3f měnič a posílení jedné fáze
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
vanilka
Lokalita: Beroun, Příbram
Příspěvek od vanilka »
Hoj všichni, provozuju měnič Voltronic Infini WP 12 (3f,12kw) v off-grid režimu. Technicky vzato je to poloostrov, ale pointou je, že měnič není připojen k DS. Měnič zvládá max.4kW na fázi, což u jedné z fází, kterou je napájen i 1f rozvod, nestačí. Lze tuto fázi "posílit" nějakým dalším měničem/měniči a popř.jak? Díky.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Re: 3f měnič a posílení jedné fáze
Příspěvek od Soban »
Tak nejednoduší asi koupit ještě jeden a zapojit je paralelně.
A nebo tu jednofázovou větev odpojit a připojit samostatně na jiný 1f invertor.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
vanilka
Diky za odpoved, ale ani jedno neni to, co hledam. Co sem ale v rychlosti nasel, funkce PowerAssist a PowerControl u menice Victron Multiplus by mely resit muj problem. Doslova je tam napsano, ze je lze pouzit pro posileni AC, pokud je napr.slaby jistic. Nema s tim nekdo zkusenost?
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Power Assist u MPII 5000 provozuji od července, nastavíš si vstupní proud na AC vstupu, aktuálně mám 14A (cca 3kW), pokud je proud na vstupu nižší, střídač je jen průchozí, když se proud vstupu blíží těm 14A, tak pomalu přidává vlastní výkon, při dalším zvyšování zátěže drží 14A na vstupu a doplňuje výkon podle potřeby, nebo do přetížení.
vanilka
Paráda, to je presne to, co potrebuju. Dikes :-)
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
vanilka píše: pon pro 11, 2023 8:53 pm Paráda, to je presne to, co potrebuju. Dikes :-)
Funkce opravdu jen pro posílení výkonu, pro fve to nebude dostatečně využívat panely a aku.
k 28.3.2024 8500kWh
pibi
Příspěvek od pibi »
Co Tě vede k takovému názoru? Jestli jsem dotaz správně pochopil, tak má 3f ostrovní měnič a potřebuje posílit jednu fázi. Na výstup stávajícího měniče připojí Victron a pokud použije 5kVA, tak k té jedné fázi stávajícího měniče přidá až 4kW trvale, nebo až 8kW špičkově. Vše bude krmit FVE.
Příspěvek od FRSO »
pibi píše: pon pro 11, 2023 9:13 pm Co Tě vede k takovému názoru? Jestli jsem dotaz správně pochopil, tak má 3f ostrovní měnič a potřebuje posílit jednu fázi. Na výstup stávajícího měniče připojí Victron a pokud použije 5kVA, tak k té jedné fázi stávajícího měniče přidá až 4kW trvale, nebo až 8kW špičkově. Vše bude krmit FVE.
Nic, jen jsem přehlídl ty 3f.
k 28.3.2024 8500kWh
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
