Bleskova proudovna u Kolína
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Bleskova proudovna u Kolína
Pokud má ten zdroj nadproudovou ochranu atd. a vodiče zvládají proud do zkratu, tak se to jistit ani nemusí. Defacto stačí vypínač, jestli je to potřeba vypínat na DC straně.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Kolínsko
Na výstupu jsou ochrany proti zkratu, přetížení,polaritě .. ale bude připojený přímo na baterku a tak ho chci odjistit na primáru. 24V bude sloužit na napájení odpojovačů, které žerou 00prd, větráku z proudovny a dalších případných řídících elementů. To samé 5V na rpi a další vylomeniny. Koupil jsem DC/DC zdroje od MW řady RSD, takže s tím můžu jezdit i po kolejích jen mi nedocvaklo, že budou zalité takže neopravitelné. Mají delší záruku a tak doufám že tam jsou i lepší kondíky než ve spotřebce, a nějakou dobu budou makat.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Ja pripojil vyrazeci civky 48V panelu pres pojistku rovnou na baterku mimo BMS. Dnes jsem na ty stejne zdroje taky koukal ja teda objednal dva neizolovane z ali tak uvidim co vydrzi a pak bych sel taky do tech co si bral.
Blesk007 píše: ↑čtv lis 16, 2023 10:21 am Na výstupu jsou ochrany proti zkratu, přetížení,polaritě .. ale bude připojený přímo na baterku a tak ho chci odjistit na primáru. 24V bude sloužit na napájení odpojovačů, které žerou 00prd, větráku z proudovny a dalších případných řídících elementů. To samé 5V na rpi a další vylomeniny. Koupil jsem DC/DC zdroje od MW řady RSD, takže s tím můžu jezdit i po kolejích jen mi nedocvaklo, že budou zalité takže neopravitelné. Mají delší záruku a tak doufám že tam jsou i lepší kondíky než ve spotřebce, a nějakou dobu budou makat.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
OEZ dělá 2A dc jistič, ale platit to asi nechceš. Nejlevnější je Bečov držák pojistky řadový na skleněné pojistky.Blesk007 píše: ↑stř lis 15, 2023 1:06 pm Ahoj kamarádi, řeším tady jak odjistit step-down zdroje 48/24 a 48/5 a marně hledám nějaký jistič pro dc na 2A, takže to nakonec asi skončí klasickou trubičkovou pojistkou, nepotkali jste nějaké elegantní řešení na lištu?? Dal by se použít normální AC Béčkový jistič?
- Lokalita: kousek od Berouna
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Standartní AC jističe OEZ A Schneider můžou pracovat s max DC napětím 72V.
