Ovládání relé přes LCD Shield
Poznatky z vlastních modifikací zdrojového kódu, tutoriály, nápady, vylepšení, rozšíření, nové funkce, pluginy, speciální úpravy
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mám jeden podnět na ovládání relé (datových výstupů) z místní klávesnice LCD shieldu
Myslím že by se k tomuto účelu mohl hodit ten samý jazyk, kterým zobrazujeme stavy na displej.
Ne vždy mám nastartované PC na sepnutí nějakého spotřeniče
Re: Ovládání relé přes LCD Shield
Toto isté napadlo aj mňa len si ma predbehol Možno by som pridal možnosť pripojiť viac relé. Lebo arduino mega má pinov dosť tak prečo ich nevyužiť Možno by bolo dobré akési menu nastavení v ktorom by mohol človek buď cez displej alebo cez web zapínať seriovú komunikáciu a posielanie dát sem na server.
3,2kWp REC320NP - juh
Ano ... toto budu muset vymyslet, protoze to budu sam potrebovat. Moznost prijit k micrologu s displayem (treba v designove krabicce na zdi v obyvaku) a na nem jednoduchym tlacitkovym manevrem udelat nejakou akci ..
Otazka jak to zakomponovat do MMDL aby to bylo co nejuniverzalnejsi a zaroven rozumne narocne na implementaci..
Napada me pridani dalsi sekce k sekcim "vypocty" a "stranky".
Budu si s dovolenim chvilku hlasite uvazovat:
... v MMDL plati ze vypocty jsou na zacatku programu. S prvnim vyskytem znaku # zacina sekce stranek displaye a prvni stranka (obvykle zobrazena ihned po bootu micrologu).
no ze by se vymyslela dalsi sekce, jejiz radky by mohly byt kdekoliv v programu a takovy radek by zacinal dejme tomuuuu % ....
prikazy s % by mohly byt akce, takzvane shortcuts.
Treba
stisk tlacitka SELECT -> RIGHT a hned pak UP = nastav digitalni vystup s indexem 0 na ON = zapni menic
stisk tlacitka SELECT -> RIGHT a hned pak DOWN = nastav digitalni vystup s indexem 0 na OFF = vypni menic
stisk tlacitka SELECT -> LEFT a hned pak UP = nastav digitalni vystup s indexem 1 na ON = zapni cerpadlo
stisk tlacitka SELECT -> LEFT a hned pak DOWN = nastav digitalni vystup s indexem 1 na OFF = vypni cerpadlo
stisk tlacitka SELECT -> LEFT -> LEFT a hned pak UP = nastav digitalni vystup s indexem 2 na ON = zapni vodotrysk
stisk tlacitka SELECT -> LEFT -> LEFT a hned pak DOWN = nastav digitalni vystup s indexem 2 na OFF = vypni vodotrysk
Otazka jak to elegantne vydefinovat v prikazu za znakem % tak aby radek nebyl prilis dlouhy, ale na druhou stranu zustala zachovana jaks taks citelnost pro cloveka. Zatim se mi to nejak nezda, ale na neco urcite mozna spolecnymi silami prijdeme.
Poznámka: ve vyse uvedenem prikladu jsou promenne $@D1s a $@D0s. Ty zatim nefunguji, ale mohlo by to znamenat aktualni stav digitalniho vystupu a to "s" za indexem digitalniho vystupu by mohlo znamenat format kdy se nevypise 0 a 1 ale OFF a ON, nebo Zap a Vyp, nebo to je uplne jedno. Jak si kdo nadefinuje.
Pak me napadaji konstrukce typu
Tzn bloky nejakych prikazu/pravidel. to uz je trosku hi-level, ale neni to o nic narocnejsi na implementaci nez vyse uvedeny priklad. Naopak mi to prijde zajimavejsi tenhle koncept prikazovych bloku.
Misto %:SHORTCUTS se da navic casem dat cokoliv jineho.. treba %:CONFIG, %:SYSTEM, %:FUCKOFF, co ja vim co zkratka jiny typ bloku pro uplne jine ucely, ukonceny vzdy %:END.
E ?
Kód: Vybrat vše
%:....prikaz....
// vypocty
$x=1+1
$y=x+1
SHORTCUT
KEYS TEST
%:....prikaz....
%:....prikaz....
Hodnota X|$x
Hodnota Y|$y
#S
Menic:|$@D0s
Cerpadlo:|$@D1s
%:....prikaz....
%:....prikaz....
%:....prikaz....
Treba
Kód: Vybrat vše
%:SHORTCUTS
.. prikaz ..
.. prikaz ..
.. prikaz ..
%:END
// vypocty
$x=1+1
$y=x+1
SHORTCUT
KEYS TEST
%:SHORTCUTS
.. prikaz ..
.. prikaz ..
.. prikaz ..
%:END
Hodnota X|$x
Hodnota Y|$y
E ?
Sice "neviem akou recou jste to vculeky hovorily" asi po Americku však (major Terazky)
Ale takhle nějak by to šlo. Včera a dnes jsem si něco podobného ukutil na mem druhem (nebo vlastne tretim) arduinu DUE.
pokouším se programovat, ale nejde mě to. Mám strašně velké mezery ve vzdělání. Asi to jiš nedoženu, ale zase mě to baví
Nebo me napada toto:
nějak přepnout mod na ovladani rele (selekt)
a pak rolovat (up - down) jednotliva rele a pak stiskem (selekt) zapnout (vypnout) jednotliva rele
Ještě jsem nafotil neco z mého kutění
Pohled na displej Pohled na displej (Rele 3 zapnuto) Přehled sepnutých relé (Relé 5 sepnuto) Pohled na WEB server (relé 5 sepnuto)
Ovládání relé MPPT Victron - NODERED
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 67 Odpovědi
- 3502 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 31 Odpovědi
- 6805 Zobrazení
Poslední příspěvek od lwq
- 5 Odpovědi
- 1717 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 14 Odpovědi
- 1433 Zobrazení
Poslední příspěvek od FCC
- 12 Odpovědi
- 779 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
