Pokus o malou elektrárnu v garáži
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Hele tohle mám taky, na pergole mám ještě menší sklon cca 5°C a mám tam přesně to co zde prezentuješ. Prostě jednou za čas si dám žebřík k pergole a mopem to setřu čistou vodou a je to ok. Na výkon to ale asi má vliv minimální nepocituji žádný rozdíl po vyčístění...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Příprava na období temna. Plochu panelů nic nenahradí. Jihovýchod se rozrostl na 27x500Wp=13500Wp.Celkem instalováno 18190Wp.Mezi řadamí panelů jsem nechal uličku cca 20cm na projití, každý panel se dá umýt a případně zkontrolovat. U malého sklonu po 2 letech zkušeností doporučuji.
Škoda každé střechy, které nepomáhá soběstačnosti. Jen si to chce připravit správné hrablo/košťátko na zimní ometání panelů.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Před tou prosklenou verandou je 12m3 nádoba na dešťovou vodu do které jsou svedené rýny.Přemýšlím nad čerpadlem a omytim sněhu z panelů vodou.Máš nějakou takovou zkušenost??
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ja to jendou zkusel ... vzit hadici a zadny zazrak. Musel bych tam pustit mraky vody. A pokud neni tepla tak to moc netaje.Franta2776 píše: ↑ned říj 15, 2023 4:22 pm Před tou prosklenou verandou je 12m3 nádoba na dešťovou vodu do které jsou svedené rýny.Přemýšlím nad čerpadlem a omytim sněhu z panelů vodou.Máš nějakou takovou zkušenost??
Pokud je velký sklon,tak to ztěžkne a jde pěkně dolů,pokud je malý,tak je to na nic,jedině tak teplá aby roztál,to ale sežere asi víc energie,než pak dá to sluníčko...
jo to bude tim. Zkousel jsem to na 23 stupnu. A nic. Panely 45 pak se odsnehovali sami bez vody
Tak dneska poprvé vše připojeno na měniče a za dnešek výroba 48kWh.Vše vytopeno a vyhřáto na sluníčko. Okolo poledne z toho leze okolo 11kW a do baterky teče 200A. Žádná energetická krize zatím nedorazila.
Tak panička začala tahat jako každou sobotu 10kW a jsem poprvé od jara na DS:(((((
Hele na pani si nestěžuj. Po těch letech co jsem jezdil po domácnostech vím, že většina manželek má kuchyň jenom na vytahování a vaření kafe v automatu. Některý ani po roce nevěděli, jak se trouba za 25tis. zapíná.
Manželka co nepálí kilowaty je velmi často velmi drahá manželka....
Jinak, to se ti to vytahuje, když máš garáž větší než já barák. Já blbec tenkrát naklonil pultovou střechu (160m2) na SV, protože mi to připadalo vzhledově lepší....
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Manželka co nepálí kWh je většinou modelkaeman píše: ↑sob lis 11, 2023 12:16 pm Hele na pani si nestěžuj. Po těch letech co jsem jezdil po domácnostech vím, že většina manželek má kuchyň jenom na vytahování a vaření kafe v automatu. Některý ani po roce nevěděli, jak se trouba za 25tis. zapíná.
Tak funguje ten kondenzátorový balancer a baterky z Ali po cca 2,5letech a 330 cyklech
Přišlo vyúčtování za sezonu 2023/2024. Odběr z pekla cca 800kWh, vyrobeno cca 8MWh. Za jistič a služby platím víc, jak za elektřinu. Spotřeba dřeva cca 3m3 za sezonu.Topná sezona dřevem ukončena na konci února. Od té doby vše na FV. Vše podle výpočtu a předpokladů. Na pálení přebytků jsem objednal EV.
Jasná nevýhoda se u mého systému projevuje malý sklon střechy pro zimní měsíce.Vyřadil jsme prvních 6ks olověných baterii už jsou KO a nemají žádnou kapacitu.
Prosím o radu na malou elektrárnu na chatu
od Kraklol » » v Plánované elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1029 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarnibaron
- 9 Odpovědi
- 486 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 10 Odpovědi
- 613 Zobrazení
Poslední příspěvek od Roura
- 10 Odpovědi
- 1446 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
od antoni_sk » » v Ostrovní elektrárny
- 401 Odpovědi
- 32501 Zobrazení
Poslední příspěvek od antoni_sk
