Aplikace k BMS
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
Re: Aplikace k BMS
Prostě je v čipu napevno obvod co hlídá napětí o odpojí to bez ohledu zda běží nějaký SW.
Prostě vypínač odpojuje světlo na HW úrovni ale když tam bude nějaký snímač a relé s nějakým CPU co to bude ovládat tak je to SW ovládané, a když se SW zblbne tak to bude chybovat.
Však tam máš HW sekci viz obr:
Re: Aplikace k BMS
Tak díky za objasnění Jenže já mám bezpečně nastavené krajní hodnoty jak v tom předchozím nastavení tak ještě víc rozsáhlé v tom hw menu. Problém je, že bms vypne chvíli po zapnutí nabíjení a to jsou články naprosto v normálních hodnotách a při tom vypnutí to stejně nenapíše žádné chybové hlášení...není teda ještě jiný program, který by dokázal diagnostikovat lépe tu BMS?
Re: Aplikace k BMS
a neusne Ti to? Tyto BMS po 30s bez zátěže usínají a vypínají. Po zatížení se zapnou.
kdo si hraje nezlobí
Re: Aplikace k BMS
Usíná ní se dá nastavit. (Max asi 18h)
MOS timeout nebo nějak takto se ten parametr jmenuje nastav tam 65535 to je maximum.
Ale pokud registruje proud - moje měří od 2A víc tak se nevypne.
Prostě zkopíruj sem nastavení a můžeme na to mrknout.
Re: Aplikace k BMS
na některých FW BMS toto vůbec nefunguje
Re: Aplikace k BMS
Ahojte. Nastavení mám momentálně toto. Samozřejmě že bych to naostro ještě poladil, hlavně horní hranice napětí na článek, ale zatím je to u ledu. Tak si teď říkám, že pokud by dělal binec ten sw switch, že bych ho deaktivoval. Pak bms nevypíná. Bude tedy dle modrého slona fungovat ten hw protection když budu mít zakázán ten sw switch? Hlídalo by to sice jen napětí na článek, ale to by mohlo stačit.
Re: Aplikace k BMS
Ty jsi to asi celé nepochopil.
SW switch je ovládání nastavení jen toho čudlíku. Já ho mám deaktivovaný, protože tam nemám žádné tlačítko připojené, nepotřebuji ho, nechci ho.
Když to povolíš, tak to tlačítko ovládá zapnutí/vypnutí baterie. A jestli ho máš povolené a fyzicky nemáš zapojené, tak se nediv, že po zapojení balančního konektoru se ti to celé za nějakou chvilku vypne, protože jsi BMSce neřekl tím spínačem, že má být zapnutá.
Normálně ho deaktivuj, ale i tak ti pak bude bms hlídat nejen jednotlivé články, ale i celou baterii, to je to napětí Pack under/over.
CARSPA aktuálně odpojené
Re: Aplikace k BMS
Vždyť o tom mluvím celou dobu pokud máš sw switch zapnutý musíš mít připojen HW vypínač a nebo ty dráty spojené!
Re: Aplikace k BMS
Tak když už to slyším po třetí, tak už to chápu Já ho připojený nemám, takže sw switch v menu misi být deaktivované. Pak už drží sepla mohla by i fungovat. Ještě is teda ověříme hraniční hodnot a jestli spolehlivě vypne a můžu jet naplno. Díky za příspěvky ! Měl jsem v tom guláš
Re: Aplikace k BMS
- 8 Odpovědi
- 954 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 17 Odpovědi
- 1279 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 4 Odpovědi
- 475 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
- 6 Odpovědi
- 1137 Zobrazení
Poslední příspěvek od teapack
- 45 Odpovědi
- 3295 Zobrazení
Poslední příspěvek od jmachi88
