Požár zlín FVE kdo pak ?
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Požár zlín FVE kdo pak ?
To, že někomu shoří baterie z doma seskládaných a možná i recyklovaných 18650-tek říká o obecné bezpečnosti Liion baterií co? Že lithium hoří? Nebo že je Liion chemie nebezpečnější než LiFePo? To jsou mi tedy novinky.
Ať už baterii postavím z čehokoliv, v první řadě musím vědět co dělám. A to s ohledem na celý systém FVE. Teprve potom jsem schopen minimalizovat riziko selhání vedoucí třeba právě k požáru. Když to ale nevím, můžu si doma poskládat LFP cihly osazený kosmickou BMS-kou a stejně to nebude bezpečný.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Občas se objeví toto hoří i nový:
https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/elekt ... zpravy_lad
https://prazsky.denik.cz/pozary/exploze ... praha.html
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-od- ... a-40430647
Nevypovídá to nic jiného, než že z LifePo se v případě havárie obvykle stane model sopky. Z Liion se obvykle stane do ruda rozžhavený váleček, který k tomu mejdanu strhne i válečky kolem. Že cihly LifePo není nutné spojovat paralelně, pokud si vystačíme s rozsahem vyráběných kapacit. A nakonec i to, že kdyby uživatel z článku v odkazu neměl krabici plnou válečků, asi by nevzniklo tohle téma. Nikdo neví co s tím ten člověk dělal a ani jak došlo k tomu maléru. Jistota ale je, že způsobit tak fatální malér pomocí LifePo dá o dost víc práce.vanilka píše:To, že někomu shoří baterie z doma seskládaných a možná i recyklovaných 18650-tek říká o obecné bezpečnosti Liion baterií co? Že lithium hoří? Nebo že je Liion chemie nebezpečnější než LiFePo? To jsou mi tedy novinky.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Na zdi ve vyhořelé "strojovně" je na fotce vidět měnič typu Axpert
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
jj poslední fotka s na třetí fotce jsou vidět ty válečky,jak je tahají ven.Martin P píše:Na zdi ve vyhořelé "strojovně" je na fotce vidět měnič typu Axpert
Prostě u 18650 musí být u každého pojistka! (Drátek přes který je to propojeno.) Kdo to tak má?
A i BMS když zjistí že nějaký článek má podpětí tak odpojí baterku a přes vadný článek nepoteče proud, takže se nebude podporovat to vnitřní hoření a teoreticky to můžou okolní ustát - záleží na konstrukci.
Tesla to tak měla dle nějakých rozborek.Soban píše:Prostě u 18650 musí být u každého pojistka! (Drátek přes který je to propojeno.) Kdo to tak má?
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Výkon panelů [Wp]: 16000
je to takDagus píše:Tesla to tak měla dle nějakých rozborek.Soban píše:Prostě u 18650 musí být u každého pojistka! (Drátek přes který je to propojeno.) Kdo to tak má?
12 panelů východ, 24 panelů západ, 18 panelů jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE, e-Golf.
Ano origo baterky to mají - jsem myslel kdo to tak má u FVE co si to skládá.....
Já to takhle mám u všech 18650 složenin. Ale i t atesla několikrát zahořela, takže to není všelék. Li-ion mám jenom v dopravních prostředcích, v systému jenom lifepo4. Ale na druhou stranu, když to sečtu, tak v těch přibližovadlech mám dohromady skoro 10kWh...
to jsou právě ty vtipný situace že FVE mam v separe cimře mám tam lifepo který by se měli maximálně proměnit v dýmovnici a myslím si jak jsem v pohodě. Ale na verandě právě nabíjím 1kwh 18650 liion v ebiku a v posteli u hlavy další liion v telefonu a to ještě velmi rychlým nabíjením, v obyváku se mi nabíjí 18650 do vapa a další 18650 v notebooku ....
Hlavně ať mi FVE neazpaálí barák
Jedna nám chytla v práci. Led svítilna. To pod kontrolou nic nezapálí, ale spolehlivě to zaplní celý byt dýmem. Kolegyně byla ve firemním časopisu, že to pohotově vytrhla z USB a vyhodila dveřmi na chodbu Když je toho ale bedna, jde to o dost hůř. Rozhodně je dobře to dozorovat.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Já mám teda "strojovnu" mimo obytnou část, byť tedy ta místnost je dřevostavba přelepená k zděnému baráku. Mám tam několik firebalů a doufám že se nic dít nebude Baterky mám olovo a to by nemělo snad dělat žádné bouřlivé burácení při průseru.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Lokalita: Litoměřice
Nedávno jsem opravoval nabíjení na baterce elektrokola. Uvnitř pospojované články bez jakékoli ochrany pochybnými spoji, které vypadali všechny stejně jako na obrázku a napájecí konektor byl odpálen úplně.
Pak se nedivme, že to hoří.
Udržuji několik elektrokol. Toto spojení motorku s baterií je u všech. Funguje to, ale stejně jako propojovací "kablíky" se mi i toto zdá celkem nedostatečné.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Jj přijde vlhkost, zvýší se přechoďák a už to pod zátěží hoří.
Celkem zajímavá informace hned na začátku, totiž několikanásobný nárůst požárů FVE.
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika ... e-40441834
CARSPA aktuálně odpojené
Tady je zajímavý pokus FV panel zapálit. Toto panely z příčin vzniku požáru vylučuje.
https://www.facebook.com/10000047858784 ... 360523916/
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Ono jde taky o to, jestli je nárůst požárů domů, které mají FV elektrárnu způsobený tím, že ty domy zapálila ta FV elektrárna nebo to je tím, že je větší šance, že bude se stoupajícím počtem FV elektráren hořet dům na kterém elektrárna je..
Pokud měl třeba před 10 lety FV elektrárnu 1 dům ze 100 a teď to je 10 domů ze 100, tak je 10x větší šance, že bude hořet dům s FV elektrárnou než před 10 lety a nemusí to být kauzalita (větší počet hořících domů je způsobený nainstalovanou fotovoltaikou), ale korelace ( větší počet hořících domů má nainstalovanou fotovoltaiku, ale ta požár nezpůsobila).
Nárůst počtu požárů, který koreluje s nárůstem počtu instalací FVE.cipis píše: ↑pon srp 28, 2023 3:52 pm Celkem zajímavá informace hned na začátku, totiž několikanásobný nárůst požárů FVE.
Navíc bez důsledného rozlišení příčiny požáru. Jestli byla příčinou vlastní FVE, nebo to byl prostě požár domu, kde shodou okolností je na střeše FVE.
Nebo kde byla ta příčina jen indukovaně: nová FVE -> přebytek elektriky -> přechod na novou elektrickou varnou desku místo dřívějšího plynu -> přetížení staré elektroinstalace -> požár.
PS. Až dodatečně jsem si všiml, že skoro totéž napsal PetrDubi.
pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
od tomas » » v Elektroporadna
- 85 Odpovědi
- 7689 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 8 Odpovědi
- 1109 Zobrazení
Poslední příspěvek od JackD
- 3 Odpovědi
- 673 Zobrazení
Poslední příspěvek od hub.martin
