Cupal na kontakty alebo nie
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Zdravim
mam LiFePo4 a medene prepojky. Mam pod ne dat cupal podlozky alebo nie? Mam pocit, ze by tam mali ist, baterieove kontakty su asi z hlinka, ale s podlozkou zas bude mensia stycna plocha. Tak teraz neviem.
Re: Cupal na kontakty alebo nie
Ja jsem cupal pouzil. Taky mam hlinikove kontakty a pak medene propoje. Kontakty byly nove, takze jsem je vubec nicim neosetroval, jen jemne otrel prach. Rok a pul, jen 2x jsem zatim kontroloval momentove dotazeni. Jinak zadny problem nepozoruji. Na baterii v maxu taham 200A.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
A ked si vyrobim flexi prepoje z CYA + lisovane CU pocinovane oko, je to v niecom zle?
No moc flexi nebudou, jestli jsi to někdy zkusil. Jak se to zalisuje do ok a nemá to větší délku, tak to skoro není flexibilní. Já to zkoušel na 50mm2. Lepší je vzít poniklovanou měď, nebo pocínovat a šetřit bavlnou přebytečnou pájku, nebo chemické stříbro.
- Lokalita: SK-ZA
nj, museli by mat U tvar... necham tie poniklovane prepojky, sice niesu flexi, ale stahovat bateriu neplanujem, tak necham medzi clankami medzery... a obcas na to pozrem.
Jj nebo koupit flexi plíškové třeba z gwl.
- 7 Odpovědi
- 467 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
Meranie spotreby z distribučného elektromera (SO kontakty)
od TomHC » » v Automatizace, měření, statistiky
- 18 Odpovědi
- 1155 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
od Miyuki » » v Přepínání sítě a FVE
- 21 Odpovědi
- 1342 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Jak izolovat "speciální" kontakty?
od marsal64 » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 9 Odpovědi
- 617 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
- 10 Odpovědi
- 890 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
