Victron PowerAsist
turbyho
Re: Victron PowerAsist
Příspěvek od turbyho »
Potvrzuji. V rezimu ups a menice v serii a pretok za rok a pul v teto konfiguraci cista 0.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Tak zacinam premyslet jestli ma vubec cenu resit prepinani stykacema na DS 3f nebo to nechat na Multiplusu a mit zapnute PA a jet porad 1f. V rozvadeci mam manualni prepinac ABB pro pripad kdy by bylo potreba odstavit FVE(prepnuti FVE 1f a DS 3f) kde teda prepinam i N je tam kontakt s predstihem stejne jako u chranicu ale asi je zbytecne prepinat N.
Predelat na stykace nebo nechat cele 1f s PA? Diky
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Já zatím o automatickém přepínání na DS neuvažuji, mám na vstupu Multiplusu 2 elektricky a mechanicky blokované stykače, které podle SoC připínají buď druhý Multiplus při vysoké zátěži, nebo přívod z DS při nízkém SoC. Při nízkém SoC bude zahálející střídač dobíjet aku. Přepínače FVE/DS mám jen ruční, jednofázové, zato jich mám hodně.
ElektroEzs
Ja mam zatim jeden Multiplus a pri nizkem SOC nebo zatezi nad 4800W po dobu 240s prepnu na DS tim ze mam do Multiplusu privedenou DS, baterku nechavam nabijet jen z MPPT ze site nedobijim vubec. Spis mi jde o to jestli vyuzivat prepinac v Multiplusu nebo tam dat misto prepinace v Multiplusu stykace funkci zachovat jako je popsano jen by pri provozu na DS by jel barak 3f.
Ja jedu celej barak bud na FVE nebo na DS neprepinam ze bych v zime nechal neco na FVE a neco na DS.
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
ElektroEzs píše: stř říj 11, 2023 9:02 am Ja mam zatim jeden Multiplus a pri nizkem SOC nebo zatezi nad 4800W po dobu 240s prepnu na DS tim ze mam do Multiplusu privedenou DS, baterku nechavam nabijet jen z MPPT ze site nedobijim vubec. Spis mi jde o to jestli vyuzivat prepinac v Multiplusu nebo tam dat misto prepinace v Multiplusu stykace funkci zachovat jako je popsano jen by pri provozu na DS by jel barak 3f.
Tých 240s je troška moc nie? Ešte sa ti nepodarilo zhodiť menič? Toto by som skôr nastavil na 10-20s a naspäť nech sa odpojí z DS na 2-3min.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ElektroEzs
Podarilo se jednou ale to bylo 7kw kdyz se toho zaplo vic tak spadnul uplne jinak zatim nikdy mam tam proudove rele ted, 20s je malo protoze kdyz bezi ohrev pracky a zapne se treba rychlovarka tak je tam treba 4900W a 3minuty nez se ohreje rychlovarka to v pohode ustoji:-) a zase se to nedeje kazdej den:-) Casem tam dam druhy MP2 a pripojim i indukci ale ted je potreba davat penize jinam:-)
Diablo1st píše: stř říj 11, 2023 4:23 pm
Sofin
Příspěvek od Sofin »
ElektroEzs píše: stř říj 11, 2023 8:13 am V rozvadeci mam manualni prepinac ABB pro pripad kdy by bylo potreba odstavit FVE(prepnuti FVE 1f a DS 3f) kde teda prepinam i N je tam kontakt s predstihem stejne jako u chranicu ale asi je zbytecne prepinat N.
Jaké označení má ten přepínač sítí? já tam mám jen 4P Hager pro přepínání 3f DS/1f FVE a nemám z toho úplně dobrý pocit :) raději bych něco, co odpojí N jako poslední a připojí jako první :-)
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Příspěvek od bokser01 »
Já N vůbec nepřepínám přepínám 4P hagerem jen faze.. do přepínače vedou 2 fáze z měničů a 3 je natvrdo z DS proklemovaná. 4 pol přepínače jsme využili aby se při přepnutí na DS vypnulo hlídací relé na bojler
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
ElektroEzs
ABB OT80F3C a 2x OTPL80FP pouzivam to jen pro pripad ze potrebuji FVE odstavit ale pokud to predelam na stykace tak ho zrusim a N prepinat nebudu. Pouzil jsem verzi 80A kvuli tomu ze pres pri 1f tece N vetsi proud.
Sofin píše: ned říj 15, 2023 7:52 pm
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
