Ovládání relé MPPT Victron - NODERED
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Ahoj lze ovládat relé na MPPT Victron přes NODERED stejně jako relé Cerba? Používám obě relé Cerba na ovládání vytěžování ve 3 stupních ale potřebuji uvolnit jedno relé na CERBU pro ovládání Multipusu a jeho funkci přehodit na relé na MPPT. Zkusil jsem si nastavit v NODERED relé MPPT ale nějak mi to nechce chodit. Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Re: Ovládání relé MPPT Victron - NODERED
Pokiaľ mi je známe tak nie, nie je to možné. Ak je potreba viac relé ovládaných z NodeRed skús TOTO.
Díky za tip objednám to a uvidím. Relátek není nikdy dost:-) Chtěl jsem vzít původně Shelly relé ale chci se vyhnout připojení přes wifi
Já teda používám USB rozbočovač takže to bude zajímavé nastavit co tam píše.
Vaham zda objednat to rele pres RS485 ale jeste jsem nasel https://a.aliexpress.com/_mr3OpAk sice nemam rad bezdratove pripojeni ale mam Cerbo pripojene pres ethernet da se tohle pripojit k cerbu pres wifi nebo BT cerba nebo to musi byt pres router? Lze to ovladat pres NODERED? Diky
Rele na BMV702 jde ovladat pres NODERED nebo take ne? Nasel jsem spoustu Tuya rele desek kdyz bych je chtel ovladat pres NODERED musi se pouzit ten tuya cloud nebo to jde bez nej jen pres domaci si? Diky
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
vyhnout wifi se chces skrz to, ze hlavni router v baraku nekdy vypinas? + jak daleko je vytezovac od cerba
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Nevypinam router max nekdy zrestartuju mame ho uprostred baraku aby ho tak nejak pokryl celej. Jinak mam router od t-mobile na tom mam vypnutou wifi k nemu je pripojene Cerbo, NVR od kamer a switch do ktere jsou svedeny vsechny zasuvky z baraku a pripojeny WIFI router od TP linku. Nejde na pripojeni pouzit wifi Cerba? Jinak Cerbo a rele pro vytezovani jsou v jednom rozvadeci. Mas typ na wifi rele pro node red? Diky
ok ja jen jestli se chces vyhnout uplne wifi ... kdyz koupis sonoff-4ch-r3 (cokoliv ESP32 s rele) tak to rozchodis i bez HA a vyuziti esphome, ale bude to chtit trosku pajeni (pro pripojeni a preflashovani) .V cerbu nastavis hotspot, nasledne se espcko nastavi aby fungoval jako webserver a das mu statickou IP adresu z rozsahu cerba. ESP bude fungovat jako webserver pro dany rele a pres node red je uvidis a muzes je ovladat pres post/get request, nebo mqtt.
Naposledy upravil(a) Antrac1t dne sob pro 30, 2023 10:57 pm, celkem upraveno 1 x.
Ten sonoff vypada super ale neco flashovat to neni pro me. Nebo mozna kdyby byl nekde fakt detailni navod. Zbyli by mi volne vystupy a ty bych pouzil na spinani klimatizace na rozvadeci podle teploty kterou snima Cerbo. Jinak zkousel jsem zapnout wifi na Cerbu a pripojit s k ni pres telefon myslel jsem ze prave bude fungovat jako hotspot ale neslo to.
jako ze ses ani nepripojil? to musi jit, jako cerbo nemam jedu pres BBB a venus OS
Chapu spravne ze myslis mit Cerbo pripojene kabelem a zapnout na nem wifi a ke se pripojit nebo cerbo pres wifi pripojit k routeru? Je nekde nejaky navod jak a co flaschnout?
cerbo zustane pripojene pres kabel, nasledne na nej spustis witi hotspot ke kteremu se vzdy dane ESP pripoji, navod na flashovani je docela dost, co se tyce co flashnout to bych ti poslal
Cerbo mam pripojene kabelem zapnu wifi viz priloha, pak kdyz kliknu na wifi site tak tam vidim wifi venus a moji wifi doma tak dam pripojit na tu venus tam se mi telefon pripoji ale internet nejde neukaze se mi ani zadna ip adresa u wifi v cerbu. Jinak jestli bys mi pak poslal co tam nahrat tak bych to zkusil akorat ten sonoff koupim tu verzi pro co ma klasicke prepinaci rele vnitrek bude asi stejny tedy esp32? Pujde pridat jen jeden nebo kdyz bych potreboval dalsi rele muzu pridat dalsi sonoff? Ono stejne asi jina cesta nez tohle pro pridani rele neni co?:-) diky moc
Jinak koukal jsem tady https://notenoughtech.com/sonoff/flashi ... 4chpro-r3/ ze to je pripraveny akorat staci naletovat piny aby se to dalo propojit s prevodnikem
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Přímo Tasmotu by mělo umět tohle. Poradí někdo, jak to spojit s Cerbem?
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
To vypada ze by se nemuselo ani flashnout a jeste napajeni primo ze sbernice 48V.
pibi píše: ↑ned pro 31, 2023 6:19 am Přímo Tasmotu by mělo umět tohle. Poradí někdo, jak to spojit s Cerbem?
no kdyz se pripojis na cerbo hotspot tak tam ti internet nepujde, takto to neni konfigurovane, ale pouze na komunikaci mezi cerbo-zarizeni (bezdratove merice/senzory) ... muzes vzit cokoliv kde je esp32/esp8266 a nasledne jeste prevodnik USB=TTL (napr CP2102) ... flashnou to musis pokazdy, jelikoz cerbo ti samo o sobe s tasamotou/sonem nefunguje + musis tam nastavit pripojeni k wifi vcetne hesla (pokud uz nekdo nedela verzi, kde v defaultu by esp fungovalo jako hotspot, kde by ses prihlasil, nastavil nove wifi pripojeni a nasledne dal rekonfiguraci)
Mohl bys prosím poradit, nebo nasměrovat na návod, jak to udělat u tohoto zařízení? Pokud to má šanci zvládnout nezkušený uživatel.
muzu zkusit sepsat nejak navod v blizke dobe, jak tam napajet dupont, flashnout a nastavit skrz node red ...
- 33 Odpovědi
- 1391 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
NodeRed zobrazeni a ovladani nabijecky Multiplus
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 14 Odpovědi
- 503 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 404 Zobrazení
Victron Cerbo GX - MODBUS relé modul
- 5 Odpovědi
- 685 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 89 Odpovědi
- 6832 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
