Co vše koupit k Victron setu?
Měniče Victron
chlapi co vše je nutné koupit k 3x MP2 5000, které budou v ostrovním režimu?
Je nutné třeba Proudové čidlo?
Mám v košíku 3xmp2, Cerbo GX, Smartshunt, 2x mptt.
Nevím, jestli jsou u mašin třeba kabely pro propojení s Cerbem.
Díky
Díky
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Re: Co vše koupit k Vitron setu?
Smartshunt - VE.direct kábel
mppt - Ve.direct kábel, alebo obyčajný LAN kábel ak je mppt s VE.Can
MP2 - obyčajný LAN kábel
MK3-USB prevodník pre nastavenie 3F chodu
Prúdové čidlo netreba
Skontroluj si potom S/N Cerba, aby sa ti nestalo, že máš kus zo zlej várky (info v prílohe). Potom je treba doplniť kondenzátor na prívod.
Btw. využíješ akciu od Victronu 2+1?
- 2022-08-cerbo-gx-power-supply-issue-in-48v-systems.pdf
- (293.49 KiB) Staženo 118 x
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Díky MOC.
Jojo, je to akce a ještě VO ceny, takže neodolatelná cena. Původně jsem chtěl dělat jen jednofázový systém, ale když mi stačí koupit jenom jeden měnič navíc a nemusím předělávat muj strašidelný rozvaděč, tak je volba jasná.
Ty obyč lan kabely stačí u verzí VE.can určitě?
MPPT budou Victron SmartSolar MPPT 150/85-Tr VE.Can.
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
Ano, MPPT s VE.Can se propojují LAN kabely mezi sebou a Cerbem.eman píše: ↑pon říj 02, 2023 3:05 pm Díky MOC.
Linka se ukončí terminátory, které jsou přibaleny k Cerbu - není potřeba kupovat zvlášť.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
Chlapi já koukal na ty kabely a to nemá koncovku jako LAN kabel, ale je tam 4 pinový konektor.
- Lokalita: Jihlava
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
A baterky budes mit jaky? Mne prijdou super i ty Lynx moduly
Budu si stavět. Mám už dlouho koupené 120Ah, což je sice na nějakých 6,5kWp málo, ale na jaro přikoupím.
hlavně jakou BMS... Je potřeba aby to s victronem komunikovalo. Já z nouze připojil JBD bms přes bluetooth a funguje to celkem spolehlivě. Když už ji budeš kupovat, tak s RS485 nebo CAN portem...
Já už tu mám roky jk-b2a24s20p. Koupil jsem ji tenkrát podle nějaké diskuze jako FVE ucho a myslím, že nebyla zrovna levná, tak ji musím využít.
Naposledy upravil(a) eman dne úte říj 24, 2023 6:40 am, celkem upraveno 1 x.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Opravdu chceš na baterii 120Ah zapojit 3x měnič s výkonem až 5kw? To se s ní můžeš rozloučit, na tohle by byl nahraně i 280Ah pack.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
A co tam asi píšu...? Na první nastavení teď v zimě mi bude stačit a hlavně zatím ani nevím, co všechno na FVE pověsím.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
proc to nestesti ve tvari? jk je jedna z nejlepsich bms za rozumne penize. Balancer co funguje, uart ma kazda a da se udelat pres esp32 konverze na canbus, ktere rozumi victron. A pripojovat to k victronu neni zase tak dulezite pokud mas smartshunt. jako ze bys ho asi mel mit. Verit jakekoliv levnejsi BMS SOC se moc neda.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Co vše koupit k Victron setu?
glottis: Presne som sa to chcel spytat - k comu vlastne komunikacia s BMS? SOC aj tak vdaka pomalemu samplovaniu driftuje hore-dole, to je znama vec. Smartshunt toto riesi. BMS zatial chapem ako "set&forget", ktora ma hlavne v pripade problemu ochranit pack. (svoju prvu bateriu este rovnam, takze som v tom novy).
Jako k necemu to je ale podle me to neni tak zasadni.
1. victron muze stahnout proud, pokud zacne ujizdet jeden clanek. Nemusi tak dojit k odpojeni BMS a balancer ma sanci to stahnout. V praxi s dobrou baterii to neni potreba. Ale zname to, vzdycky se veci poserou hodinu po tom, co odjedu na 14 dni na dovolenou.
2. kdyz se pouziva na victronu shared voltage sense tak si cely system vezme "nejlepsi" napeti co ma. Pokud neni ani shunt tak mppt, pokud je shunt tak ze shuntu a pokud je i BMS tak z BMS. MPPT pak bere napeti z BMS. U me je to treba docela zajimave to dodelat, protoze mam mezi baterii a smartshuntem 3m kabelu a je tam ubytek napeti. Ikdyz mam k shnuntu dovedeny + pol na mereni napeti, porad je jeste drop na minus (kabely, bms) a pri proudu treba 60A to mam asi 0,2V. Mit napeti z bms, tak by se to obeslo a MPPT by mohl nabijet delsi dobu v bulku.
3. vsechny hodnoty pak vidim ve VenusOS/Cerbo/VRM. Kdyz to nemam jinak monitorovane, vyresim to tim.
Jo "šunt od Victronu" mám.
Já tu BMS koupil, když jsem ještě nepočítal s Victronem, ale měl jsem v merku Kinga. Až dnes ráno jsem zjišťoval, jestli to je nějaká šunka, nebo je to použitelné. Tak za 5tis na stole to snad použitelné je a ESP32 mám plný šuplík.
pouzitelne to urcite je velmi dobre. Jen jestli jsi to koupil za 5 tak se dnes prodava o levneji no. Ale co uz, ze
- Lokalita: SK-ZA
glottis: 2, Ked mas meranie napatia cez zvlast kabel nezatazovany prudovo, ten ubytok bude v pracovnom rozsahu viacmenej rovnaky. Na tom shunte nevies nastavit offset, resp. "kalibrovat"? Ja shunt este nemam, ale planujem ho kupit prave kvoli SOC.
Myslim si, ze offset nastavit nejde. A nedavalo by to ani smysl. Ten offset zavisi na proudu. Problem je v tom minus kabelu (a tedy i odporu BMS), kde vznika taky ubytek. Takze cely minus je pak posunuty o tech par desetinek jinam. Shunt nema dva vodice na mereni napeti. Bohuzel jen jeden. Minus si bere ze vstupu bocniku.
- Lokalita: SK-ZA
glottis: Tak potom jasne, ja som myslel ze minus je tiez zvlast, nie z bocniku. Takze aspon bocnik co najblizsie k bateriam... Dik za info
- 13 Odpovědi
- 1274 Zobrazení
Poslední příspěvek od leoshavla
- 5 Odpovědi
- 338 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 0 Odpovědi
- 349 Zobrazení
Poslední příspěvek od redcrown
Regulátor nabíjení Pb 36V ( 12V x 3s ) Dá se koupit?
od vrb » » v Regulátory
- 6 Odpovědi
- 681 Zobrazení
Poslední příspěvek od vrb
- 14 Odpovědi
- 1549 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
