Mazat póly baterií a kabelová oka?
Od kolegy z praxe mám info, že spoje kudy protékají vysoké proudy zásadně ošetřit tukem, jinak si koleduji o průser.
Baterie mám umístěny v místnosti, kde relativní vlhkost klesá až k 75%. Podle různých návodů někteří zběsile odmašťují a jiní očistí brusně oka/póly a namažou.
Takže jsem se rozhodl namazat, použil jsem Wurth tuk na póly akumulátorů. Výsledek je přechodový odpor 0,04mOhm.
Testován na svorkách měniče.
Mažete také? Pokud ano jaký tuk používáte?
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Mazat póly baterií a kabelová oka?
Asi to má něco do sebe. Ve vlhkém prostředí si určitě. Zkusil jsi to měřit i bez namazání?
budu mazat poly baterek, tak to zmerim a dam vedet
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
A jakou děláte proceduru čistění kontaktů před mazáním? Normálně vzít brusný papír a očistit?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Pozor,nemaže se dotyková plocha kontaktů,tam to musí být čisty kov na čistý kov.Pouze kontakty zvenčí, aby neoxidovaly.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Smirkem jsem to nedřel, vzal jsem jemný mosazný kartáček, vyčistil pól i spojku, případně kabelové oko a kontakt, ke kterému to připojuji, namazal:
https://cz.traconelectric.com/product/V ... elina-150g
Pak dotáhl momentovým klíčem (2-24 Nm) nebo momentovým šroubovákem (1-5 Nm). Nedělal jsem měření bez a s mazivem.
Při nákupu jako reklamní předmět dostávám brusnou houbu na kontakty baterie Elerix. Je to stlačitelné jako houba na nádobí. Ale u nových baterií kontakty nechávám jaké jsou. https://shop.gwl.eu/cz/Promo-predmety/E ... hruba.html
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Plochy a kontakty prebieham vysokootáčkovým Dremelom s mosadznou kefou a mažem vodivou vazelínou. V pivnici kde mám aku mám vlhko.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
A čo wago kontaktná pasta?
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 4440
Ja som prave dnes cistil kontakty na pb baterii,napatie vecer akosi rychlo padalo. Cistil som oka aj kontakty drotenou kefou a nastriekal sprej na kontakty. Vyzeralo to nejako takto
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
v místě styku CU pasoviny se u nás ve firmě používá čistící rouno
https://www.obchod-vtp.cz/felder-cu-cis ... 3lEALw_wcB
https://www.hornbach.cz/p/cistici-rouno ... s/5203470/
materiál je to když ne stejný, tak velmi podobný obyčejné houbičce na nádobí (té hrubé straně)
https://www.sevt.cz/produkt/houbicky-na ... qeEALw_wcB
doma jsem na své propojky použil tu houbu na nádobí, na jednu baterii (14 busbarů) vystačila jedna houbička, styky namazané nemám i když ve firmě vazelínu na VN kontakty máme
- 0 Odpovědi
- 474 Zobrazení
Poslední příspěvek od jars10
Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
od PetrV2 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 39 Odpovědi
- 1565 Zobrazení
GWL/ Sunny Poly a Schutten poly 300 Wp
od SAKO » » v Fotovoltaické panely
- 4 Odpovědi
- 943 Zobrazení
Poslední příspěvek od SAKO
- 2 Odpovědi
- 737 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 5 Odpovědi
- 1177 Zobrazení
