Upgrade ostrovní FVE o 15,5 kWh + JK-BMS B1A20S15PH
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Upgrade ostrovní FVE o 15,5 kWh + JK-BMS B1A20S15PH
Kdyz aktualizujes Venus zustane ti tam driver pro JK BMS? Me se ted po aktualizaci na 3.13 poprvy stalo ze jsem nemusel znova nahrat driver pro JK.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
No já jsem driver nemusel po aktualizaci VENUS doinstalovávat nikdy... Ale ten první, co jsem tam instaloval byl už ta novější verze, tuším v1.0.20230531. Tak možná to byla změna a součást inovace. Tam se měnilo i uložení proměnných a jejich použití.
Jo takhle, ja ho parkrat preinstaloval ale ted naposled uz to bezelo aniz bych ho instaloval. Kdyz instalujes novej driver mazes nejak ten starej? Jeste bych potreboval aby tam takhle zustal i driver kalibrace LCD ten musim vzdy znovu nainstalovat.
Při instalaci toho skoro posledního, tedy v.1.0.20231125beta jsem otestoval instalaci vlastně všech variant driveru, které v tom momentě existovaly a starý jsem nikdy nemazal. Na GitHub je i postup "uninstalation" a jak je patrné, je vlastně pro všechny verze totožný, takže musí logicky odstraňovat všechno. A postup Install/Update je totožný. Tak mě to jen potvrzuje, že mazání není potřeba, pokud nejdeš dělat něco úplně jinak. Ale pořád je to neofiko doplněk, takže jak si to poradí s kalibrací to nevím.
Kód: Vybrat vše
bash /data/etc/dbus-serialbattery/uninstall.sh
Diky za info:-)
- 8 Odpovědi
- 822 Zobrazení
Poslední příspěvek od kowalski
Upgrade ostrovní elektrárny 12-36kW, LiFePo4
od Ivo12s » » v Ostrovní elektrárny
- 192 Odpovědi
- 21413 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivo12s
- 8 Odpovědi
- 127 Zobrazení
Poslední příspěvek od kobi
- 54 Odpovědi
- 3910 Zobrazení
Poslední příspěvek od Janma
- 6 Odpovědi
- 819 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
