Zmena zapojenia indukcnej dosky
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Zmena zapojenia indukcnej dosky
podle toho jak to chapu tak mezifazovy postu neni dulezity a jde jen o napeti mezi fazi a nulou.
- Lokalita: Posázaví
Mně to právě z toho jasné není Jinak je to Ikea. Dřív jim to snad dělal Electrolux, teď netuším.
Proč ne? Z obrázku č. 1 by mělo být zřejmé úplně všechno, tedy že zátěž jde vždy z fázového vstupu proti nulovému, nikdy dva fázové proti sobě, jinak by takové zapojení nemohlo fungovat.
Samozřejmě když tam fázový posuv nebude tak musíš mít dostatečně dimenzované N to podle mě řeší ten poslední obrázek kde jsou vlastně vedené dvě N do rozvaděče.
- Výkon panelů [Wp]: 2240
Tak vyzkoušen přechod z 3f na 1f na indukčním sporáku AEG CIB6645ABM
Vypadá, že běží bez problémů, akorát při zapnutí bliknou světla
N vodič zatím nezdvojuji, i při jednom je to pořád dovolené zatížení 24A, to je 5,5kW a to už se stejně přehodí zpět na distribuci
Open loop odpor pri teste zapojenia panelov
od slavo » » v Zapojení panelů
- 4 Odpovědi
- 397 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 15 Odpovědi
- 743 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 3 Odpovědi
- 449 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 0 Odpovědi
- 286 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobik600
- 2 Odpovědi
- 670 Zobrazení
Poslední příspěvek od rimi
