Invertory Green Cell INVSOL01-04
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Pořídil jsem si před časem invertor od Green Cell typ INVSOL01 a různě tu již pátrám po protokolu a píšu si program, který by mi vyhovoval víc než SolarPowerMonitor a i o tom už tu píši jinde. Nicméně se mi stále nedostává řada podstatných informací. Jelikož se jedná jistě o klon invertorů MUST, sbíral jsem rozumy na vláknu o těchto invertorech, tam to ale nemínili trpět a tak mi doporučili, abych si o těchto invertorech založil nové vlákno, což tímto činím. Jsou tu sice podobná témata, ale ta mi připadají příliš úzce zaměřená a to, co by mne více zajímalo, se tam zatím neřeší.
Re: Invertory Green Cell INVSOL01-04
Zatím převážně pracuji na programu aktuálně ModbusRtuGC11, který by měl být alternetivou k programu SolarPowerMonitor a fungovat podobně jako moje předchozí programy pro SUN-1000G, PS 3KVA, SDM120 a další .. a funkci mého GC INVSOL01, který používám zatím jako UPS, jen sleduji .. připravuji si výpis paramertrů a nad tím pak bude možné bádat , co a jak mám mít nastaveno a jak bude nejlepší invertor používat.
Pokud jde o manuály, tak z těch jsem z toho mnoho nenastudoval ani nepochopil a nějaký další popis od někoho, kdo už má s těmi GC nějaké zkušenosti, bych určitě rád uvítal.
Jen stručně v čem zatím nemám jasno :
- GC má vypínač ON/OFF, zatím nevím, k čemu je nebo není dobry a u mne je zatím jedno, jestli je ON nebo OFF ..
- konektor RS485 a jeho zapojení a funkčnost
- přenosová rychlost 19200 a výpadky komunikace ..
- a podobně, dotazů asi bude ještě časem spíš víc než méně ..
Že by k zapnutí a vypnutí měniče?
Poloha ON prostě je to zapnuté a vše funguje.
Poloha OFF je vypnutý a vypne se pokud nemá DS a nebo napětí z panelů.
Pokud má napětí z panelů a nebo DS zůstává zapnutý nezávisle na vypínači.
Co na tomto je nejasné? Prostě signály RS485 A, B a 48V verze tam má ještě canbus.
Normálně to používám.
A co je ti na tomto nejasné?
Přenosová rychlost je daná výrobcem, a výpadky na USB jsou způsobeny rušením.
Ještě když jsem používal USB na komunikaci tak aby nebyly výpadky tak jsem měl stíněný 3m kabel s magnetem a tam byla komunikace OK, pokud jsem použil obyčejný USB ať byl dlouhý či krátky vedený různě tak komunikace blbla a byly časté výpadky.
ON/OFF - měl by asi něco zapínat a vypínat, ale když to klidně funguje bez něj, tak je to divné. Jestli máš MUST, tak tam to možná už mají vyřešené a nebo dořešené. Dávám sem fotku psaní, co mám vyfocené z boku, v manuálu už o to ale není ani čárka. Jelikož na ten vypínač nemám možnost vidět, tak jsem ho časem přestal zapínat a vypínat a nic se nedělo.
RS485 - stále nemám potvrzené u GC zapojení konektoru a myslím si, že tak jak jsem to zkoušel, těch 19200, co tam ti bambulové natvrdo naprogramovali, mi to nevezme .. zlatý PS3KVA, který mi alespoň posílal čínské znaky ..
USB kabel, stačí mi ten originál cca 1 m a na tom by moc těch rušení nemělo naskakovat .. spíš jsem začal jednak podezřívat ten můj program a něco jsem tam zkusmo zpomalil a pak také podezřívám ten můj GC, že když se v něm něco děje, tak že komunikaci nezvládne ošetřovat. Když se nic neděje, komunikace je většínou bez výpadků.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Ježiš co furt řešíš... Ten vypínač prostě, když dáš do polohy OFF a bude aktivní přívod ze sítě nebo z panelů, tak měnič jako takový prostě nezhasne!!! Když mu odpojíš síť a bude tma tedy do něj nepůjde nic z panelů a dáš vypínač do polohy off, tak ti měnič celej zhasne... Měl jsem několik těchto měničů green cell jak 12V tak 24V. Sám si můžeš otestovat ve dne kdy ti do něj půjdou pouze jako zdroj panely a budeš mít vypnutou síť z distribuce, tak když zmáčkneš vypínač do polohy OFF tak se ti vypne střídač a bedýnka bude fungovat pouze jako MPPT!
Co se týče komunikace tak to byl jeden z důvodů proč jsem se těch měničů zbavil a koupil si lepší, které tento problém nemají, u green cellu ta komunikace umírala prostě nahodile pořád a jediné řešení znovu nahození komunikace bylo měnič vypnout a někdy i odpojit od přívodu baterky ve vypnutém stavu...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Fakt jseš tak natvrdlej?
Vypínač vypíná měnič!
Pokud je na vstupu napětí bude i na výstupu bez ohledu na vypínač!
Pokud na vstupu napětí nebude tak na výstupu bude napětí pouze když bude vypínač zapnutý!
Jinak ke svému modelu nemáš v návodu zapojení toho konektoru pro RS485? Podle mě ho tam máš! Čili zase neumíš číst!
Co jsi nepochopil že USB je rušené a aby to fungovalo potřebuješ stíněny kabel či jinak se zbavit rušení a nebo to řešit pomocí SW - prodleva mezi dotazy minimálně 300ms! (u mustu při chybě komunikace jsem ho nemusel vypínat)
ON/Off - tam jsem došel ke stejnému závěru, že by to tak mělo fungovat : invertor je oficielně Grid-Off, ale je samozřejmě schopen pracovat i se síťí, tj. nabíjet baterii a napájet zátěž jako UPS .
Spínač/vypínač On/Off zřejmě přichází ke slovu, pokud by síť vůbec nebyla k dispozici. Pak s ním jde invertor buď zapnout a nebo vypnout .. To ale ještě nemám odzkoušené.
RS485 - v návodu pro GC o něm nic není a nic o tom konektoru neví ani dodavatel .. výrobce je samozřejmě schován někde v Číně .. ale věřím, že to zapojení je podobné, jako u MUST .. ale napětí na těch vstupech 1,2,3 mi tam jako u RS485 nesedí .. chtěl jsem, aby mi to někdo změřil na MUST ale toho jsem se nedočkal .
USB - prodlevu mezi dotazy brzdím .. vypínat inverter nemusím, obvykle stačí vytáhnout konektor a zase ho zastrčit a tím se to zmagoří .
Děkuji za připomínky, ale číst a psát to samozřejmě umím .. .. ale tady se občas musí číst i mezi řádky a to mi možná tak rychle už nejde ..
Napěťové úrovně RS485ca266054 píše: ↑sob lis 18, 2023 9:08 am RS485 - v návodu pro GC o něm nic není a nic o tom konektoru neví ani dodavatel .. výrobce je samozřejmě schován někde v Číně .. ale věřím, že to zapojení je podobné, jako u MUST .. ale napětí na těch vstupech 1,2,3 mi tam jako u RS485 nesedí .. chtěl jsem, aby mi to někdo změřil na MUST ale toho jsem se nedočkal .
Takže napětí by mělo být mezi A a B menší jak -0.2V a větší jak +0.2VPřijímač rozlišuje logický stav „1“ (také označovaný jako „Mark“) při rozdílu napětí A − B < −200 mV. Logický stav „0“ označovaný jako „Space“ při rozdílu napětí A − B > +200 mV. Vysílač by měl na výstupu při logické 1 (klidový stav linky) generovat na vodiči A napětí −2 V, na vodiči B +2 V, při logické 0 by měl na vodiči A generovat +2 V, na vodiči B −2 V.
Před časem jsem podle návodu na Wikipedii zkoušel přeměřit, jak to vypadá na konkrétních realizací linek RS485 a to naprázdno a rozpojených, nemaje po ruce osciloskop alespoň voltmetrem. A právě na tom mém invertoru jsem nenaměřil to, co bych naměřeno u toho inverteru INVSOL01 proti GND čekal (V klidovém stavu má být na vodiči A (= minus ) menší napětí než na vodiči B (=plus) ) :
- A (RJ45 / 2 ) proti GND (RJ45 / 3) = 0V
+ B (RJ45 / 1 ) proti GND (RJ45/ 3) = -1.73 V
+ B (RJ45 / 1 ) proti - A (RJ45 / 2 ) = 0 V
pro srovnání totéž v modrém pro SDM120M :
- A proti GND = 2.48V
+ B proti GND = 2.49 V
+ B proti - A = 11.1 mV
což je podle mne správně.
Dnes jsem mezi AB u mého GC naměřil cca 0,5 V ale mez GND A nebo B jsem tam měl nuly ..
Ty problémy kolem mého GC lze zatím rozdělit do 4 samostatných témat (postreply) :
GC ON/OFF
V příloze je fotografie, ON/OFF měl být na přední stěně i za cenu prodloužení bedny, než jsem ho dal na zeď tak jsem si ten ON/OFF vyfotil, fotka je v příloze .
GC ON/OFF
GC USB+RS485
na webu jsem sice našel zajímavý odkaz :
https://www.kabel-design.com/kabely/kab ... micro-usb/
když jsem pátral po nějakém teoretické důvodu, proč se do USB kabelů a jiných dávají ,,magnety¨, nenašel jsem nic, takže zatím předpokládám, že se jedná o tlumivky s toroidy, které ze signálů typu 0/1 dělají oblejší sinusovky a tím také omezují případné rušení z okolí a nebo z vlastního provozu připojených zařízení.
Jinak USB je v podstatě nějaký typ RS4xy s napětím jen 0-5V a samozřejmě s jinou strukturou komunikace než Modbus .
Aktuálně jsem proto dal na Sobanovu radu a našel jsem si kabel s ,,magnetem'' .. potmě byla komunikace s mým GC v pohodě bez výpadků, zkouška ,,ohněm'' pak bude ve dne, až někdy vykoukne Slunko .
GC-Nastavení
To, jak se můj GC bude chovat, možná záleží i víc než na různých vypínačích na tom, co má GC nastaveno v nastavení, nad tím zatím bádám. Večer jsem neodpojil panely a tak mne dnes ráno můj GC cca v 7:30 za mírného sněžení budil, když mu zřejmě napětí z panelů přelezlo nějakou záhadou přes 15 V .. spěchal jsem panely odpojit a než se tak stalo, GC spadnul do červené ledky při napětí z panelů cca 7 V, manipulace s ON/OFF nebyla nic platná a tak definitivně pomohlo GC vypnout až odpojením panelů.
V nastavení mám cca SOL+UTI, tak tím to asi bude dáno.
Pro můj GC tvořím program ModbusRtuGCRW11, ten jsem dotáhl do stavu, kde lze z GC vypsat všechno možné, výsledky sem dávám na ukázku do příloh. byl to také 1. test USB kabelu s magnetem .. a ten dopadl výborně a ani po připojení panelů se komunikace nezhroutila .
K připojeným souborům :
-data z Charteru jsou tam 2x s odpojenými a připojenými panely (chyba u připojených panelů tam ale neplatí, tu jsem zapoměl aktualizovat)
- data z invertoru RO jsou jen z wokna, kde se jen čtou, RW jsou z wokna, kde se dají i přepisovat
- Inverter-INVSOL01-List of RW data-2023-11-19-092833.txt
- (1.04 KiB) Staženo 50 x
- Inverter-INVSOL01-List of RO data-2023-11-19-092745.txt
- (2.73 KiB) Staženo 64 x
- Charger-INVSOL01-List of ROW data-2023-11-19-093012.txt
- (2.2 KiB) Staženo 46 x
- Charger-INVSOL01-List of ROW data-2023-11-19-092924.txt
- (2.2 KiB) Staženo 57 x
Zase hromadu příspěvků o ničem........
To kde je umístěn vypínač záleží na výrobci! (Pokud se ti to nelíbí tak to nekupuj, případně to řeš s výrobcem.)
RS485 jeho signály A a B nemají nic společného s GND a k GND nemusí mít žádné napětí pokud ty signály jsou izolované.
Logická 1 či 0 se rozlišuje pouze dle napětí mezi vodiči A a B.
To co se posílá po USB zase záleží na výrobci zda je tam komunikace modbus či nějaká jiná. (Zase řeš to s výrobcem ať ti poskytne relevantní dokumentaci.)
Jinak proč tu zase posíláš nesmyslné soubory co vše přečteš z měniče?
Já tu také necpu co vše můžu vypsat......
RS485
- to poslední měření jsem udělal chybně, nemyslel jsem a tak jsem logicky předpokládal, že GC má GND na vývodu 1 a A nebo B na 2 a 3 . Dnes jsem myslel, takže jsem se podíval na obrázek, jak to má MUST, a tam je GND na výstupu 3, tak jsem měřil znova mezi A a B je prakticky nula, mezi GND a A je cca 0.6 V a mezi GND a B je 0 V .
RS485 - GND
- i pokud jsou vstupy/výstupy A a B odizolované, tak stejně každý master a slave musí mít u dvou nebo trojdrátu i vlastní odizolovaný zdroj, kterým bude ty výstupy napájet a to proti své vlastní Vcc a GND a nebo chceš-li +Vcc a -Vcc, psát a píše se to většinou různě .. u trojdrátu je rozumné uzemnit stínění jen u musteru . Vyjímkou by byl čtyřdrát, kde by pak stačilo aby ten + a - zdroj měl jenom muster, ale to už je zřejmě hodně zastaralé řešení.
RS485 - GND
- PV18-RS485 na konektoru RJ45-AB.jpg (77.52 KiB) Zobrazeno 478 x
Nesmyslné soubory - já se rád podívám, co mi sem dáš na ukázku, i když mi to prakticky moc neříká, nevím, jaký program používáš a na čem Ti běží a kde máš data, jestli v PC a nebo někde v mrákotách .. .. jeden obrázek se mi tam nezdá, PV napětí z panelů tam máš asi 30V a ukazuje Ti to asi cca 20%?, takže kolik tam máš napětí z panelů při 100% ?
Nechápu kde jsi vzal 20%?
Běží to na rpi4 který dělá v síti nas a je to udělané v node red.
A prostě když nesvítí tak panely mají 30V.
Soban to má moc hezky zpracované a nic ho to nestálo jen nějaké znalosti... S tím, že si pěkně vyhrál a má co potřebuje.
Já šel cestou Solar asistantu který komunikuje s měniči a z něj si to přebírá Homeasistant...
S daty se dá dělat cokoliv, spíš mi nejde do hlavy nad čím, tu stále špekuluješ a vymýšlíš vymyšlené... Monitoringů se dá vytvořit hromada, je tu toho plné forum, včetně různých návodů a pod. Mezi tím, ty tady něco tvoříš ve windows což je v dnešní době řešení zastaralé a zbytečně energeticky náročné. Mě tu běží Raspberry pi 4 které má odběr okolo 5-7W max a mám komplet data. S normálním PC s windows, pochybuji že se dá dostat na tak nízkou spotřebu.
Nijak tě neodrazuji jestli tě to třeba baví bádat... To je každého věc a dělej jak uznáš za vhodné
Vím, že s Arduinem se dá též něco pořizovat, ale tou cestou jsem se nebral, to by pro mne byla další investice a další školení .. jasně, když je mlha, mohou mít panely naprázbno nebo s malou zátěží těch 30 V , jen že by Ti to mělo ukazovat na ručičce cca 80%, pokud se to tak dá nastavit .. já používám panely, co mají při svícení naprázno cca 36V (60 článků) , pro mne to je tím pádem cca 100% .
Pro boxera, tady jak se na něco odpoví tak rychlá odpověď jinde už nenávratně mizí, tak to je pro mne další zkušenost a každé Quote to tady nesmyslně natahuje .. tak nejdříve si zase musím přečíst, co jsi mi to napsal .. už jsem to zapomněl
Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04
od ca266054 » » v Ostrovní elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1699 Zobrazení
Poslední příspěvek od ca266054
- 3 Odpovědi
- 776 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 606 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 15 Odpovědi
- 2983 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 2 Odpovědi
- 287 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
