Zmena zapojenia indukcnej dosky
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Re: Zmena zapojenia indukcnej dosky
Mam AEG jako stano22 a byt tam jsou dve symetricke casti, tak maji propojeny vnitrni DC bus a zatezuji L1 a L2 stejne. Deska umoznuje power mode na libovolne dvojici plotynek, pak je zatez na obou fazovych vstupech maximalni a je jedno zda jsou zrovna obe plotynky na jedne desce.
Pripojeni L1 a L2 na ruzne zdroje, DS a FVE by nemel byt problem. Vykon by se v takovem pripade asi rozdeloval nejak v pomeru napeti tech vstupnich fazi.
Jen pozor na to pokud mas jen jeden N vodic z rozvadece k varne desce. Pri pripojeni DS na jeden fazovy vstup a FVE na druhy se ti proudy v N budou scitat a jeho kapacita nebude stacit. Je potreba zvojit vodic N mezi rozvadecem a deskou (treba preznacenim volneho vodice v privodnim kabelu - typicky tam byva petivodicovy kabel, takze na obou koncich jeden volny fazovy preznacis na modry a pouzijes jako druhe N). I kdyz pripojujeme oba fazove vstupy na vykonne 1f menice, taky musime zdvojit N vodic.
Pro zvýšení nezávislosti je vhodné používat kombinaci plynové desky a indukce. Když není elektřina z fotovoltaiky, jede se na pb. I v naší početnější rodině, kde se nadprůměrně vaří, stačí 2 plotýnky indukce (+ zahálející 2 plotýnky na pb). Obvykle tento systém nazávají domino.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
rva píše: ↑pát říj 13, 2023 4:01 pm Pro zvýšení nezávislosti je vhodné používat kombinaci plynové desky a indukce. Když není elektřina z fotovoltaiky, jede se na pb. I v naší početnější rodině, kde se nadprůměrně vaří, stačí 2 plotýnky indukce (+ zahálející 2 plotýnky na pb). Obvykle tento systém nazávají domino.
A kolikrát za rok s tvými 43kWp to tak je??1až2x:)))
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Přesně tak. A provozuju to. Levá polovina solar, pravá síť. A manželka to zná.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Tady je docela komplexní popis: https://www.youtube.com/watch?v=OPIqfDl ... nel=OK2HRL
K doske mam 5 zilovy kabel a na jej svorkovnici nulak prepojeny mostikom s sedou zilou. Cakal by som ze v rozvadzaci bude ta seda zila preznacena a privedena na nulakovu svorku, ale mam ju normalne v trojfazovom istici na fazu (nie som elektrikar a elektrike moc nerozumiem)sisdale píše: ↑pát říj 13, 2023 3:42 pm
Inak to planujem urobit ako si pisal, len dufam ze nebude problem s prudovym chranicom, ktory bude len na faze z FVE. DS bude vytiahnuta hnet za hlavnym isticom v rozvadzaci, bez chranica.
FVE pod Karpatami v skusobnej prevadzke, asi tam aj ostane JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
Tak vysledok skusky: prepojovaci mostik zo svorkovnice dosky medzi N a L3 som demontoval. Pri zapojeni L1 a N ide prava polka dosky a lava signalizuje zle zapojenie/nezapojenie. L2 a L3 odpojene
Pri zapojeni L2 a L3 s tym ze v rozvadzaci L3 skusobne zapojeny na N svorku, doska nefunguje. L1 a N odpojene.
Tak potom asi je elektronika napájená z jedné části - takže musíš mít zapojené obě.
Takže zapojit obě a zjistit zda to bere proud z obou fází a nebo pouze z jedné jak pustíš pouze jednu plotýnku.
Pokud z jedné tak to zapojit půjde, pokud z obou tak pak to asi nemá cenu řešit a spojit je a přepínač FVE/DS.
Dnes som sa k tomu konecne dostal. Vysledok je taky, ze kazda polovica dosky ide na inu fazu, ale nulak maju spolocny. Tretia faza/zila sluzi na posilnenie nulaka. Cize to zapojit pol ma pol medzi DS a FVE nepojde, len jedno alebo druhe.
A proč by to nešlo?
Tu část s elektronikou připojíš na FVE, druhou na DS společný N na společný N - kdy to nepůjde jedině že tam máš chrániče.
Ale osobně bych to vrazil na jednu fázi a dal do rozvaděče mechanický přepínač FVE - 0 - DS k té indukci.
Chranice mam na jednotlivych okruhoch.
Ten prepinac urcite skusim napchat do rozvadzaca, aj ked tam uz vela volneho miesta nie je.
Dakujem.
https://www.hager.cz/katalog-produktu/d ... REPOLE=1+P
to RVA: zvýšení nezávislosti použitím PB z bomby? Nějaká blbost, ty máš nějakej ropnej vrt, že ti vyzbejvá PB? Já mám kombinaci indukce+sklokeramika + sporák na tuhý paliva, tady se dá možná mluvit o nezávislosti, ale nevlastním dost velkej kus lesa...
Možnost použití PB zvýší mou nezávislost na síťovém dodavateli elektřiny. A třeba umožní přejít na ostrov.
Úplá nezávislost je iluzí, i ta kamna na pevná paliva si člověk musí koupit, pokud nechce mít vlastní slévárnu.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
campingovej varic na plyn mam ve skrini. To staci ne?
Tak isto mam doma kombi gril na plyn a uhlie. Keby prisla katastrofa varit bude nacom, inak riesit silou mocou nejaku zavislost nema cenu, vzdy budem na niecom zavisly pokial chcem zit v civilizacii.
Mám indukční desku Electrolux max příkon 7,2 kWh.
Deska jako taková je zapojena 2,5 mm cyky na 2 fáze tedy L1+ L2+ N + PE.
Oproti předchozímu provozu na DS jsem zapojil L1 a L2 před jističem pouze na L1 kterou napájí 5 kW měnič, a nezaznamenal jsem žádné omezení v běžném provozu.
Samozřejmě že pokud zapnu všechny plotny naráz na plno, přetížím měnič, ale to musím udělat naschvál.
Jinak ta indukční deska je dle mého díky řízení výkonu šetrnější spotřebič k měniči a baterii než trouba která peče naplno on/off.
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
Pěkná prasárna...
A můžeš to rozvést?
měniče 5 + 3 kW
měniče 5 + 3 kW
Co je to za prasárna?
Podle mě to žádná není, indukční desky se normálně zapojují i na 1f tak kde je problém že to přepojil na 1f a připojil na FVE?
Open loop odpor pri teste zapojenia panelov
od slavo » » v Zapojení panelů
- 4 Odpovědi
- 397 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 15 Odpovědi
- 743 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 3 Odpovědi
- 452 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 0 Odpovědi
- 287 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobik600
- 2 Odpovědi
- 670 Zobrazení
Poslední příspěvek od rimi
