Regulátor BEL problém
- Lokalita: Havlíčkův Brod
Zdravím, mám stavebnici regulátoru Bel a potřeboval bych poradit, při oživování vše ok, žárovka se regulovala, stejnosměrné DC na výstupu bylo pulzní, prostě vše ok podle návodu. Připojím k panelům na vstupu DC od panelů 270V a všechny diody na ukazatelu výkonu blikají společně a na AC výstupu 0V. Mám nastavený režim 3. V manuálu píšou problém na můstku můstku??
Nesetkal se někdo se stejným problémem.
Děkuji
Děkuji
Re: Regulátor BEL problém
Zátěž máš připojenou na svorky AC ?rosy píše: ↑stř zář 27, 2023 2:08 pm Zdravím, mám stavebnici regulátoru Bel a potřeboval bych poradit, při oživování vše ok, žárovka se regulovala, stejnosměrné DC na výstupu bylo pulzní, prostě vše ok podle návodu. Připojím k panelům na vstupu DC od panelů 270V a všechny diody na ukazatelu výkonu blikají společně a na AC výstupu 0V. Mám nastavený režim 3. V manuálu píšou problém na můstku můstku??
Děkuji
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Resp. co mas na svorkach AC? Ak zataz, nieje v skrate? Ak zataz odpojis, co sa stane? Chybu by malo vynulovat prepnutie do testovacieho rezimu, ak nie je trvala.
Zátěž mám na AC, ale mám ještě shozený jistič takže patrona zatím odpojena. Na AC je 0VFRSO píše: ↑stř zář 27, 2023 3:01 pmZátěž máš připojenou na svorky AC ?rosy píše: ↑stř zář 27, 2023 2:08 pm Zdravím, mám stavebnici regulátoru Bel a potřeboval bych poradit, při oživování vše ok, žárovka se regulovala, stejnosměrné DC na výstupu bylo pulzní, prostě vše ok podle návodu. Připojím k panelům na vstupu DC od panelů 270V a všechny diody na ukazatelu výkonu blikají společně a na AC výstupu 0V. Mám nastavený režim 3. V manuálu píšou problém na můstku můstku??
Děkuji
Tak jsem o trošku dál, první problém vyřešen měl jsem studenak na IO2 PIN 20. Tak už jsemyslel, že mám vyřešeno a mám další problém připojeno na panely zátěž žárovka a stále dokola se to restartuje. Nesetkal se s tímto někdo?
Dekuji
Dekuji
- VID-20231014-WA0001.mp4
- (4.68 MiB) Staženo 69 x
- Lokalita: SK-ZA
Zataz ziarovka je malo. Regulator ocakava pri pripojeni zataze pokles napatia z panelov (tusim o 3%). Pokial k poklesu nedojde, regulator to vyhodnoti ako nepripojenu zataz.
Fangpusun regulátor 150 60 TR Problém
od Vitek » » v Regulátory
- 109 Odpovědi
- 4674 Zobrazení
Poslední příspěvek od feliz navidad
- 159 Odpovědi
- 2931 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 17 Odpovědi
- 813 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 40 Odpovědi
- 3128 Zobrazení
Poslední příspěvek od blaskoi
- 4 Odpovědi
- 326 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
