celková účinnost AC out vs PV in
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
Re: celková účinnost AC out vs PV in
Účinnost mám +/- stejně
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
přesně tak cca 30W na střídač + nějakej watt cerbo předpokládám napájený z baterek, nějakej W 'MPTT. baterka taky není kýbl nalil vylil ale něco se v ní na vnitřních odporech vytopí.
S malýma číslama to jde moc vidět.
Já mám jednak ongridy který to s vysokou účinnsotí tlačí do zátěže protože nonstop beží TČ, to se taky projeví. A druhak co v tom nejde vidět je to že se mi několikrát dobila sama baterka ze sítě protože na baterce mám rozvaděč kde je pc, rs485 převodníky, měření, hafo relátek... Dc spotřeba je cca 40W nonstop.
Ale to je prostě vlastnost LV hybridy tam a zpět mají menší účinnost než kdejaký gudvíčko ale pro mě jsou jiný benefity.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jo to jo ale zase budeš mít díry v datech měření a celej tento dohled bude zobrazovat snůžku nesmyslů. To by mě za to třeba nestálo.glottis píše: ↑sob pro 09, 2023 2:36 pmme to prijde jako 0% ucinost. Tech 16kwh tak sezrali ty menice, ne? Kdyz mas z gridu stejne cislo jako spotrebu. To je lepsi stridace vypnout a jen nabijet baterie a pak to vycucat a zase vypnout
- Lokalita: Jihlava
špatněj obrázek - díky za nakopnutí. Prosinec je opravdu čistá 0%PavelR píše: ↑sob pro 09, 2023 2:42 pmjo to jo ale zase budeš mít díry v datech měření a celej tento dohled bude zobrazovat snůžku nesmyslů. To by mě za to třeba nestálo.glottis píše: ↑sob pro 09, 2023 2:36 pmme to prijde jako 0% ucinost. Tech 16kwh tak sezrali ty menice, ne? Kdyz mas z gridu stejne cislo jako spotrebu. To je lepsi stridace vypnout a jen nabijet baterie a pak to vycucat a zase vypnout
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
pánové řešit účinnosti v prosinci je úsměvné. Mě trápí účinost v létě kdy to dělá 100kwh denně a v technické mám 40C. Teď je účinnost uplně jedno.
- Lokalita: Jihlava
Vypínat nic nebudu, přenesly mě v prosinci přes 2 výpadky o kterých se člověk dozví, až když začne řešit proč nejede něco, co není zálohovaný.Raww píše: ↑sob pro 09, 2023 2:49 pmšpatněj obrázek - díky za nakopnutí. Prosinec je opravdu čistá 0%PavelR píše: ↑sob pro 09, 2023 2:42 pmjo to jo ale zase budeš mít díry v datech měření a celej tento dohled bude zobrazovat snůžku nesmyslů. To by mě za to třeba nestálo.glottis píše: ↑sob pro 09, 2023 2:36 pmme to prijde jako 0% ucinost. Tech 16kwh tak sezrali ty menice, ne? Kdyz mas z gridu stejne cislo jako spotrebu. To je lepsi stridace vypnout a jen nabijet baterie a pak to vycucat a zase vypnout
Nehledě na to, že HFVE je u mě pouze část elektroinstalace. není vidět na topný tyče 2x 6kWh a někdy na TČ. Denní spotřebu mám cca 70kWh/den. Takže na celkovým měřáku jsem na 580kWh v prosinci k teď.
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Ja som za DECEMBER tiez spokojny...
zatial vsetko vo výstavbe...
Tak to je brutál. 70kwh. mě tepelko veme 20kwh denně plus spotřeba do deseti...Raww píše: ↑sob pro 09, 2023 3:00 pmVypínat nic nebudu, přenesly mě v prosinci přes 2 výpadky o kterých se člověk dozví, až když začne řešit proč nejede něco, co není zálohovaný.Raww píše: ↑sob pro 09, 2023 2:49 pmšpatněj obrázek - díky za nakopnutí. Prosinec je opravdu čistá 0%PavelR píše: ↑sob pro 09, 2023 2:42 pmjo to jo ale zase budeš mít díry v datech měření a celej tento dohled bude zobrazovat snůžku nesmyslů. To by mě za to třeba nestálo.glottis píše: ↑sob pro 09, 2023 2:36 pmme to prijde jako 0% ucinost. Tech 16kwh tak sezrali ty menice, ne? Kdyz mas z gridu stejne cislo jako spotrebu. To je lepsi stridace vypnout a jen nabijet baterie a pak to vycucat a zase vypnout
- Lokalita: Jihlava
Vše na elektriku. Plyn není a dřevo jen občas pro radost do krbovek. Celkově byla spotřeba bez HFVE 13MWh/rok. A v době temna si holt sosám z DS.
Nejnižší spotřebu denně mám 8kWh.
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Lokalita: Jihlava
Když se vrátím k tématu - tak od července do teď (tedy včetně 0% prosince) mám účinnost 88%.
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
Letos bez ledna 92 procent. Nebyl merak.
V zime baterkam topim tak jestlize opticky prolozim leden a pak prosinec tak v rocnim provozu to cislo bude horsi.
Celkem zajimavy udaj jsem mel pred lety u bojleru kde jsem mel jen 2,5mm kabel a tam se topilo asi na 35 metrech celkem feste i po ceste
Jeste doplnim jedu bez VRM mam vnitrni monitoring + "excel".
Data vyroby PV z regulatoru.
Mereni AC - pres EM340
Nevim jestli je to presne ten typ https://www.enika.cz/em340din-av23x-s1pfb_z24768/ komunikace s RS485 Overeni mam bez papiru ale srovnavaci metodou pred zapojeni a nasledne na jende vetvi je jeste jedem overeny 1f merak. Ukazuje to stejne.
Naposledy upravil(a) MartinF dne sob pro 09, 2023 4:44 pm, celkem upraveno 2 x.
6,5kWp (V - 1,6kWp, J - 1,5kWp, Z - 3,3kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
Pánové, jen podotýkám, že ta čísla z Victronu jsou mimo, protože Victron "Consumption" neměří, jen dopočítává. Takže třeba u mě za listopad Victron udával o 11% více AC spotřeby, než byla realita. Tudíž i ta reálná účinnost pak vypadá úplně jinak.
Tím jsem vám samozřejmě nechtěl zkazit radost z hezkých čísel
Jakou použitelná bych bral čísla jen od lidí, kdo má na výstupu střídače cejchovaný elektroměr, nebo jiné kvalitní měření.
To stema cislama z Victronu me uz taky napadlo. Ma to nekdo dalsi overeny, ze to keca?
za mě můžu říct že mě "měření" victronu celkem sedí k fakturačnímu elměru. Je to +- něco málo, což je způsobeno tím, že Victron měří součtově, nýbrž DS fázově.
Já mám za fakturačním elměrem v systému ET340 (který je 4q takže tím eliminuje vadu victronu) který měří grid, pak elměry co měří patrony a TČ, budu dávat ještě jeden ET340 na další ongrid co plánuju a ongrid froniusy měří celkem dobře z těch to je přenášeno po komunikaci. Doplním i jeden ET na spotřebu domu abych měl data kompletně ze 4q elmerů
Z tabulky jsme vysledoval že v měsících kdy je velká dodávka do DS to měření vs victron sedí pěkně jeden měsíc i +-2kwh se podařil - logicky protože v podstatě od rána do večera to tlačí jedním směrem ven. V období kdy je dodávky méně a motá se to kolem nuly nastávají situace že v jedná fázi dodávka v druhé spotřeba a tehdy se to rozjíždí i když mám nastaven gridsetpoint pořád lehce do dodávky. Ale je to provozní měření, ne fakturační takže z toho nedělám vědu.
V účinnostech mi pak ještě haprujde stálá spotřeba z baterek - (pc automnatizace ...) cca 40W trvale. S tím victron nepočítá a vytváří se tam velký rozdíl mezi to battery a from battery a z logiky věci pokud to není měřeno a kalulováno s tím tak to tabulka vidí jako ztráty. Ony to v podstatě ztráty jsou protože to co do pc a těch krámů kolem nateče se vytopí ( ta výsledná informace nemá žádnou energii že). Takže to energeticky to považuji za ztráty - kvůli 40W se mi nechce kupovat DC elměr s modbusem.
Já nemluvím o měření na AC IN, to sedí.
Nepřesný je AC OUT.
Nepřesný je AC OUT.
nemusí sedět oboje - viz systém měření jak jsem psal. Chápu a je to tak na outu.
spotřeba domu je jediný místo kde mi chybí elměr. Pak budou data relevantnější. Už se teším na vánoce a moji již tradiční činnost. 24 odstavím FVE proklemuju to na grid a budu předrátovávat rozvaděče jako již několikátým rokem.
Proc tam nemas prepinac siti?PavelR píše: ↑sob pro 09, 2023 5:30 pm nemusí sedět oboje - viz systém měření jak jsem psal. Chápu a je to tak na outu.
mam ale obvykle se drátuje i na vstupu jako zrovna teď budu přidávat ývvod pro další ongrid na inu. Nechce se mi to dělat pod napětím tak to vyklemuju ve skříňce kde mám přechod mezi hliníkem z ER a do domu.
Nastavá klasická poučka že žádny rozvaděěč není dost velký. Takže musím PV DV přesunout do samostatné skříně abych udelal místo pro AC. Nejak mi to bobtná.
Už jsem to ani nebyl schopnej to schema udržet v hlavě a musel jsem to zkreslit.
Nová FVE - poloostrov, TČ, celková koncepce
od khostri » » v Plánované elektrárny
- 14 Odpovědi
- 1256 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 78 Odpovědi
- 14525 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ronn
- 6 Odpovědi
- 477 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
- 11 Odpovědi
- 742 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 14 Odpovědi
- 935 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rudolf4
