Pomoc s nastavením EasySolar II
Měniče Victron
- Lokalita: Pardubicko
- Výkon panelů [Wp]: 2850
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Zdravím, po aktualizaci firmware pro GX se mi ze systému vytratil MPPT. Vlastně tam stále je, nen není připojený. Podle návodu bych měl nahrát zpět nějaké nastavení, ale vůbec nevím, kde ho hledat a jak ho nahrát. Najde se tu někdo, kdo by byl ochotný absolutnímu začátečníkovi poradit?
Děkuji.
Děkuji.
Re: Pomoc s nastavením EasySolar II
A kdo tě nutil aktualizovat FW?
Určitě je u toho FW i jak postupovat - případně tě musí poradit ten od koho ten FW máš.
Když ten GX restartuješ tak se ten mppt nezobrazí?
Máš ho připojen kabelem nebo přes BT?
Prostě odpoj kabel a znovu zapoj, pokud přes BT tak BT vypni zapni a dej znovu vyhledat a spárovat.
Naposledy upravil(a) Soban dne úte říj 10, 2023 1:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Skús to para krát restartnut, niekedy sa stáva že nechce nájsť zariadenie.
No nakoniec ho nájde.
FW v regulatore máš aktuálny?
Nikto ho nenútil, je to normálna vec urobiť update a mať aktualizovaný systém....
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Nejde restartovat jen GX systém přes VRM portál? Nevím, jestli to vypadá stejně jako Cerbo.
3. řádek7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
Samozřejmě mě nokdo nenutil, abych provedl upgrade firmware. Ale když mi to software nainstalovaný v zařízení ukazoval, že je mnohem novější verze k dispozici, tak jsem upgrade provedl. Celé to leželo víc jak rok v krabici, tak to mělo starý FW.
Po odpárování z BT sítě to konečně našlo MPPT. Dokonce se tu konečně oběvil i SmartShunt. Děkuji všem za rady.
Já po vydání nového FW ať už je to na cokoliv pár dnů čekám......
Mám další problém... na panelech je 175V, slunce svítí přimo na ně, ale mppt dává nějakých 28W, z toho 11W do plné baterie a zbytek do domu. Přepínač je v poloze I tedy ON.
Nevíte někdo, co je špatně?
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ak je bateria plna tak mppt obmedzi vykon do baterky..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Jaký status má Mppt ?, Která dioda svítí ? Nastavení Mppt je správné ?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Status MPPT je float. To je informace z VRM. MPPT je součástí střídače uvnitř bedny.
Jj, vím, jak to má Easy. Pokud je float, tak je aku nabitý, což by bylo asi ok, ale odběr máš tak malý ?, Pokud ano, tak asi bude vše v pořádku.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Odběř mám jen nějakých 120W, ale stejná situace byla, když jsem přidal 1000W zátěž.
MPPT má u LOAD napsáno Off. Může to být tím?
Je to ok,pretoze je vo float a odber nieje ziadny respektive minimalny z baterky a ak klesne napetie na baterke tak sa zasa prepne na boost a zdvihne vykon
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Proč tedy nejde žádný výkon z MPPT do sítě domu, když ho zvýším na 1000W? Přece když je baterie nabitá, výkon z panelů by měl jít do sítě domu.
V Easy je Mppt, který nemá výstup-load, to mají Victron Mppt jen do 20A.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Co máš za baterky ?, Lion, lifepo4 ?
Poslal jsem ti SZ
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Jestli je to výstup LOAD, který se odpojuje při vybitém aku, tak ten se tu nepoužívá. Výstup Z MPPT na barerii je připojen na DC vstup střídače.
Baterie mám uhlíko-olověné NARDA 4x12V/200Ah.
Ok, odepsal jsem na SZ
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
V jakém režimu to máš nastavené, máš připojené Acin, baterie je nabitá a spotřeba se odebírá ze sítě Grid.
MPPT máš nastaven jen tím přepínačem, ne uživatelsky-nechal jsem to tak zatím, nabíjení je v tomto režimu korektní. Viz foto z vrm. Pokud to jede jako UPS, tak stačí odpojit síť.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř říj 11, 2023 11:45 am, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Když odpojím síť, tak se to chová jako UPS. Nevím, co ješte bych a taky kde dokázal nastavit. Mělo by to být nastavené výrobcem.
- 17 Odpovědi
- 2444 Zobrazení
Poslední příspěvek od konarlukas@gmail.com
- 2 Odpovědi
- 1026 Zobrazení
Poslední příspěvek od para007
SOS pomoc s nastavenim PIP5048MKX + LiFe 16s 200Ah + JK-BMS
od SusP » » v LiFe*
- 1 Odpovědi
- 547 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
prosba o pomoc s nastavením SUN-2000G (modráska)
od banditek » » v Plánované elektrárny
- 4 Odpovědi
- 307 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
- 0 Odpovědi
- 892 Zobrazení
Poslední příspěvek od DendaZ
