kde je v současné době nejvýhodnější koupit panely 400-500W?
Re: kde je v současné době nejvýhodnější koupit panely 400-500W?
Příspěvek od Franta2776 »
kyocera píše: ned říj 22, 2023 8:56 am Ehm, schází tam ujištění o záruce na 25 roků. / tedy o nevymahatelné záruce / -:)
Ale nyní vážně, tazatel se ptal na kvalitní panely.
Všechno je Čina:))
Příspěvek od cipis »
Vzhledem k tomu, ze si to montujeme sami (pripadne i vozime), tak na zaruku muzeme zapomenout u vsech panelu, nejen tech, co to tam nemaji uvedeno.
Spis premyslim nad tim, jestli je 30 mm profil dostatecny.
CARSPA aktuálně odpojené
cipis píše: ned říj 22, 2023 10:01 am Vzhledem k tomu, ze si to montujeme sami (pripadne i vozime), tak na zaruku muzeme zapomenout u vsech panelu, nejen tech, co to tam nemaji uvedeno.
On ten rám je dvojitý.Já mám Leaptony 335W s rámem 30mm a u těchto menšich rozměrů žádny problém 15cm sněhu na nich leźelo.
Tak pak asi neni problem zavarit allegro:⁠-⁠D
kyocera
Příspěvek od kyocera »
Franta2776 píše: ned říj 22, 2023 9:19 am
Všechno je Čina:))
Nemáte pravdu,všechno není čína, např. v odkazu zde
https://www.solitek.eu/en
je jeden z několika evropských výrobců. Evropští výrobci sice nakupují monobloky v číně, to je těžká chemická výroba, ale v evropě už sami řežou články a sami lepí do panelů , a jejich záruka je vymahatelná, tedy pokud nezkrachují
vlivem dotovaných čínských panelů. V číně je už od první chvíle záruka nevymahatelná poté co opustí fabriku .
Dále např. nejdražší jsou některé panely SunPower a jedná se o fabriku v Mexiku, která spadá pod vlastníky v USA.
U některých panelů SUNPOWER je zaručena degradace výkonu jen 8% po 25 rocích.
Osobně jsem měl první panely Kyocera , japonské, ale vyráběné v Kadani v ČR . Bylo velmi zajímavé, že i
po 11 letech neměly žádnou degradaci výkonu a rám byl 40mm a ještě 2 x příčně zpevněný hliníkovým
profilem, takže měl vysokou odolnost proti torznímu zkrutu.Příčné výztuhy už jsem nikdy od té doby neviděl.
Lepidlem se na těchto panelech Kyocera opravdu nešetřilo.
A přes jednu firmu jsem si loni opět pořídil 2x dražší panely oproti číně ,vyrobené v zahraničí poblíž ČR.
A součástí předávacího protokolu, bylo i výrobní číslo každého panelu.
Mám tak jistotu, že prvních 20 roků na šikmou střechu nepolezu. Pokud ale někdo hledá laciné
panely jako výplň do plotu nebo umístěné na pole- agro fotovoltaika , kde je snadná výměna, pak asi nevadí koupit levné čínské a po několika letech je zase vyměnit , protože jsou dobře přístupné a záruční dobu 2 roky určitě zvládnou.
A panely, které jste si zvolil Vy Franto, podle značky by špatné být nemusely. Jsou sice vyrobené v číně, ale v
pod japonským vlastníkem a tak snad si japonci kvalitu své značky v číně ohlídají.
Ta Ulica je tady:
http://www.ulicasolar.com/
Já bych z toho obavy neměl.
rva píše: ned říj 22, 2023 9:05 am Ta cena z Allegra je tak příznivá (10 panelů s dopravou za 18 914,-Kč), že panely půjdou jako náhrada za rozpadající se dřevěný plot (ten by byl z plotovek za cca 20 000,-Kč a ještě ho musím natřít + pak obnovovat nátěr). Aby to nebylo jako pěst na oko, tak jsem chtěl právě takové celočerné. Ještě zvážím, jestli budou svisle, nebo mírně šikmo co sloupky dovolí. Mezi cihlovými sloupky mám mezeru 190 cm, kam se tyto panely přiměřeně vejdou.
S tím plotem jsi mi navrtal brouka do hlavy.Byl jsem to přeměnit a 20ks na jednu stranu přesně na jih vejde.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Noo Franto, to by bylo teprve políčko, konečně by jsi se pořádně přehoupl. Na plot bych ale raději bifacial a min 2ks do garáže, až to někdo rozseká.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Dagus píše: ned říj 22, 2023 1:09 pm Noo Franto, to by bylo teprve políčko, konečně by jsi se pořádně přehoupl. Na plot bych ale raději bifacial a min 2ks do garáže, až to někdo rozseká.
Jo, na plot mi bifacial přijde lepší. Taky proto, že vzadu je sklo, místo EVA fólie, čekal bych tam lepší životnost.
Jestli dávate panely na plot a bude to vidět z obou stran, tak pozor na backsheet, aby nebyl bílý. Je hodně celočerných panelů na trhu, které mají backsheet bílý, protože se předpokládá instalace na sedlovou střechu.
Mé se ten plot do ulice ,kde není chodník ten je na druhé straně cesty, stejně rozpadá a musím s ním něco udělat.
Toto by nebylo ani drahé.Betonový základ a stojky jsou použitelné a ty by zůstaly.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Franta2776 píše: ned říj 22, 2023 9:19 am Všechno je Čina:))
Není Čína jako Čína. Polovinu panelů, co mám na střeše, jsou celočerné Elerix 380Wp. Prostě noname Čína. Za plného slunce bez mráčku vyrábí dobře, ale za temna (rozptýlené světlo, hodně oblačnosti) dávají o 40% méně, než Jolywood, které mám vedle. Když srovnávám data se sousedy, kdo mají panely od tier 1 výrobce, vychází to stejně.
Například ve čtvrtek mi Elerix panely vyrobily 330 Wh/kWp. Jolywood 460 Wh/kWp.
Prostě udávaný výkon při STC podmínkách není všechno. A kdo chce být hodně soběstačný, potřebuje panely, které fungují obstojně i když je zataženo. Výrobci udávají jen STC a NOCT data, ale to je pořád dost silné slunce, takže se špatně hledá panel, co funguje za všech podmínek.
Dagusi zaregistroval jsi mé rozšířené políčko na 27x500W??
Příspěvek od Mex »
vk_1 píše: ned říj 22, 2023 1:24 pm
Stejně jako co?
Ty Tier 1 panely vycházejí stejně jako ten Elerix nebo jako Jolywood?
Díky.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Mex píše: ned říj 22, 2023 4:02 pm
Stejně jako co?
Díky.
Stejně jako Jolywood. Prostě výrobci jako Jinko, Trina... vychází v horším počasí lepší než konkrétní Elerix 380 Wp, který mám.
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
tak si říkám, jestli nekoupit ty z allegra ulica solar,
mám to na ploché střeše, takže montáž je pohodvá, ale zase aby to po deseti letech nepřestalo fungovat
a aby to fungovalo i když je pod mrakem, jak píše Franta
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
ZdZ píše: ned říj 22, 2023 9:24 pm tak si říkám, jestli nekoupit ty z allegra ulica solar,
S největší pravděpodobností pokud se poruší pouzdro panelů,tak v část ,kde.se drži voda.Tam jsem u 15ks posledních panelů co jsem dával na střechu spoj mezi sklem a rámem vyplnil polymerovým tmelem.Kdyby tam vydržel jenom 5 let,tak o to.to prodlouží životnost panelů.Práce je to na 3 hoďky.
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Taky o nich přemýšlím, ale je otázka jak jsou na tom v horší dny, stejně bych je měl jako přepanelování... Nenašel jsem tam parametry napětí atd... možná jen blbě koukám ale 400wp bude mít VOC někde kolem 37-40V a nominál cca 31-33V si myslím
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Udělal jsem dotaz a je ten panel černý i ze zadní strany.
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
Franta2776 píše: ned říj 22, 2023 9:59 pm
kde jsi to vyplňoval tmelem ?
já mám sklon kolem 50°
