Zkrat LiFePo4 12v s BMS
- Lokalita: Hovorany
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Ahoj...
Prosím o radu
Dnes se mě omylem podařilo vyzkratovat 12V baterku LiFePo co mám u FVE. Žádná velka jiskra jen jsem uslyšel "lup" a displej zhasnul a na baterce jsem poté naměřil necelých 6V...
Co myslíte že jsem odpálil? Baterka má vnitřní BMS je to teda Čína baterka ale rád bych ji zachránil
A jak ji rozkuchat nějak nedestruktivně? Je to taková ta zatavená plast bedna viz odkaz... https://a.aliexpress.com/_mq8qtUU
Předem dík za rady
Prosím o radu
Předem dík za rady
Re: Zkrat LiFePo4 12v s BMS
Jj BMS kukni na YouTube jak se takový baterky kuchaji.
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Například zde máš video jak se do ní dostat
Podle mě by se jí nemělo nic stát - BMS by ji měla vypnout.
Takže pokud má vypínač na zapnutí tak zapnout, a měla by naběhnout, pokud ne dát na nabíječku a jak bude na kontaktech 13V zkusit zapnout vypínačem. (Chce to nějaký stabilizovaný zdroj protože nabíječky jak není na kontaktech napětí minimálně kolem 8V nenabíjí.)
Až pokud toto nepomůže bych ji začal kuchat.....
Oki díky
Zitra zkusím a dám echo
Jinak pokud je to BMS se stykačem, tak ten sepne až když se zatíží, a pak nenaměříš napětí na kontaktech, je tam pouze pár voltů.
Tak diky za rady...
Pro info:
Displej nereagoval ale po pripojeni nabijecky se baterka vzpamatovala a rozbehla do normalniho stavu...
I tak ale pujde o dum dal na testovani nebompro kutila asi funkcni ale pro me potreby bude asi vhodnejsi neco jineho
Pro info:
Proč?
Jsou možnosti po skratu měla malé napětí tak se vypnuly tranzistory pro vybíjení, a zaply po nabití, vzpamatování....
Nebo má stykač a ten při vypnutí zůstává vypnut dokud se výstup nezatíží buď odběrem nebo nabíjením.
To není olovo, které můžeš šimrat šroubovákem a házet jiskry. Naopak je vidět že funguje dobře když přežila zkrat.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Každá life.... by měla zkrat ustát bez ztráty kytičky.
Protože od toho tam je přece BMS aby takovému problému zamezila.....
- Výkon panelů [Wp]: 7100
LiFePo4 by to ustát měla, ale je otázka jestli to ustojí taky BMS nebo pojistka..
- 1 Odpovědi
- 273 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 54 Odpovědi
- 5545 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 1 Odpovědi
- 188 Zobrazení
Poslední příspěvek od cicoun
- 21 Odpovědi
- 1848 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
