Bezpečné napětí od 1.5.2023
Re: Bezpečné napětí od 1.5.2023
pokud není třeba optimalizace dej tam zbeny odpojovače. není to bezdrát a je to i levnější. ovládání po separe 24V kabelu.
Doplňuji: Jde zřejmě o Rapid Shutdown (ZJ)Beny:
odpojovače BFS-11 (20A pro 2 panely v sérii, ev. BFS-12 pro 2x2 panely v sérii) + switch BFS-ESW11-K (ev. 12 pro větší počet BFS-11/12 - max. 90 x BFS-11 nebo 45 x BFS 12).
Switch je připojen na 230V (pokud možno na grid stranu střídače), odtud jsou komunikační kabely sériově skrz všechny BFS-11/12.
Odpojení (snížení napětí na 14/28V?) nastane buď po stisku tlačítka, nebo odpojením 230V, nebo při přehřátí na 85 stC.
Úplně levné to není, i komunikační propojení (1 x BFS-CCABLE + n x BFS-CCABLES) něco stojí.
Tyto odpojovače (BFS-11/12) jsou červené.
Neplést s řadou BFS-21/22 (černé), ty komunikují (SunSpec) po stringu: vysílač může být ve střídači, nebo externí BFT-01.
Viz Rapid-Shutdown-Catalogue-BENY-2023.pdf na www.beny.com
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
To sa strka pod panel, alebo do combinerboxu? Pretoze pokial pod panel, tak po nicom inom netuzim, nez natahat si pavucinu 230V popod panely .
Edit - takze pod panel. To si asi necham ujst.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
nene pod panely jde 24V v tom boxu s tlačítkem je pouze zdroj 24V a kontrolka + hříbek nic víc.
Ví někdo, jak se toto bezpečné napětí řeší jinde v Evropě.Má zkušenost s hasičskými úředníky v ČR je katastrofická.
O tom pochybuji: To mohlo AFDD (Arc) ve střídači vypnout, ale přes optimozéry nevidí a stejně se musí detekce oblouku deaktivovat, optimozéry to ruší.
AFDD (Arc) ve střídači je skutečně to co může požáru zabránit, paradoxně se tu musí tato funkce vypnout aby to bylo jakože "bezpečné".
Toto jsem viděl u jednoho panelového domu: nevím co se tomu stalo.
+ vyhořelé spoje a konektory na těchto zařízeních.
Další a další krámy, to na střeše nechceš...
Někdo může namítnout, možná jich bude většina, že nevýhody převažují. Ale zlatý LV stringy 2S a pospojovat paralelně.
Bohužel, žádný mainstreamový měnič s LV MPPT nekoupíš...
tomas: tu bezpečnost ukáže čas.
ty shořelý zbeny. existuje 11A verze a 18A verze. nedal někdo 11A verzi na 15A panely?
Moje zkušenost zatím nic neshořelo ale nejsou instalovaný žádný desetitisíce kusů zatím. Arc detekce třeba na huawei s hua optimizérama funguje. Falešně nevybavuje teda.
Já z těch krámů pod panelama taky jako nejsem nadšenej. Nasraní jsou kluci na střeše, prodražuje to instalaci .... jen jsem zvědavej, jestli hasiči budou hasit když si to vymrčeli. Tím nechci nic přivolávat!!
Zrovna dneska jsem opravoval jeden shořelej mc4 konektor co byl v provozu cca 14 let.... Toto by byl terpve průser.
To nevím, já to nepoužívám, tak to tam leželo tak jsem si to vyfotil.
- 42 Odpovědi
- 6476 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
Teplota LiFePo článků pro bezpečné nabíjení.
od Tom68 » » v LiFe*
- 12 Odpovědi
- 775 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
- 5 Odpovědi
- 870 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
- 49 Odpovědi
- 2871 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
- 12 Odpovědi
- 746 Zobrazení
