpokládám že má brzdu a měří pouze odběr z DS. Otázkou je, pokud je naprogramován takto a ne jinak, jestli případná dodávka s kterou tento mod nepočítá, po odeznění dodávky nespustí indikaci červené chybové ledky spolu s indikací odběru. Tz. namontuje se elektroměr, bliká pouze měřící ledka, pokud si zákazník namontuje nějaký elektronický invertor, který navíc uskuteční přetok do sítě (pozn. invertor a motorová brzda bude asi rozdíl pro program a čip elektroměru) tak nastane po přetoku indikace při každé pulsu jak na měřící ledce tak na chybové ledce.
Shodou okolností jsem došel nato, že např. u nás rozšířený elektroměr ACE3000 vůbec není vhodný pro FVE. Proč zatím řeším. Předpoládám že jde právě o ten typ přetoku při dodávce, proto se věší hlavně v bytových jednotkách a domech, obchodech atp, kde se nepředpokládá přetok invertorem.
Podle mne jde o zmetek nebo záměrně naprogramovaný čip elektroměru v podstatě ale není možné takovým elektroměrem zaznamenat v případě jednoho číselníku, kolik energie přeteklo.
Edit: Proč svítí a potom bliká červeně? Protože asi není elektroměr ACE naprogramován před pověšením u zákazníka v absolutním modu (č3), tz. že indikuje při pulsu jak odběr z DS a s případnou dodávkou do plusu a na účet zákazníka který přetok zaplatí jako odběr, ale v modu 1 a předpokládám že právě proto že je v modu č1 kdy takový přetok nezná a časem tyto docela předražené elektroměry začnou blikat při pulsu jak na metrologické diodě ai s PF/Er diodou současně na mnoha přípojných místech v republice s přibývajícími panely na střechách domů.
Jo můj elektroměr při "zkoušce" funkce počítá odebranou i dodanou energi jako tu co jsem odebral tak jsem se vydal jiným směrem k ostrovu )
Tak s ACE3000 je to přesně tak jak jsem si myslel, nějaká brzda mu nevadí, ale co mu vadí je invertor. Potvrdil mi to distributor.
Tento způsob regulace nepovažuji za výhodný, proč odpojovat FV panel, když může vyrábět a lze vyrobenou energii účelně spotřebovat.i4wifi a.s. píše: Jednou z možností je regulace vstupního příkonu ze FV panelů.
Reference GridFree - monitoring přes mFi
Ukázka monitoringu GridFree instalace přes systém mFi
Viz též zde: http://gwl-power.tumblr.com/tagged/mfi
Informace k mFI jsou na http://www.mfgrid.eu/
XTM4000 Fangupusun vs Studer, zkusenosti s instalaci
od giomek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 35 Odpovědi
- 2302 Zobrazení
Poslední příspěvek od giomek
- 24 Odpovědi
- 7273 Zobrazení
Poslední příspěvek od Quickyprd
- 3 Odpovědi
- 462 Zobrazení
Poslední příspěvek od Frenky
- 1 Odpovědi
- 306 Zobrazení
Poslední příspěvek od John1
Ideální sklon při instalaci na rovnou střechu?
od Hawker » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 19 Odpovědi
- 1291 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cabys1
