Domácí recyklace kovů
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: Domácí recyklace kovů
vlevo je hliník cca 2kg a vpravo je olovo cca 8,5kg .
Vato , přesně , to olovo je z jedné "FV" volověné aku . Akorát sem ji musel rozebrat (rozmlátit ) páč se celá
nevešla do pece , ale toho bordelu co plavalo nahladině ....... asi ten sulfát .
Tomuhle říkám turbo totál desulfatace .
už mohu zvřejnit foto nové pece (konečně se to jakš-takš povedlo )
"Vařil" jsem mosaz - staré vodovodní baterie , špóny a kousky plechů . S touhle odporovou pecí je tavení mnohem pohodovější než-li v peci na dřevěné uhlí viz. výše ... a taky mnohem levnější co se týče paliva ... cca 6,00 Kč/kg mosazi v odporové peci VS. cca 55,00 Kč/kg mosazi v dřevouhelné peci ... .
To vypadá velmi dobře! Měl by jsi i nějaký bližší popis z čeho a jak je to udělané ?
děkuji za reakci , plášť je obyč černý plech , vnitřní izolace je z desek promasilu (stěny 80mm , víko 30mm) , topný
element z šamotových plátků s drážkami pro topné odporové dráty , kelímek z nerezu . U tohoto prototypu jsem pro odběr taveniny zkoušel dolní výpusť ... jde to , ale ještě to není to pravé ... .
Kvůli bezpečnosti a jednoduché regulaci jede pec na 24V ... max. 4.500W . Zdrojem je svářecí invrtor GAMA 1550 , v tomto případě dva (kvůli výkonu a také kvůli rozložení zátěže na dvě fáze ) .
Na čtvrté fotce je vypouštění roztaveného kovu do formy na cyhly , pátá fotka pohled na svítící topný element .
No myslím, že "zatěžkávací zkouška" zváračky už prebehla :PTC píše:...BTW, celkem zatěžkávací zkouška pro svařovací invertory (s účinností cca 85%...)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... OiSemfKtBA
1. rozhodně nehodlám experimentovat s topidly na 231V AC či 400V AC ... nejsem sebevrah .
2. u přebití mých baterek neselhal invertor ale ovládací elektronika , konkrétně nap. komparátor za 4Kč .
uměl bys odhadnout, kolik olova se vytaví z klasické startovací autobaterie. dík
Potřeboval bych olovo na střílení a když jsem slyšel co za něj chtějí ve sběru, tak se mi přitížilo.
Super pec, kdyby bylo více fotek, rád bych se inspiroval.
získávání olova z autobaterií je dost špinavá a namáhavá práce ... nemluvě o účelu ... střílení .
Je -li hodně baterek , tak se vyhnout deskám víc borde*u než užitku a tavit jenom masivní propojovací můstky a vývody . K roztavení by mohl postačovat propan-butan vařič a starý hrnec . Ale i tak bacha .
to že to je špinavá a namáhavá práce, většina z nás snad nepochybuje. Kolik ale toho olova bude? - pokud se hodí celá autobaterka do škopíku a uvaří se.
70% váhy?
70% váhy?
70% rozhodně ee ... řekl bych kolem 15 až 20% . Jak jsem psal , nejvíc olova je v propojích - z desek toho moc nebývá . Ale klidně zkuste i desky .
- Lokalita: Senec
Akurát som začal počítat,že kolko to asi može byt...2V 1000Ah opzs článok ma cca 75kg....z toho 21kg je elektrolyt....obal typujem v okolí 5-7kg....nejaké drobné ešte v tých plastoch medzi platnami....tak zostane nejakých 50% celkovej váhy....ale že zostane len 15-20%..... .....hm....abrams píše:... řekl bych kolem 15 až 20%
Treba mysli autobaterii? Tam desky jsou jak z papiru.
to je sice pravda, ale když uvážíme hustotu olova a toho bordelu kolem, tak bych tipoval taky na víc než 15-20%.
po letech sem se konečně dokopal k další tavbě .
Tentokrát jeden invertor , hliník a poprvé pouze na přebitky z . Na to že teprve končí Březen docela síla . Stihnul sem odlít tři cihly po cca 2kg = necelých 6kg hliníku při "spálení" 11,9kWh elektriky pouze ze . FVE dnes vypotila 23,4kWh ... dnes jen v Bulku .
Už len trochu Cu a Li a robíme Abramstony 400 Ah
Pěkné,do čeho liješ cihly?Jinak včera dalo pole (4,6) 5,1kW špičku,svítí pěkně celý den dneska ,do spotřeby a baterky 22kWh+zbytek do vody .Jaká je výkupní cena cihel oproti drobotě?
Rad bych obnovil toto tema. Zajimam se o domaci taveni kovu, zejmana Al, Cu, mosaz. Jaka by byla nejvhodnejsi varianta taveni?
Napadlo me tavit Pb horakem, nutno vsak kupovat plyn. Dale tavit horakem, ale pouzit do nej vodik, ktery by se vyvijel ve vyvijeci napajeneho ze . Dale napr. postavit indukcni pec. Jeste studuji vymozenosti . Nejlepe by se mi libila indukce, ale nwm uplne jak postavit, nebo by se mi libila koupena, ale ta cena . Taveni v malem mnozstvi cca. do 1kg vsazky.
A co použít nějaký jednoplotýnkový indukční vařič 3kW (cca 3000Kč) a napojit jej na vlastní indukční cívku v peci? Pro větší výkon více indukčních vařičů a cívek.bylg píše:Nejlepe by se mi libila indukce,
To by asi šlo, akorát je potřeba dodržet indukčnost cívky, krátký přívody a nějak to hlídat před přetížením bez kovu v peci...
- 2 Odpovědi
- 427 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
Recyklace solárních panelů je hudbou budoucnosti
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 8 Odpovědi
- 810 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto1
- 36 Odpovědi
- 5493 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 9 Odpovědi
- 1255 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
- 15 Odpovědi
- 2242 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
