Jak na montáž panelů prakticky?
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
ota
Re: Jak na montáž panelů prakticky?
Příspěvek od ota »
Na polních elektrárnách se dává dilatační přerušení po 15-20 metrech takže tvých, odhaduji 8 panelů na ohřev TUV je na dilataci úplně v pohodě. Ony se teplem roztahují všechny předměty co jsou na střeše takže se při změně teploty nic neděje. Teplotní rozdíl -20 proti +80C ti u hliníku udělá pohyb 1mm/metr, takže při běžném provozu nula nula nic.
Myslím že teplotní roztažnost nemusíš řešit a hledáš problém kde není.
XKrement
Lokalita: Nošovice
Příspěvek od XKrement »
cipis píše: čtv lis 23, 2023 1:12 pm Na vodu potrebujes 6-8 panelu po 3-5 tisicich...
Mohu se zeptat spíš na potřebný Wp, než počet panelů? Na tu vodu samozřejmě
díky
Příspěvek od cipis »
Tak, abys po většinu provozu měl na odpovídající výkon ve spirále. Tedy třeba, když máš malý sklon, tak z 2 kWp nikdy 2 kW nedostaneš, tak podle https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP si spočítat potřebu kWh a podle toho navrhnout panely.
Nicméně stejně kvůli aktuální nabídce a potřebnému napětí těch kWp budeš mít dostatečně s čímkoliv.
CARSPA aktuálně odpojené
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
