Zmena zapojenia indukcnej dosky
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Ahojte,
idem si po radu ci mozem zapojit indukcnu dosku, ktora je momentalne zapojena na 2 fazy z DS podla schemy 2N~ tak, ze 1 faza pojde z DS a 2 faza bude prepinatelna cez ATS spolu ostatnými spotrebicmi medzi DS a FVE?
Dakujem.
Dakujem.
- 20230918_171244.jpg (29.42 KiB) Zobrazeno 479 x
FVE pod Karpatami v skusobnej prevadzke, asi tam aj ostane JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
Re: Zmena zapojenia indukcnej dosky
V principu ano. Pokud si nějak pořešíš odjištění a proudové chrániče.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Viem, že otázka stojí inak - ale možno poradím. Šiel by som lacnejšou cestou menšieho odporu a vyskúšal fungovanie so zapojením 1f. Ono to nemusí byť tak obmedzujúce, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Ako často idú všetky zóny na doske na 100%?
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Já mám při provozu na FV připojené obě fáze desky na jednu fázi z měniče a jede to v pohodě. Akorát já mám 8 kW měnič, takže i na plno jí bez problémů utáhne.
Bolo by vyhodne mat cast dosky zapojenu na DS a cast na FVE a varit na jednotlivych castiach podla pocasia bez limitov, no ak to nebude mozne tak ju zapojim ako 1F na FVE a obmezim jej vykon v elektronike aby manzelka nepretazovala menic ked sa rozsanti.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
pokud mas zem ds a zem fve spojenou, jako ze bys mel mit, muzes to podle me v pohode udelat jak pises. Nevidel jsem jeste desku, ktera by jela na 400V mezi fazema. Vzdy to byli samostatne jednofazove casti. Mam tu velkou 90cm desku siemens, 5 plotynek a 3f zapojeni. Celkovy vykon snad 11kW. I tu to je faze proti zemi.
Juras66: Staci omezit pro jednou, aby to jelo stejne jakz DS, tak z FVE. A nemuset premyslet, jestli ted varit vlevo vzadu nebo vpravo vpredu a jestli to bude o minutu drive nebo o minutu pozdeji.
Kazda normalni indukce jde omezit, ve vysledku to dela jen o neco delsi dobu vareni.
CARSPA aktuálně odpojené
Asi sme sa nepochopili. Ak sa to podari tak nic obmezovat netreba, iba treba vediet na ktorej polovici chcem varit aby to bolo zadarmo. A ak nie, tak kvoli setreniu ju dam celu na FVE a pretoze ma nominal max 7,2kW a moj menic len 5kW, obmezim ju celu na cca 4kW a pridem o rezim boost pri pouzivani viacerych zon.cipis píše: ↑pát říj 13, 2023 12:06 pm Juras66: Staci omezit pro jednou, aby to jelo stejne jakz DS, tak z FVE. A nemuset premyslet, jestli ted varit vlevo vzadu nebo vpravo vpredu a jestli to bude o minutu drive nebo o minutu pozdeji.
- Lokalita: SK-ZA
Nie som si istý, či takto to rozdelenie funguje. Skôr nie a pri 1F len rozloží výkon na všetky zóny. Treba vyskúšať na DS.
Podle mě ji rozdělit můžeš, neměl by nastat žádný problém.
Dle obrázku to vypadá že i N má každá polovice zvlášť a je to na kontaktech propojeno.
Asi jak ktera deska. Ja mam dve faze spojene v jednu a z desky uz rovnou jen jedno N.
- Lokalita: SK-ZA
Skúsil som, keď zapnem jednu zónu, prúd ide cez obe fázy. Mám AEG, neviem model, stála okolo 800€.
Tak na štítku model bude, jinak co je to za blbost jak zapneš jednu plotýnku tak ta cívka by musela být dvojitá a každá se připojit na jednu fáz a nebo být připojená mezi fázemi což mě přijde jako blbost.
Teče v obou fázích stejný proud? Zda se z jedné nenapájí plotýnka a z druhé pouze elektronika.
uz rozumiem ako to bolo myslene. Suhlasim s tebou a myslim ze to tak bude ako pises.
- Lokalita: SK-ZA
Soban: V oboch rovnaký. Možno je tam nejaký usmerňovač, neviem. Áno, na štítku model je, ale ten je zospodu a nechce sa mi rozoberať kuchyňa.
Model samozrejme viem. Asi sme sa nepochopili. (Tak to nebolo pre mna) Podla mna jedna faza napaja polku dosky aj s elektronikou a druha faza druhu polku dosky. Lebo aj v navode sa pise ze rezim boost sa da zapnut naraz len na jednej platnicke z lavej a pravej strany a nie na oboch z jednej strany sucasne.Soban píše: ↑pát říj 13, 2023 12:32 pm Tak na štítku model bude, jinak co je to za blbost jak zapneš jednu plotýnku tak ta cívka by musela být dvojitá a každá se připojit na jednu fáz a nebo být připojená mezi fázemi což mě přijde jako blbost.
Tak potom mě napadá že fakt je tam asi usměrňovač a za ním ty fáze spojené už na DC straně.
Kdyby to bylo takto tak by to taky mohlo být připojeno na FVE a DS ovšem bralo by to vždy i něco z DS.
Jedině rozebrat a kouknout dovnitř či sehnat servisní manuál a prozkoumat zapojení.
To vyzkoušej odpoj jednu fázi a zjisti co bude fungovat a pak druhou......Juras66 píše: ↑pát říj 13, 2023 12:39 pm
Vecer to budem testovat a dam vediet.
Běžně bývají v těch varných deskách dva zrcadlově obrácené silové plošné spoje, kdy každý obsluhuje jednu polovinu desky a je napojený na jednu fázi. A potom je tam ještě jeden malý plošňák, kde je řízení celé desky a z něj jdou do silových desek řídící signály (která plotýnka má být zapnutá a na jaký výkon). Řídící deska bývá napájená z jedné fáze. Nuly od silových desek bývají spojené až na svorkovnici (většinou je tam z venku propojka, ale někdy je to propojené uvnitř).
Tohle je nejobvyklejší provedení levnějších 4 plotýnkových indukčních desek, je samozřejmě možný, že to má nějaký výrobce udělaný jinak, ale to bych čekal spíš u dražších nebo speciálních typů (třeba pětiplotýnka). Měl jsem už otevřených několik desek od různých výrobců (výměna kondenzátorů ve zdroji řídící desky) a všude to bylo řešený obdobně.
Open loop odpor pri teste zapojenia panelov
od slavo » » v Zapojení panelů
- 4 Odpovědi
- 397 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 15 Odpovědi
- 743 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 3 Odpovědi
- 449 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 0 Odpovědi
- 286 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobik600
- 2 Odpovědi
- 670 Zobrazení
Poslední příspěvek od rimi
