Mikiki elektrárna
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Mikiki elektrárna
Topné těleso 2kW/230V z pračky bude mít při připojení na 48V něco pod 90W. V každém sběrném dvoře se nějaké najde. Nezkoušel jsem, ale možná povrchová teplota při tomhle výkonu bude pod 90°C, takže půjde dát kamkoliv. Jinak jsem používal na temperování i žárovky 230V/100W přes trafo na 24V. A co zkusit starý toustovač nebo žehličku?
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 1810
jj taky dobrý
Šlohnu manželce kulmu a bude to
Jinak teď jsem dal dvě sondy teploměru cca 20cm mimo bednu a dvě sondy dovnitř - rozdíl je 2°C - což se mi docela líbí.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Topný kabel na 48V: snadné řešení. koupí se samoregulační kabel na ohřev potrubí, rozstřihne se na 4 části a napojí se oprvnou spojkou, která se k tomu prodává. A další 3 ks prodáš podobně postiženým na bazaru. Výkon potom bude nepatrně menší než čtvrtina toho jmenovitýho. (230/4= 57.5V) ale díky samoregulaci kabelu to ani nepoznáš.
A nobo tihle by měli umět i kabel na 50V bez stříhání: https://www.ikabel.cz/inpage/vyroba-topnych-kabelu/
Dnes to byla se sluníčkem bída
Naposledy loni jsem měl spuštěnou centrálu (Kipor IG2000), tak si říkám, vyzkouším s ní nabít Akuboxy nabíječkou.
Centrála běžela 6:45hod. a po nabití akuboxů na 55,80V jsem ji tedy vypnul.
Tzn. z 50,49V na 55,80V -> zvýšení o 5,31V = 6,5 litrů benzínu
Běs a hrůza a to ta Kiporka je docela kvalitní centrála ale ta spotřeba při nabíjení Akuboxů mne dostala.
Závěr: nabíjení centrálou už nee - jedině kdyby bylo nejhůř.
Zkus tu centrálu přestavět na LPG. Sice s její účinností nepohneš, ale s provozními náklady se dostaneš někam ke 40 %.
Auto jsem na LPG měl a byla to bomba spotřeba ale centrálu předělat - nevím nevím
A proč ne.V Americe to dělaji běžně jako zálohu u domu.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
U nas su caste vypadky, resp. vyluky DS. Napriklad v lete dva tyzdne po sebe, kazdy pracovny den 08:00-17:00, lebo sa prerezavali stromy okolo vedenia. O mesiac neskor rovnaky cas, tri dni po sebe, vymena trafaciek. Dva tyzdne presli, prisiel vietor, strom strhol droty, zasa den bez stavy (netusim, co vlastne predtym prerezavali). Takze centrala nutna vybava, kedze v objekte su chladnicky, dielna atd. Strasna pakaren a spotreba benzinu ani nevravim. To bol v podstate hlavny dovod, preco som ani neuvazoval nad grid-nieco a jedinou cestou bolo ist do baterii a samozrejme nabijacka (u mna nakoniec MP2), aby som sa vedel pred planovanym vypadkom zasobit, resp. udrziavat stale baterie na nejakom SOC, keby cosi. Centrala je zlo, to uz je lepsie mat spravene baterie tak, aby sa dali v pripade nutnosti pohodlne odviezt niekam za uplatu nabit z DS. Moj nazor.
DS u nás vypadává velmi zřídka a poslední 2 roky to bylo cca 8x a nejdelší byl výpadek na 1/2 dne.
Většinou je to na cca 2-3 hodiny.
Vyzkouším samozřejmě nabití z DS ve stejném rozsahu jako z centrály a porovnám náklady.
Z DS jsem zatím Akuboxy nabíjel jen 3x ale pak jsem hodně zahučel do temperování garáže.
Nechtěl jsem aby šla teplota pod 4°C, tak jsem přitápěl radiátorem.
Dle statistiky mám od 4/2022 do 11/2023 spotřebu z DS za nabíjení i temperování 110kWh
Proto jsem Akuboxům udělal "kabátek".
Dnes byl rozdíl mezi teplotou v garáži a "kabátkem" 6°C.
Tu centrálu opravdu beru jako nouzovku a jen na pár dní v roce.
Pokud najdeš na čínském webu karburátor na motor co je na centrále,neměl by to být skoro žádný problém,zvlášt pokud máš zkušenosti s lpg u auta.Já na můj motor u vari našel objednal,a založil do regálu,zatím jsem nenamontoval,takže nevím ale provedeno je to dobře,neměl by být problém,stačí přehodit karburátory,připojit benzín a plyn přez regulátor tlaku a mělo by to chodit.....
Stačí reduktor do sání pro příslušný výkon. Měl by to umět každý autoplynař. A není důvod, proč by to ostatně nemělo jít i na zemní plyn, pokud má Mikiki přípojku, jen ten reduktor bude trochu jiný a nebude se muset vyhřívat.
no pokud má centrálu s motorem od auta,pak ano,pokud má ale běžnou centrálu,tak nevím,ten reduktor by na tak malej výkon nemusel jít seřídit.Jinak ten karburátor,obsahuje vše a plyn do něho jde z regulátoru tlaku,to je v podobě plynu a není třeba vyhřívání,cena i s dopravou byla cca 250 kč,pravda mám ho už doma asi 3 roky,takže už se mi nechce hledat kde jsem ho koupil,tož tak
Z FE č.1 (24V) prvním 12V akumulátorem napájím tři teploměry + voltmetr.
1 teploměr (červený) = vnější teplota
2 teploměr (modrý) = teplota uvnitř boxu nahoře
3 teploměr (zelený) = teplota uvnitř boxu dole
Neběží to nonstop, je to přes spínač. ---
Z FE č.1 (24V) druhým akumulátorem napájím tablet, kde mi běží nonstop BMS.
Naposledy upravil(a) mikiki dne pon lis 13, 2023 7:50 pm, celkem upraveno 1 x.
A protože se blíží zima tak jsem dnes dal i závěs na dveře.
Natáhni spíš u stropu lanko, co nejvýš a hlavně úplně na stěně, ta trubka je asi nějakých pár cm od stěny, že?
CARSPA aktuálně odpojené
jj trubka je cca 1cm od zdi.
Konečně jsem se dostal k popisu přepínačů pro manželku
Vím, že by měl být správně popis fotovoltaika/panely.
Ale doma se vžilo slovo SOLAR, tak nebudu dělat chaos v názvosloví
Mám jich "hafo", tak aby se vědělo co a jak přepínat.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Super, naparadu, palec hore! Neni nic lepsie ako ked su popisky vsade pri kazdom vypinaci(no aj tak sa nas to tie polovicky stale vypytuju ci sa to zapina tak alebo tak )
Inak ja tiez neriesim ako sa co ma napisat, ci je to podla takej a takej normy alebo nazvoslovia..hlavne ze to je oznacene tak aby to vedelo rodinne osadenstvo prepnut, zapnut, vypnut..
Sa mi paci ze mas prepinace sieti na zvlast okruhy, tiez som nad tym uvazoval..podla mna je to praktickejsie
Edit:/
Este otazka:aky popisovac stitkov pouzivas?..
Edit:/
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Používám Dymo LabelManager 160.
https://www.dymo-stitkovace.cz/stitkova ... 0-s0946320
Pásky jdou koupit skoro o polovinu levněji u GigaPrintu.
https://www.gigaprint.cz/zbozi/kompatib ... dklad.html
Mám takovej přepínač jeden, a poslední dva roky jsem na něj nesahal. Na všecko stačí automatický přepínání, co se přepíná s měničem. Nemá cenu mít zapnutej měnič na malý spotřebiče, když se krmí jeho vlastní spotřeba celý dny, v zimě je lepší prostě baterky řízeně vybít, když se náhodou ta elektrika za několik dní nahledá. Třeba včera jsem ohřál boiler, vypralo se a umylo nádobí, a pak už nebylo kde brát, tak je měnič vypnutej. A vypadá, že bude delší dobu
- 12 Odpovědi
- 1131 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 4 Odpovědi
- 610 Zobrazení
- 49 Odpovědi
- 1860 Zobrazení
Poslední příspěvek od kachnanr
- 53 Odpovědi
- 2852 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolfinho
- 21 Odpovědi
- 2068 Zobrazení
Poslední příspěvek od jova
