3,96kWp Brno
Re: 3,96kWp Brno
V případě PCMka nejde o teplotní kompenzaci, to je maličkost. Jde mi spíše o to, že podobně jako u Epsolar dochází k překročení nastavené hodnoty napětí při nabíjení, předpokládám, že to je velmi nízkým vnitřním odporem LiFePO4. Na olovu nebo Nicd se tady taková drobnost ztratí a nebo se nakonec ani vůbec nemusí projevit, jenže v případě lithia jde opravdu o desetiny voltu a je nutná naprostá přesnost pro zajištění dlouhé životnosti.
Nabíjení LiFePO4 pomocí PCM 8048, absorption nastaveno na 28,0V a float na 27,2V, logováno pomocí Tristar MPPT
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: 3,96kWp Brno
Ja to mám vyriešené že float mám na 14,2V a absorption na 14,3V a všetko šlape vynikajúco. Každopádne mám s ním len dobré skúsenosti, ešte ma v ničom nesklamal.
Re: 3,96kWp Brno
Pravda toto jsem si neuvedomil PCM ko ma takovou malou nectnost jak pise Pan Taum. Me se to projevuje hlavne pri prudkych zmenach zateze. To jsem zaznamenal presah napeti i o vice jak volt. Me to teda neva na nicd.
Re: 3,96kWp Brno
Abramsi mrkni sem
http://sunelec.com/shop/charge-controll ... oller.html
ta cena toho outbacku nevypada spatne. otazka je zda posilaji do evropy
Re: 3,96kWp Brno
závity zamotaný jako hrnec špaget . V čem mám docela jasno :
1. dva 6kW měniče - master a slave mastr jede furt a slejf jen když je potřeba ... trouba , mička , nebo časem doufejme Euto .
2. regl nejspíš Midnite classic 150 Lite - stačit bude jeden a dle proštudovaných informací slušná mašinka .
3. domeček pro celý ancábl se už také rýsuje
4. FV panely ... furt mi vrtá hlavou co a jak s těmi dvema ... co by se stalo , pokud zapojím 5 panelů sériově a 6 panelů též do série a obě série paralerně do reglu ? Krom rozhozeného bodu MPP ? Mohl by být výsledný výkon větší než-li
5 + 5 ? Za zkoušku to stojí , né ?
Re: 3,96kWp Brno
5 + 6 = dobrá myšlienka, zoradil by som ich tak a pri stabilnom osvite by som premeral napätia na každom paneli a podľa toho definitívne zoradil 6 "najslabších" a 5 "najsilnejších". Potom premerať pri rôznych úrovniach osvitu celé stringy. Alebo predať / dokúpiť 1 panel, ak je miesto.
- Lokalita: Senec
Re: 3,96kWp Brno
No...za pokus to možno stojí....ale výsledok podla mňa nebude uspokojivý....abrams píše:... co by se stalo , pokud zapojím 5 panelů sériově a 6 panelů též do série a obě série paralerně do reglu ? Krom rozhozeného bodu MPP ? Mohl by být výsledný výkon větší než-li
výkon bude ako by bolo len 5 panelov v sérií....
Re: 3,96kWp Brno
Mi to připadá kvůli tomu eutu a troubě málo dimenzované a vyšetřené na základním prvku čímž je kvalitní měnič. Trouba narozdíl od ostatních spíná v dlouhých intervalech a proto ji mám na DS. Má dva oddělené vstupy 230V, což by mohlo rozdělit ty zpravidla cca 3500W-4500W na půl, ale baterie je furt jedna. Pokud chci ždímat baterie na 100%, zapnu přesně takovou spotřebu, ale potom si ničím elektrody které nemají rády cykly domrtě. A buchty nebo maso se stejnak nedopečou.
Euto potřebuje cca 15 - 20kW, což je má přibližná denní úspora, takže vím, že potřebuji ještě jednou takovou plochu pro toto. Takže bych na troubu zapomněl, zapomněl bych na aušusměniče od Číňana co neví co má jestli LF nebo HF a myslel hlavou dobudoucna a začal počítat všechny příznaky, nejen to, že mám pár panelů co jsou v lichém počtu a nic krom malé hromádky šusťáků víc.
Re: 3,96kWp Brno
co je špatného na silnějším systému ? Jasně že bych nejradši koupil měnič made in EU , ale když ti trotli za to chcou takovej balík ... že by bylo levnější se na to vyprdnout a dál ovčansky sosat z DS . Jo , a není číňan jako číňan ! Třeba PowerJack je použitelný až po Matejove tuningu , ale jsou i normálně fungující mašiny jako je má stávající 5kW která zvládá jakýkoli typ zátěže , včetně tohoto psaní .
Re: 3,96kWp Brno
A co třebas tento měnič 2x tedy 8Kw
http://shop.mypower.cz/regulator-a-meni ... lRsCxA5A8k
edit na ebay za jinou cenu ...
Re: 3,96kWp Brno
Existuje i možnost kombinace kvalitního měniče z EU (Studer) pro menší popř. trvalé odběry a relativně levnějšího výkonného měniče pro velké odběry (upravený Power Jack ap.)abrams píše:Jasně že bych nejradši koupil měnič made in EU , ale když ti trotli za to chcou takovej balík ...
Re: 3,96kWp Brno
Ja to mam takhle jak je vyse napsano, akorat ze presne obracene. Laciny automenic 200W, mam i 300W a 600W v zaloze, ale 200W staci na uplne vse co tu mam a co je napajeno pres adaptery a trafa a ruzne takove veci, tedy napriklad trafopajka, insect killer, 2 PC monitory, usporky (uz mam ale cely barak osvetleny LED, takze usporky pomalu litaji do kose, jak jim konci zarucni (obvykle i funkcni) lhuta), nabijecky telefonu - nic vic do toho uz nemam co zapojit, vse ostatni jedu na DC a vykonne veci (pracku, pritapeni pri prebytcich, varic, rychlovarka, cerpadla) na velky kvalitni 3kW menic, ktery jede jen kdyz je takovy vykonny spotrebic v provozu a je dostatek energie, nebo kdyz je azuro, tak cely den.SJM píše:Existuje i možnost kombinace kvalitního měniče z EU (Studer) pro menší popř. trvalé odběry a relativně levnějšího výkonného měniče pro velké odběry (upravený Power Jack ap.)
Re: 3,96kWp Brno
Já psal o málo dimenzovaném plánu. Větev diskuze jsem si pročetl, jsou tam vepsány ideály jako euto, silné spotřebiče, ale s 3,96kWp si může na takové plány nechat zajít chuť, protože je to zkrátka slabý už na FVpanelech. Kčemu je slunný den, když se má péct, prát, nabíjet pravidelně euto? Kdy se tak činní? Víkend? Vycházím z toho, že euto je stěžejní a musí být pravidelně dobíjeno. Může být třeba pojízným a propojitelným zdrojem pro dům kdy se sdílí jeho baterie pro spotřebu dpmu, ale na zpv. na pondělí a cestu do práce musí být plně nabito.abrams píše:Zdravím ,
Levný číňan není Victron. Kupodivu je Made in China. Studer nevím, ale v Číně se dělá i kvalitně. Vše je otázkou poptávky po nízké a nebo vysoké kvalitě.
Mým zájmem bylo zabudovat do domu systém tak, abych nemusel nic předělávat. Takže otázkou je proč mít levných měničů pro každou větev, když stačí mít něco schopného někde před jističi.
Proti protestu touto cestou nejsem, naopak, přidal jsem se také a mám poloostrov proti zdražování chodu mé domácnosti.
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím, já šla nově do Victronu (téhle řady: http://eshop.neosolar.cz/menic-napeti-s ... 1200va-12v) mj. i proto, že se umí vzájemně sfásovat, pokud se propojí i datovým kabelem. Pro navýšení výkonu stačí zapnout další kousek téhož výkonu. To považuju za velmi dobrou pomůcku rozkládání investic.
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím ,gupa píše: Já psal o málo dimenzovaném plánu. Větev diskuze jsem si pročetl, jsou tam vepsány ideály jako euto, silné spotřebiče, ale s 3,96kWp si může na takové plány nechat zajít chuť, protože je to zkrátka slabý už na FVpanelech. Kčemu je slunný den, když se má péct, prát, nabíjet pravidelně euto? Kdy se tak činní? Víkend? Vycházím z toho, že euto je stěžejní a musí být pravidelně dobíjeno. Může být třeba pojízným a propojitelným zdrojem pro dům kdy se sdílí jeho baterie pro spotřebu dpmu, ale na zpv. na pondělí a cestu do práce musí být plně nabito.
nechápu , proč bych nemohl při slunném dni péct buchty ? V létě těch "pouhých" 3,96kWp udělá za den 20 až 30kWh . Což stačí na buchty + plnej 150l bojler + 1x praní + 1x mička a i tak dost přeteče do DS .
Euto ještě zatím nemám , ale počítat s ním snad mohu , né ?
Samozřejmě jsem si plně vědom , že "pár" panelů na střeše nepokryje celoroční spotřebu E , ale čím víc tím líp .
A vůbec , nechte se překvapit ... zítra jedu pro matroš na domeček , jóóó to bude pošušňáníčko .
Re: 3,96kWp Brno
No jó vato, ale na mnou preferovaných DC 48V začínáme na 54 litranech..... Ach jo...... ještě chvilku budu šetřit....vata píše:Zdravím, já šla nově do Victronu
Mimochodem, požádal bych Tě o informaci zda měnič přizemňuje některý z DC pólů. Dík.
Re: 3,96kWp Brno
Podle dokumentace nic z DC strany nepřizemňuje, neměřila jsem to ale. Měnič se dodává se zapojeným můstkem mezi PE a N, dá se to ale odpojit, je tam na to extra káblík. http://eshop.neosolar.cz/images_content ... cz-web.pdf
Re: 3,96kWp Brno
už pracuji na domečku pro baterie + měniče + regulátor + rozvaděč + řízení . Regl už mám ... půlnoční 150-ka ... jen nechápu , proč udělali tak malé DC svorky 16mm2 bez problémů , ale 25mm2 ani náhodou při poroudech až 96A se mi zdá 16mm2 málo .
- Lokalita: Senec
Re: 3,96kWp Brno
abrams píše: Regl už mám ... půlnoční 150-ka ... jen nechápu , proč udělali tak malé DC svorky 16mm2 bez problémů , ale 25mm2 ani náhodou při poroudech až 96A se mi zdá 16mm2 málo .
Existuje také akoby nalisovacie oko ....neviem ako sa to odborne volá....len to nemá oko,ale trčí z toho taký kolík(asi lisovací kolík),mám také na tuším 35mm2 kábel...
takto to vyzerá:
- lisovací kolík.jpg (3.64 KiB) Zobrazeno 1222 x
Re: 3,96kWp Brno
Dle manuálu tam jde zapojit #4AWG THHN, což je na převedeno na naše míry 25mm2 lanko, asi to bude hodně na těsno. Ale počítá se s tím, že ten kabel bude mít délku cca 40cm, protože se zapojí v rozvaděči do jističe a dál už bude pokračovat v průřezu odpovídajícím vzdálenosti a proudu.
- 7 Odpovědi
- 1748 Zobrazení
Poslední příspěvek od jose
- 30 Odpovědi
- 5744 Zobrazení
Poslední příspěvek od svango
- 4 Odpovědi
- 851 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 795 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 0 Odpovědi
- 257 Zobrazení
Poslední příspěvek od el_salvadore
