Jaký měnič pro 8x250wp?
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 4,5kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 5,5kWp
Dobrý den, prosím o radu vašich zkušeností, jaký by jste vybrali solární měnič pro ohřev vody do mé FVE sestavy. Mám starší panely 250wp, 8ks, směr Východ (Vmp 31,2V, Imp 8,03A, ISC 8,52A, Voc 37,2V), nový Bojler OKC 160/1m2, tedy originální spirála 2,2kW. Panely jsou na střeše, takže chci využít to co aktuálně mám. Počítám s degradací panelů 10%, tedy cca 1800wp. Můj záměr je takový, že co nenahřeje FVE přes spirálu, tak dohřeji plynem. Přes zimu to bude horší s výtěžností, ale pořád počítám, že dojde alespoň k částečnému nahřátí. Duben-září bych problém neviděl.
Po dlouhém pročítání a srovnávání jsem seřadil dle mých priorit (cena/vybavení):
1)VOLT 3000 GREEN BOOST 3kW (5800Kč)
2) Triton 300 MPPT (7500Kč/ 3 roky záruka, wifi)
3) ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO 3.5 kW (8500kč)
4) BEL jedině složený
5) SITON pouze bazarevově bez záruky. Pro mě velké riziko
6) OPL 9AC 3kW (10900Kč)
7) nebo něco jiného?
Dosti mě zaujala varianta TRITON 300. Má někdo zkušenosti, srovnání. Rád podpořím českého výrobce.
Pokud bych šel do hotové varianty , tak zvolit s mojí konfigurací VOLT 3000 GREEN BOST 3kW nebo radši připlatit ECO Solar BOOST MPPT 3,5kW PRO (například pokud bych časem vyměnil panely)?
Děkuji.
Děkuji.
- Východ.JPG (11.21 KiB) Zobrazeno 381 x
Re: Jaký měnič pro 8x250wp?
A co takhle z toho udělat plnohodnotnou elektrárnu?
Měnič Měnič kombinovaný MUST PV1800 PRO 48V 5200W k tomu baterku ze stejného obchodu AkuBox LiFePO4 120Ah 51,2V 6,14kWh.
Ano je to velká investice, ale připojíš na to další zařízení, né jenom bojler a po rozšíření panelů na to připojíš celý barák.
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 697 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 415 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 9 Odpovědi
- 775 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 31 Odpovědi
- 3049 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bure
- 3 Odpovědi
- 313 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
